Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #211
    @mike2712:
    egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
    Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
    Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
    Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
    Lg Mike `
    Hallo mike2712
    Dies wird Dir nicht wirklich weiterhelfen.
    Aber ich habe Dein Blockly mal nach gebaut.
    Beide Versionen funktionieren einwandfrei.
    Das erzeugte Script sieht so aus.
    ! on({id: "hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE"/WZ-TA-LErker:1.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
    ! var value = obj.state.val;
    ! var oldValue = obj.oldState.val;
    ! setState("hm-rpc.0.KEQ1075100.1.STATE"/WZ-Licht-Regal:1.STATE/, getState("hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE").val);
    ! on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
    Die Trigger sind in Ordnung. Das Problem muss woanders sein.
    Rantanplan
      mike2712
      #212
      Hallo
      @rantanplan:
      Hallo mike2712
      Grüße `
      ich habe meins jetzt mal exakt so gemacht wie Dein, natürlich mit meinem Licht.
      Der Code ist unterschiedlich in der ersten Zeile:
      ! on({id: 'hm-rpc\.0\.MEQ0276480\.1\.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
      ! setState("hm-rpc.0.MEQ0276492.1.STATE"/_OG1 Flur Licht.STATE/, getState("hm-rpc.0.MEQ0276539.1.STATE").val);
      Ich schau mal, jetzt habe ich ja einen Ansatz, aber verstehe tue ich das nicht.
      Auch das bringt mich nicht weiter, folgendes script habe ich mit java, ohne Blockly erstellt, geht auch nicht.
      ! on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0276480.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
      Gruß Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        mike2712
        #213
        vielen Dank für die Hilfe, ich hab es jetzt am laufen **** freu ****.
        Es lag daran das Script unter global und nicht unter common war.
        Weiß zwar noch nicht wo der Unterschied ist, aber jetzt kann ich loslegen mit dem testen und spielen.
        Lg Mike
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #214
          @mike2712:
          Lg Mike `
          Na dann viel Spaß!
          Meine Scripte liegen alle oberhalb von "global" und "common".
          Die Bedeutung von "global" und "common" ist mir noch ganz klar.
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #215
            Hallo
            Ich bin gerade dabei meine Heizungsscripte von ScriptGUI nach Blockly zu bringen.
            Wenn ich das durch habe, kann ich CCU.IO ausschalten :D
            Jetzt vermisse ich aber einen Baustein in Blockly :(
            Bei ScriptGUI hieß der "Timespan".
            Damit konnte man herausfinden ob die aktuelle Zeit innerhalb einen Zeitbereiches ist oder nicht.
            Ein erzeugtes Script von dem Baustein sieht so aus.
            ! function codebox_21(data) {
            ! var inputlocal_131_out = Start_Zeit_Bereich;
            ! var inputlocal_132_out = Ende_Zeit_Bereich;
            ! var now = new Date();
            ! var time1 = new Date();
            ! var time2 = new Date();
            ! var in1 = inputlocal_131_out;
            ! var in2 = inputlocal_132_out;
            ! var double1 = in1.split(" ");
            ! var double2 = in2.split(" ");
            ! var time;
            ! var date1;
            ! var date2;
            ! if (double1[1]) {
            ! time = double1[1].split(":");
            ! date1 = double1[0].split(".");
            ! date2 = double1[0].split("-");
            ! } else {
            ! time = in1.split(":");
            ! date1 = in1.split(".");
            ! date2 = in1.split("-");
            ! if (time.length == 2) {
            ! time1.setHours(time[0]);
            ! time1.setMinutes(time[1]);
            ! if (time.length == 3) {
            ! time1.setSeconds(time[2]);
            ! if (date2.length == 3) {
            ! if (date2[0].length == 4) {
            ! time1.setFullYear(date2[0]);
            ! } else {
            ! time1.setFullYear("20" + date2[0]);
            ! time1.setMonth(date2[1] - 1);
            ! time1.setDate(date2[2]);
            ! if (date1.length == 3) {
            ! if (date1[0].length == 4) {
            ! time1.setFullYear(date1[2]);
            ! } else {
            ! time1.setFullYear("20" + date1[2]);
            ! time1.setMonth(date1[1] - 1);
            ! time1.setDate(date1[0]);
            ! if (double2[1]) {
            ! time = double2[1].split(":");
            ! date1 = double2[0].split(".");
            ! date2 = double2[0].split("-");
            ! } else {
