Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    #207
    Puhhhh,
    also
    1. mit Time out stop bekomme ich es leider nicht hin, mir ist leider nicht klar wo ich ihn platzieren muss
    2. bekomme ich leider keine richtige Rückmeldung vom Receiver welcher Eingang gerade ausgewählt ist. Bereutet im Klartext:
    Ich schalte das Radio an und meine Frau schaltet danach auf TV um Timer schaltet leider aus :-(
    • apollon77A Offline
      #208
      "Time out stop" nutzt du um das automatische ausschalten nach ner Stunde zu "stoppen" (also zu verhindern). Also muss es an alle Stellen wo du es stoppen willst … AM einfachsteh muss das in den Block wo du explizit ausschaltest weil Du sollst doppelt ausschaltest - einmal sofort und einmal der Timer später.
      Das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung und damit zu frühem ausschalten löst das freilich nicht ;(
      • E Offline
        Elektroman
        #209
        Die Sache mit dem autom. abschalten werde ich jetzt löschen, da ich ja keine Rückmeldung bekomme.
        Ist aber auch nicht schlimm, vergessen kann man das ja eigentlich nicht ;-)
        Wichtiger ist die Frage wie ich ein Web-Radiosender weiter schalten kann. Aber das kann mir max. hier der Entwickler des Adapters sagen (auch an dieser Stelle vielen Dank und meinen großen Respekt dafür), oder?
        Ich habe leider auch keine aktuelle Liste mit Befehlen von YAMAHA gefunden, die ich als "Command" einfügen könnte
        Noch Jemand eine Idee ?
          mike2712
          #210
          @Bluefox:
          Kannst du da debug Ausgaben einbauen? Ob trigger überhaupt funktioniert? `
          ja das habe ich nochmals in vielen Varianten versucht, hatte ich auch schon mal hier gepostet "Beitragvon mike2712 » 12.09.2016, 19:11"
          Kann das etwas mit den Warnungen zu tun haben? Ich denke auch das der Trigger nicht funktioniert, aber warum?
          Lg Mike
          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #211
            @mike2712:
            egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
            Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
            Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
            Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
            Lg Mike `
            Hallo mike2712
            Dies wird Dir nicht wirklich weiterhelfen.
            Aber ich habe Dein Blockly mal nach gebaut.
            Beide Versionen funktionieren einwandfrei.
            Das erzeugte Script sieht so aus.
            ! on({id: "hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE"/WZ-TA-LErker:1.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
            ! var value = obj.state.val;
            ! var oldValue = obj.oldState.val;
            ! setState("hm-rpc.0.KEQ1075100.1.STATE"/WZ-Licht-Regal:1.STATE/, getState("hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE").val);
            ! on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0881320.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
            Die Trigger sind in Ordnung. Das Problem muss woanders sein.
            Rantanplan
              mike2712
              #212
              Hallo
              @rantanplan:
              Hallo mike2712
              Grüße `
              ich habe meins jetzt mal exakt so gemacht wie Dein, natürlich mit meinem Licht.
              Der Code ist unterschiedlich in der ersten Zeile:
              ! on({id: 'hm-rpc\.0\.MEQ0276480\.1\.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              ! setState("hm-rpc.0.MEQ0276492.1.STATE"/_OG1 Flur Licht.STATE/, getState("hm-rpc.0.MEQ0276539.1.STATE").val);
              Ich schau mal, jetzt habe ich ja einen Ansatz, aber verstehe tue ich das nicht.
              Auch das bringt mich nicht weiter, folgendes script habe ich mit java, ohne Blockly erstellt, geht auch nicht.
              ! on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0276480.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              Gruß Mike
                mike2712
                #213
                vielen Dank für die Hilfe, ich hab es jetzt am laufen **** freu ****.
                Es lag daran das Script unter global und nicht unter common war.
                Weiß zwar noch nicht wo der Unterschied ist, aber jetzt kann ich loslegen mit dem testen und spielen.
                Lg Mike
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #214
                  @mike2712:
                  Lg Mike `
                  Na dann viel Spaß!
                  Meine Scripte liegen alle oberhalb von "global" und "common".
                  Die Bedeutung von "global" und "common" ist mir noch ganz klar.
                  Rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #215
                    Hallo
                    Ich bin gerade dabei meine Heizungsscripte von ScriptGUI nach Blockly zu bringen.
                    Wenn ich das durch habe, kann ich CCU.IO ausschalten :D
                    Jetzt vermisse ich aber einen Baustein in Blockly :(
                    Bei ScriptGUI hieß der "Timespan".
                    Damit konnte man herausfinden ob die aktuelle Zeit innerhalb einen Zeitbereiches ist oder nicht.
