Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #229
    @Homoran:
    es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
    ist das ok? `
    Hallo Homoran
    Habe gerade bei mir nachgeschaut.
    Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
    Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. ;)
    Rantanplan
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #230
      BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
        Solear
        #231
        Yeha!
        Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
        Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
        Danke Bluefox!! :ugeek:
        iobroker als LXC unter Proxmox
          Sral
          #232
          Hi Leute!
          kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
          Gruß Sral
          • E Offline
            Elektroman
            #233
            Moin
            Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
            Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
            • E Offline
              Elektroman
              #234
              Habe es schon geschafft [emoji851]
                knopers1
                #235
                Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop javascript
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                ioborker upload javascript
                iobroker start javascript
                Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                Bitte um Hilfe.
                Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                Cannot find any instances of "javascript"
                EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher :)
                könnte man ggf. ändern…. :)
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #236
                  Bitte keine doppelten Postings.
                  Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
                  Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
                  Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
                    knopers1
                    #237
                    Danke,
                    in der Beschreibung auf der Seite steht:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
                    Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
                    Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
                    Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
                      Solear
                      #238
                      @knopers1:
                      Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
                      Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
                      Ansonsten einfach leer lassen.
                      Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
                      Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
                      Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
                        knopers1
                        #239
                        hmm,
                        irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
                        Den Adapter habe ich gestartet.
                          Solear
                          #240
                          Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
                          Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #241
                            Du musst erst "neues Skript" auswählen, so wie es in der von mir http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de#Anlegen_eines_Scriptssteht:
                            ` > Bedienung
                            Anlegen eines Scripts
                            Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
                            Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird. `
                            Dann erscheint rechts erst das Eingabefenster.
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #242
                              Hallo zusammen!
                              Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
                              Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
                              Habe gerade und das funktioniert nicht.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~
                              • apollon77A Offline
                                #243
                                DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
                                Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #244
                                  @apollon77:
                                  Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts `
                                  Habe ich gemacht. Aber aud der wert vom außenrand gibt trozdem keine reaktion.. :(
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #245
                                    Hallo Alex1808
                                    Es ist schon sehr spät (oder auch sehr früh), aber so wie ich das sehe steuerst Du etwas was nicht zu steuern ist.
                                    Ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
                                    Wenn einem Raumthermostat eine Temperatur vorgegeben ist (Setpoint), wird er aktiv wenn die Einstellung unter- oder ünberschritten wird.
                                    Egal zu welcher Zeit. Da muß (kann) man nicht eingreifen.
                                    Schreib doch mal was Du vor hast.
                                    Rantanplan
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #246
                                      Hallo rantanplan.
                                      Eben so einfach ist es nicht ☺
                                      Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... taktor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/917/91750/Internet//normalneu/91750_w01_schaltaktor.jpg</link_text>" />
                                      Ohne weiteres kann Termostat vom Homematc mit Funk-Schaltaktor nichts anfangen (CCU2)
                                      Auch unter ioBroker habe ich versucht direckt Funk-Schaltaktor mit Termostat als Ventil ID einzutragen ohne erfolg.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e ... 7451cb.png">http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e6a1e46e1bc2f14453b7451cb.png</link_text>" />
                                      Also die Gedanke ist ziemlich einfach.
                                      bis jetzt wird Heizung mit Programm vom CCU2 gesteuert. Aber wenn ich Temperatur in einer Zimmer ändern möchte, muss ich im Programm (am CCU2) halt di °C zahl abändern. Für mich kein Problem, aber für Familie ist ziemlich umständlich und ich möchte eigentlich nicht das jeder da rumfummelt :)
                                      Jetzt habe ich ein Programm für eine Zimmer (Arbeitszimmer, testweise) abgeschaltet und versuche mit Blokly diese Programm vom CCU2 (erstmals einfach nur mit paar Regel) nachzubauen, das hat auch funktioniert, mit feste Temperaturvorgabe
                                      So funktioniert
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d0 ... da120c.png">http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d049b541d4b3917e4e16da120c.png</link_text>" />
                                      Dann habe ich gesehen, das wenn ich im vis am widget vom Termostat Vorgabe ändere
                                      ändert sich auch im Objekten „Setpoint“ level Temperatur
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7 ... 6e6d54.png">http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7dea749b78bb285a3136e6d54.png</link_text>" />
                                      dann habe ich gedacht, das diese „Setpoint“ level Temperatur kann ich zum abgleichen nutzen.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                                      Und das funkioniert nicht :(~~~~~~~~~~~~
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #247
                                        Ok, ich glaube ich habe es verstanden.
                                        Der Wandthermostat ist mit keinem Heizungsventil verknüpft.
                                        Es wird damit nur die Raumtemperatur überwacht.
                                        Und je nach Zeit und Raumtemperatur schaltest Du damit die Fußbodenheizung.
                                        Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben.
                                        Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                                        Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen.
                                        Die Ausgabe findest Du dann im Log.
                                        Alternativ könntest Du auch eine Systemvariable "Temperatur Arbeit" anlegen.
                                        Die kannst Du dann auch über VIS ändern.
                                        Dann kannst Du bei Deinem ersten Script bleiben und dort die Variable einsetzen anstatt den festen Wert.
                                        Rantanplan
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #248
                                          @rantanplan:
                                          Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben. `
                                          Korrekt :)
                                          ` > Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                                          Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen. `
                                          Habe gemacht.. und "Sonst" Szenario etwas genauer definiert
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e956bdce ... d0f116.png">http://image.prntscr.com/image/e956bdce2ee742dfb023bf7689d0f116.png</link_text>" />
                                          16:22:28.705	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                          16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                          16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                          16:27:39.658	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                          16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                          16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                          16:30:25.425	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                          16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                          16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
