Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #219
    @Bluefox:
    Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert. `
    Hallo Bluefox
    Danke für Deine Antwort.
    Du meinst wahrscheinlich den Baustein "Aktuelle Zeit ist "{}" "Uhrzeit"".
    Der währe gut, wenn "Uhrzeit" über eine Variable gesteuert werden könnte.
    So "festverdrahtete" Parameter mag ich nicht, weil man für Änderungen IMMER an das Programm muss.
    Das regel ich lieber über Systemvariablen.
    Und "Frau" will auch mal was ändern können. (Und die lasse ich besser nicht ans Programm ;) )
    Ähnlich "Aktuelle Zeit von "Sonnenaufgang usw." Offset (Minuten).
    Der "Offset" sollte variabel sein.
    Ich habe es Momentan mit einer Funktion gelöst, die true/false zurückgibt.
    {aktuelle Zeit als SS:mm} >= {Zeit_Anfang} UND {aktuelle Zeit als SS:mm} <= {Zeit_Ende}
    Wobei "Zeit_Anfang" und "Zeit_Ende" Systemvariablen sind.
    Dies funktioniert leider nicht tagesübergreifend. Also zwischen "22:00" und "05:00".
    Ein Vergleich mit Zeit/Datum wäre auch nicht schlecht.
    Z.B. von 03.03.2017 bis 20.03.2017 ist Urlaub.
    (Zeitangaben natürlich variabel ;) )
    Rantanplan
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #220
      • 1 auch ich würde mich freuen wen man diese werte (zeit/timer etc) hard Coded UND als Variable setzen könnte, das macht alles flexibler/dynsmischer
        mike2712
        #221
        das ist ein super Tool, es macht richtig Spaß, aber ich fände es auch gut wenn ein Vergleich von Wochentagen möglich wäre, .B. sollen meine Jalousien am Wochenende mit anderen Zeiten wie in der Woche gesteuert werden, oder gibt es da was und ich habs nur nicht gefunden?
        Lg Mike
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #222
          @mike2712:
          Lg Mike `
          Hallo
          Schau Dir mal den Baustein "Aktuelle Zeit als xxx" unter "Datum und Zeit".
          Da kannst Du z.B. Wochentag als Nummer auswählen.
          Wochentag 1 = Montag …. Wochentag 7 = Sonntag.
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #223
            Hallo Zusammen
            Es ist vollbracht :D
            Alles von CCU.io nach ioBroker portiert und CCU.io ausgeschaltet!
            Bis jetzt läuft alles sehr stabil!
            Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen.
            Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
            ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
            Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles.
            Blockly hat davon nichts mitbekommen.
            In den Scripten standen die alten Bezeichnungen.
            Das ist auch OK so.
            Die Scripte liefen sauber, weil die ID ja gleichgeblieben ist.
            Aber der alte Variablenname blieb auch im Baustein sichtbar, wenn ich die Variable mit dem neuen Namen ausgewählt habe.
            Erst Baustein neu anlegen bzw. kopieren übernahm den neuen Variablennamen.
            Alles in allem bin ich sehr zufrieden!
            Danke Bluefox. Sehr gute Arbeit!
            Rantanplan
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #224
              @rantanplan:
              Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
              Das ist normal.
              Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
              Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #225
                @Homoran:
                Das ist normal.
                Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
                Wusste ich noch nicht.
                Danke für den Hinweis.
                Rantanplan
                  Solear
                  #226
                  Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
                  Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
                  Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
                  Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
                  FALLS
                    Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
                       ODER
                    Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
                  DANN...
                  Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
                  Vielen Dank!!
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #227
                    @Solear:
                    FALLS
                         ODER
                    DANN...
                    Vielen Dank!! `
                    Es muss UND sein.
                    Auf dem git liegt eine Version, wo so was möglich ist:
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #228
                      Jetzt habe ich mich endlich auch an Javascript getraut und mit Blockly angefangen rumzuspielen.
                      Wenn ich mir dann den Code ansehe steht dort :
                      on({id: "hm-rpc.1.MEQ1848733.1.PRESS_SHORT"/*BWM_Bad:1.PRESS_SHORT*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                      console.debug("telegram[de][Volume - 100]: " + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                      es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
                      ist das ok?
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #229
                        @Homoran:
                        ist das ok? `
                        Hallo Homoran
                        Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                        Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
                        Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. ;)
                        Rantanplan
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #230
                          BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
                            Solear
                            #231
                            Yeha!
                            Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
                            Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
                            Danke Bluefox!! :ugeek:
                              Sral
                              #232
                              Hi Leute!
                              kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
                              Gruß Sral
                              • E Offline
                                Elektroman
                                #233
                                Moin
                                Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
                                Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  #234
                                  Habe es schon geschafft [emoji851]
                                    knopers1
                                    #235
                                    Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop javascript
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                                    ioborker upload javascript
                                    iobroker start javascript
                                    Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                                    Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                                    Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                                    Bitte um Hilfe.
                                    Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                                    root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                                    Cannot find any instances of "javascript"
                                    EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher :)
                                    könnte man ggf. ändern…. :)
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #236
                                      Bitte keine doppelten Postings.
                                      Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
                                      Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
                                      Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
                                        knopers1
                                        #237
                                        Danke,
                                        in der Beschreibung auf der Seite steht:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
                                        Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
                                        Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
                                        Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
                                          Solear
                                          #238
                                          @knopers1:
                                          Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
                                          Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
                                          Ansonsten einfach leer lassen.
                                          Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
                                          Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
                                          Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