            ! time = in2.split(":");
            ! date1 = in2.split(".");
            ! date2 = in2.split("-");
            ! time2.setHours(time[0]);
            ! time2.setMinutes(time[1]);
            ! time2.setSeconds(time[2]);
            ! } else {
            ! time2.setMonth(date2[1] - 1);
            ! time2.setDate(date2[2]);
            ! time2.setFullYear(date1[2]);
            ! } else {
            ! time2.setFullYear("20" + date1[2]);
            ! time2.setMonth(date1[1] - 1);
            ! time2.setDate(date1[0]);
            ! process.send(time1);
            ! process.send(time2);
            ! if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) {
            ! var timespan_57_out = true;
            ! } else {
            ! var timespan_57_out = false;
            ! if (timespan_57_out != false && timespan_57_out != undefined && timespan_57_out != 0) {
            ! codebox_43(data);
            ! if (timespan_57_out == false || timespan_57_out == undefined || timespan_57_out == '') {
            ! codebox_48(data);
            @Bluefox - Ist es möglich so einen Baustein in Blockly einzubauen?
            Rantanplan
            • R Offline
              robsdobs
              #216
              @Dutchman:
              @apollon77:
              Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
              +1 `
              Hallo, Danke für die Antwort (sorry das ich jetzt erst antworte).
              Also ich hab schon mit einer richtigen URL probiert. Aber das Problem ist doch vor dem Bildschirm. Ich hab das Ergebnis (den Rückgabewert) im Parameter result erwartet, dieser ist aber im objekt response.
              der Blockly
              erzeugt den code
               require("request")('http://192.168.178.205/addons/xmlapi/rssilist.cgi', function (error, response, result) {
                    LogObject('error', error);
                  LogObject('result', result);
                  LogObject('response', response);
              in response ist jetzt ein objekt
              response={"statusCode":200,"body":"ergebniss"}
              Wie greife ich jetzt unter Blockly auf das body zu? Muss ich dazu auf eine Javascript Funktion zurückgreifen, die mir das wieder auseinander nimmt oder gibt es da eine einfache Möglichkeit?
              Danke & Gruß
              (LogObject ist folgende Funktion (zum importieren in Blockly):
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg>
              <arg name="data"></arg></mutation>
              <field name="NAME">LogObject</field>
              <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
              Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #217
                @robsdobs:
                @Dutchman:
                @apollon77:
                +1 `
                der Blockly
                erzeugt den code
                Danke & Gruß
                ! <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> `
                Es ist komisch, dass result nichts drin hat.
                Laut request doku https://www.npmjs.com/package/request :
                var request = require('request');
                request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                    console.log(body) // Show the HTML for the Google homepage.
                muss body in deinem result drin stecken.
                Warum dass nicht so ist, weiß ich nicht, aber ich habe bei mir getestet und es geht mit "result".
                Du kannst mit dem block nicht auf ein Objekt zugreifen. Dafür muss du mit Funktionen arbeiten.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #218
                  @rantanplan:
                  Hallo
                  ! var time;
                  ! var date1;
                  ! var date2;
                  ! if (double1[1]) {
                  ! } else {
                  ! } else {
                  ! } else {
                  ! if (double2[1]) {
                  ! } else {
                  ! } else {
                  ! } else {
                  ! } else {
                  ! codebox_43(data);
                  ! codebox_48(data);
                  Grüße `
                  Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #219
                    @Bluefox:
                    Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert. `
                    Hallo Bluefox
                    Danke für Deine Antwort.
                    Du meinst wahrscheinlich den Baustein "Aktuelle Zeit ist "{}" "Uhrzeit"".
                    Der währe gut, wenn "Uhrzeit" über eine Variable gesteuert werden könnte.
                    So "festverdrahtete" Parameter mag ich nicht, weil man für Änderungen IMMER an das Programm muss.