                    Ein erzeugtes Script von dem Baustein sieht so aus.
                    ! function codebox_21(data) {
                    ! var inputlocal_131_out = Start_Zeit_Bereich;
                    ! var inputlocal_132_out = Ende_Zeit_Bereich;
                    ! var now = new Date();
                    ! var time1 = new Date();
                    ! var time2 = new Date();
                    ! var in1 = inputlocal_131_out;
                    ! var in2 = inputlocal_132_out;
                    ! var double1 = in1.split(" ");
                    ! var double2 = in2.split(" ");
                    ! var time;
                    ! var date1;
                    ! var date2;
                    ! if (double1[1]) {
                    ! time = double1[1].split(":");
                    ! date1 = double1[0].split(".");
                    ! date2 = double1[0].split("-");
                    ! } else {
                    ! time = in1.split(":");
                    ! date1 = in1.split(".");
                    ! date2 = in1.split("-");
                    ! if (time.length == 2) {
                    ! time1.setHours(time[0]);
                    ! time1.setMinutes(time[1]);
                    ! if (time.length == 3) {
                    ! time1.setSeconds(time[2]);
                    ! if (date2.length == 3) {
                    ! if (date2[0].length == 4) {
                    ! time1.setFullYear(date2[0]);
                    ! } else {
                    ! time1.setFullYear("20" + date2[0]);
                    ! time1.setMonth(date2[1] - 1);
                    ! time1.setDate(date2[2]);
                    ! if (date1.length == 3) {
                    ! if (date1[0].length == 4) {
                    ! time1.setFullYear(date1[2]);
                    ! } else {
                    ! time1.setFullYear("20" + date1[2]);
                    ! time1.setMonth(date1[1] - 1);
                    ! time1.setDate(date1[0]);
                    ! if (double2[1]) {
                    ! time = double2[1].split(":");
                    ! date1 = double2[0].split(".");
                    ! date2 = double2[0].split("-");
                    ! } else {
                    ! time = in2.split(":");
                    ! date1 = in2.split(".");
                    ! date2 = in2.split("-");
                    ! time2.setHours(time[0]);
                    ! time2.setMinutes(time[1]);
                    ! time2.setSeconds(time[2]);
                    ! } else {
                    ! time2.setMonth(date2[1] - 1);
                    ! time2.setDate(date2[2]);
                    ! time2.setFullYear(date1[2]);
                    ! } else {
                    ! time2.setFullYear("20" + date1[2]);
                    ! time2.setMonth(date1[1] - 1);
                    ! time2.setDate(date1[0]);
                    ! process.send(time1);
                    ! process.send(time2);
                    ! if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) {
                    ! var timespan_57_out = true;
                    ! } else {
                    ! var timespan_57_out = false;
                    ! if (timespan_57_out != false && timespan_57_out != undefined && timespan_57_out != 0) {
                    ! codebox_43(data);
                    ! if (timespan_57_out == false || timespan_57_out == undefined || timespan_57_out == '') {
                    ! codebox_48(data);
                    @Bluefox - Ist es möglich so einen Baustein in Blockly einzubauen?
                    Rantanplan
                    • R Offline
                      robsdobs
                      #216
                      @Dutchman:
                      @apollon77:
                      Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
                      +1 `
                      Hallo, Danke für die Antwort (sorry das ich jetzt erst antworte).
                      Also ich hab schon mit einer richtigen URL probiert. Aber das Problem ist doch vor dem Bildschirm. Ich hab das Ergebnis (den Rückgabewert) im Parameter result erwartet, dieser ist aber im objekt response.
                      der Blockly
                      erzeugt den code
                       require("request")('http://192.168.178.205/addons/xmlapi/rssilist.cgi', function (error, response, result) {
                            LogObject('error', error);
                          LogObject('result', result);
                          LogObject('response', response);
                      in response ist jetzt ein objekt
                      response={"statusCode":200,"body":"ergebniss"}
                      Wie greife ich jetzt unter Blockly auf das body zu? Muss ich dazu auf eine Javascript Funktion zurückgreifen, die mir das wieder auseinander nimmt oder gibt es da eine einfache Möglichkeit?
                      Danke & Gruß
                      (LogObject ist folgende Funktion (zum importieren in Blockly):
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg>
                      <arg name="data"></arg></mutation>
                      <field name="NAME">LogObject</field>
                      <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #217
                        @robsdobs:
                        @Dutchman:
                        @apollon77:
                        +1 `
                        der Blockly
                        erzeugt den code
                        Danke & Gruß
                        ! <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> `
                        Es ist komisch, dass result nichts drin hat.
