Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
    knopers1
    #237
    Danke,
    in der Beschreibung auf der Seite steht:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
    Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
    Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
    Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
      Solear
      #238
      @knopers1:
      Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
      Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
      Ansonsten einfach leer lassen.
      Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
      Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
      Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        knopers1
        #239
        hmm,
        irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
        Den Adapter habe ich gestartet.
          Solear
          #240
          Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
          Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #241
            Du musst erst "neues Skript" auswählen, so wie es in der von mir http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de#Anlegen_eines_Scriptssteht:
            ` > Bedienung
            Anlegen eines Scripts
            Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
            Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird. `
            Dann erscheint rechts erst das Eingabefenster.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #242
              Hallo zusammen!
              Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
              Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
              Habe gerade und das funktioniert nicht.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~
              • apollon77A Offline
                #243
                DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
                Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #244
                  @apollon77:
                  Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts `
                  Habe ich gemacht. Aber aud der wert vom außenrand gibt trozdem keine reaktion.. :(
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #245
                    Hallo Alex1808
                    Es ist schon sehr spät (oder auch sehr früh), aber so wie ich das sehe steuerst Du etwas was nicht zu steuern ist.
                    Ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
                    Wenn einem Raumthermostat eine Temperatur vorgegeben ist (Setpoint), wird er aktiv wenn die Einstellung unter- oder ünberschritten wird.
                    Egal zu welcher Zeit. Da muß (kann) man nicht eingreifen.
                    Schreib doch mal was Du vor hast.
                    Rantanplan
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #246
                      Hallo rantanplan.
                      Eben so einfach ist es nicht ☺
                      Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... taktor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/917/91750/Internet//normalneu/91750_w01_schaltaktor.jpg</link_text>" />
                      Ohne weiteres kann Termostat vom Homematc mit Funk-Schaltaktor nichts anfangen (CCU2)
                      Auch unter ioBroker habe ich versucht direckt Funk-Schaltaktor mit Termostat als Ventil ID einzutragen ohne erfolg.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e ... 7451cb.png">http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e6a1e46e1bc2f14453b7451cb.png</link_text>" />
                      Also die Gedanke ist ziemlich einfach.
                      bis jetzt wird Heizung mit Programm vom CCU2 gesteuert. Aber wenn ich Temperatur in einer Zimmer ändern möchte, muss ich im Programm (am CCU2) halt di °C zahl abändern. Für mich kein Problem, aber für Familie ist ziemlich umständlich und ich möchte eigentlich nicht das jeder da rumfummelt :)
                      Jetzt habe ich ein Programm für eine Zimmer (Arbeitszimmer, testweise) abgeschaltet und versuche mit Blokly diese Programm vom CCU2 (erstmals einfach nur mit paar Regel) nachzubauen, das hat auch funktioniert, mit feste Temperaturvorgabe
                      So funktioniert
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d0 ... da120c.png">http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d049b541d4b3917e4e16da120c.png</link_text>" />
                      Dann habe ich gesehen, das wenn ich im vis am widget vom Termostat Vorgabe ändere
                      ändert sich auch im Objekten „Setpoint“ level Temperatur
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7 ... 6e6d54.png">http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7dea749b78bb285a3136e6d54.png</link_text>" />
                      dann habe ich gedacht, das diese „Setpoint“ level Temperatur kann ich zum abgleichen nutzen.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
                      Und das funkioniert nicht :(~~~~~~~~~~~~
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #247
                        Ok, ich glaube ich habe es verstanden.
                        Der Wandthermostat ist mit keinem Heizungsventil verknüpft.
                        Es wird damit nur die Raumtemperatur überwacht.
                        Und je nach Zeit und Raumtemperatur schaltest Du damit die Fußbodenheizung.
                        Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben.
                        Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                        Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen.
                        Die Ausgabe findest Du dann im Log.
                        Alternativ könntest Du auch eine Systemvariable "Temperatur Arbeit" anlegen.
                        Die kannst Du dann auch über VIS ändern.
                        Dann kannst Du bei Deinem ersten Script bleiben und dort die Variable einsetzen anstatt den festen Wert.
                        Rantanplan
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #248
                          @rantanplan:
                          Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben. `
                          Korrekt :)
                          ` > Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                          Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen. `
                          Habe gemacht.. und "Sonst" Szenario etwas genauer definiert
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e956bdce ... d0f116.png">http://image.prntscr.com/image/e956bdce2ee742dfb023bf7689d0f116.png</link_text>" />
                          16:22:28.705	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                          16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                          16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                          16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                          16:27:39.658	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                          16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                          16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                          16:30:25.425	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                          16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                          16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                          16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #249
                            Hmm…
                            Setzte die Debug's doch mal in die Bedingungen um zu sehen ob die überhaupt ausgeführt werden.
                            Rantanplan
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #250
                              @rantanplan:
                              Hmm…
                              Grüße `
                              Jetzt ist alles ruhig, im Log keine werte mehr zusehen. 😢
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9 ... 2e984e.png">http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9c83544a0bc78b086882e984e.png</link_text>" />
                              Aber so,kein problem…
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/12cf8e06 ... f19e38.png">http://image.prntscr.com/image/12cf8e0649594e619655a62744f19e38.png</link_text>" />
                              hm-rpc.0	2016-10-19 17:35:46.451	info	hm-rpc.0 setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                              javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                              javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                              javascript.0	2016-10-19 17:35:46.279	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #251
                                Di zweite variante (die mit dem variable selbst erstellen) hat geholfen.
                                Juhu))) Funktioniert!
                                rantanplan Herzlichen Dank! :)
                                hm-rpc-0	2016-10-19 18:00:57.565	info	setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                                javascript-0	2016-10-19 18:00:57.470	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                                javascript-0	2016-10-19 18:00:57.468	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                                javascript-0	2016-10-19 18:00:57.459	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #252
                                  Schön das es mit der Variable funktioniert.
                                  Aber das andere sollte auch funktionieren.
                                  Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                  Da keine Debug-Ausgabe kam, musste ja etwas mit den Bedingungen nicht stimmen.
                                  Und richtig!
                                  Du fragst ab "<= Objekt ID …...Setpoint"
                                  Das muss aber "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" lauten.
                                  Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen 😢
                                  Rantanplan
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #253
                                    @rantanplan:
                                    Und richtig!
                                    Grüße `
                                    Ups! Habe selbst übersehen… :( Aber bei den ersten versuchen habe ich doch richtig gemacht, mit "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" (sehe screnschots am Anfang) und das hat auch nicht funktioniert.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #254
                                      Habe etwas noch angepasst, da bei jeder Aktualisierung wurde am Aktor „State“ geschrieben, jetzt halt wird vorher geprüft.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d8909c19 ... 37d5d4.png">http://image.prntscr.com/image/d8909c194c9043d28e3ac365c237d5d4.png</link_text>" />
                                      Mit extra variable gibst ein Nachteil… Die originale vom Thermostat kann noch direkt vom Thermostat aus geändert (Setpoint wert) werden.~~
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #255
                                        Genau meine Devise. Nichts senden wenn nichts gesendet werden muss.
                                        Man kann den Wandthermostat, über die Geräteeinstellungen, für manuelle Steuerung sperren.
                                        Rantanplan
                                        • P Offline
                                          pustekuchen
                                          #256
                                          @Alex1808:
                                          Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern `
                                          Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft.