                    Das regel ich lieber über Systemvariablen.
                    Und "Frau" will auch mal was ändern können. (Und die lasse ich besser nicht ans Programm ;) )
                    Ähnlich "Aktuelle Zeit von "Sonnenaufgang usw." Offset (Minuten).
                    Der "Offset" sollte variabel sein.
                    Ich habe es Momentan mit einer Funktion gelöst, die true/false zurückgibt.
                    {aktuelle Zeit als SS:mm} >= {Zeit_Anfang} UND {aktuelle Zeit als SS:mm} <= {Zeit_Ende}
                    Wobei "Zeit_Anfang" und "Zeit_Ende" Systemvariablen sind.
                    Dies funktioniert leider nicht tagesübergreifend. Also zwischen "22:00" und "05:00".
                    Ein Vergleich mit Zeit/Datum wäre auch nicht schlecht.
                    Z.B. von 03.03.2017 bis 20.03.2017 ist Urlaub.
                    (Zeitangaben natürlich variabel ;) )
                    Rantanplan
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #220
                      • 1 auch ich würde mich freuen wen man diese werte (zeit/timer etc) hard Coded UND als Variable setzen könnte, das macht alles flexibler/dynsmischer
                        mike2712
                        #221
                        das ist ein super Tool, es macht richtig Spaß, aber ich fände es auch gut wenn ein Vergleich von Wochentagen möglich wäre, .B. sollen meine Jalousien am Wochenende mit anderen Zeiten wie in der Woche gesteuert werden, oder gibt es da was und ich habs nur nicht gefunden?
                        Lg Mike
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #222
                          @mike2712:
                          Lg Mike `
                          Hallo
                          Schau Dir mal den Baustein "Aktuelle Zeit als xxx" unter "Datum und Zeit".
                          Da kannst Du z.B. Wochentag als Nummer auswählen.
                          Wochentag 1 = Montag …. Wochentag 7 = Sonntag.
                          Rantanplan
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #223
                            Hallo Zusammen
                            Es ist vollbracht :D
                            Alles von CCU.io nach ioBroker portiert und CCU.io ausgeschaltet!
                            Bis jetzt läuft alles sehr stabil!
                            Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen.
                            Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
                            ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
                            Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles.
                            Blockly hat davon nichts mitbekommen.
                            In den Scripten standen die alten Bezeichnungen.
                            Das ist auch OK so.
                            Die Scripte liefen sauber, weil die ID ja gleichgeblieben ist.
                            Aber der alte Variablenname blieb auch im Baustein sichtbar, wenn ich die Variable mit dem neuen Namen ausgewählt habe.
                            Erst Baustein neu anlegen bzw. kopieren übernahm den neuen Variablennamen.
                            Alles in allem bin ich sehr zufrieden!
                            Danke Bluefox. Sehr gute Arbeit!
                            Rantanplan
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #224
                              @rantanplan:
                              Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
                              Das ist normal.
                              Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
                              Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #225
                                @Homoran:
                                Das ist normal.
                                Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
                                Wusste ich noch nicht.
                                Danke für den Hinweis.
                                Rantanplan
                                  Solear
                                  #226
                                  Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
                                  Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
                                  Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
                                  Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
                                  FALLS
                                    Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
                                       ODER
                                    Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
                                  DANN...
                                  Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
                                  Vielen Dank!!
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #227
                                    @Solear:
                                    FALLS
                                         ODER
                                    DANN...
                                    Vielen Dank!! `
                                    Es muss UND sein.
                                    Auf dem git liegt eine Version, wo so was möglich ist:
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #228
                                      Jetzt habe ich mich endlich auch an Javascript getraut und mit Blockly angefangen rumzuspielen.
                                      Wenn ich mir dann den Code ansehe steht dort :
                                      on({id: "hm-rpc.1.MEQ1848733.1.PRESS_SHORT"/*BWM_Bad:1.PRESS_SHORT*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                                      console.debug("telegram[de][Volume - 100]: " + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                                      es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
                                      ist das ok?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #229
                                        @Homoran:
                                        ist das ok? `
                                        Hallo Homoran
                                        Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                                        Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
                                        Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. ;)
                                        Rantanplan
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #230
                                          BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