                        Laut request doku https://www.npmjs.com/package/request :
                        var request = require('request');
                        request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                            console.log(body) // Show the HTML for the Google homepage.
                        muss body in deinem result drin stecken.
                        Warum dass nicht so ist, weiß ich nicht, aber ich habe bei mir getestet und es geht mit "result".
                        Du kannst mit dem block nicht auf ein Objekt zugreifen. Dafür muss du mit Funktionen arbeiten.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #218
                          @rantanplan:
                          Hallo
                          ! var time;
                          ! var date1;
                          ! var date2;
                          ! if (double1[1]) {
                          ! } else {
                          ! } else {
                          ! } else {
                          ! if (double2[1]) {
                          ! } else {
                          ! } else {
                          ! } else {
                          ! } else {
                          ! codebox_43(data);
                          ! codebox_48(data);
                          Grüße `
                          Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert.
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #219
                            @Bluefox:
                            Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert. `
                            Hallo Bluefox
                            Danke für Deine Antwort.
                            Du meinst wahrscheinlich den Baustein "Aktuelle Zeit ist "{}" "Uhrzeit"".
                            Der währe gut, wenn "Uhrzeit" über eine Variable gesteuert werden könnte.
                            So "festverdrahtete" Parameter mag ich nicht, weil man für Änderungen IMMER an das Programm muss.
                            Das regel ich lieber über Systemvariablen.
                            Und "Frau" will auch mal was ändern können. (Und die lasse ich besser nicht ans Programm ;) )
                            Ähnlich "Aktuelle Zeit von "Sonnenaufgang usw." Offset (Minuten).
                            Der "Offset" sollte variabel sein.
                            Ich habe es Momentan mit einer Funktion gelöst, die true/false zurückgibt.
                            {aktuelle Zeit als SS:mm} >= {Zeit_Anfang} UND {aktuelle Zeit als SS:mm} <= {Zeit_Ende}
                            Wobei "Zeit_Anfang" und "Zeit_Ende" Systemvariablen sind.
                            Dies funktioniert leider nicht tagesübergreifend. Also zwischen "22:00" und "05:00".
                            Ein Vergleich mit Zeit/Datum wäre auch nicht schlecht.
                            Z.B. von 03.03.2017 bis 20.03.2017 ist Urlaub.
                            (Zeitangaben natürlich variabel ;) )
                            Rantanplan
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #220
                              • 1 auch ich würde mich freuen wen man diese werte (zeit/timer etc) hard Coded UND als Variable setzen könnte, das macht alles flexibler/dynsmischer
                                mike2712
                                #221
                                das ist ein super Tool, es macht richtig Spaß, aber ich fände es auch gut wenn ein Vergleich von Wochentagen möglich wäre, .B. sollen meine Jalousien am Wochenende mit anderen Zeiten wie in der Woche gesteuert werden, oder gibt es da was und ich habs nur nicht gefunden?
                                Lg Mike
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #222
                                  @mike2712:
                                  Lg Mike `
                                  Hallo
                                  Schau Dir mal den Baustein "Aktuelle Zeit als xxx" unter "Datum und Zeit".
                                  Da kannst Du z.B. Wochentag als Nummer auswählen.
                                  Wochentag 1 = Montag …. Wochentag 7 = Sonntag.
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #223
                                    Hallo Zusammen
                                    Es ist vollbracht :D
                                    Alles von CCU.io nach ioBroker portiert und CCU.io ausgeschaltet!
                                    Bis jetzt läuft alles sehr stabil!
                                    Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen.
                                    Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
                                    ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
                                    Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles.
                                    Blockly hat davon nichts mitbekommen.
                                    In den Scripten standen die alten Bezeichnungen.
                                    Das ist auch OK so.
                                    Die Scripte liefen sauber, weil die ID ja gleichgeblieben ist.
                                    Aber der alte Variablenname blieb auch im Baustein sichtbar, wenn ich die Variable mit dem neuen Namen ausgewählt habe.
                                    Erst Baustein neu anlegen bzw. kopieren übernahm den neuen Variablennamen.
                                    Alles in allem bin ich sehr zufrieden!
                                    Danke Bluefox. Sehr gute Arbeit!
                                    Rantanplan
                                      #224
                                      @rantanplan:
                                      Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
                                      Das ist normal.
                                      Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
                                      Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #225
                                        @Homoran:
                                        Das ist normal.
                                        Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
                                        Wusste ich noch nicht.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Rantanplan
                                          Solear
                                          #226
                                          Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
                                          Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
                                          Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
                                          Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
                                          FALLS
                                            Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
                                               ODER
                                            Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
                                          DANN...
                                          Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
                                          Vielen Dank!!
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
