Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
    michi050
    #301
    wenn ich eine Variable als Auslösung des Trigger anlege, dann kommt nach Änderung der Variable folgende Fehlermeldung. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
    Gruß Michael
      #302
      Ist klar,
      Du musst in das feld object id auch die OID des zu änderneen Datenpunktes angeben ;)
      Rainer
        michi050
        #303
        Hallo Rainer,
        ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts.
        Gruß Michael
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #304
          @michi050:
          ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts. `
          Dann stell doch das rein, was nicht funktioniert.
          Bei Deiner Abbildung hat Rainer völlig recht.
          Grüße
          Rantanplan
            andyb
            #305
            Mal ne Frage zu dem Trigger Block mit mehreren Objekten.
            Ist das dann eine "und" oder eine "oder" Verknüpfung?
            Also löst er aus wenn eine der beiden wahr ist, oder nur wenn beide wahr sind?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #306
              Jedesmal wenn eines der Id's geändert wird.
              Grüße
              Rantanplan
              • H Offline
                Home4.0
                #307
                Hallo zusammen…
                bin schon eine ganze weile hier im Forum am mitlesen und versuche meinen iobroker Schritt für Schritt zu erweitern.
                Bis jetzt habe ich auch alles soweit ans laufen bekommen, was ich mir vorgenommen habe.
                Auch wenn es mal nicht auf Anhieb lief, konnte ich mir mit etwas Einarbeitung und den Forenbeiträgen weiter helfen.
                Vielen Dank, dass ihr ALLE mir die Möglichkeit gebt dieses schöne Hobby durchzuführen.... :)
                Nun habe ich zwei kleine Probleme mit den CRON Regel Blöcken beim Javascribt Adapter 3.3.9(Blockly):
                1).
                Ich habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt (Alle 5 Sekunden reagieren):
                schedule1 funktioniert. schedule2 nicht.
                Bild:
                Code:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id=")w*_@kZfp}wh{:,zt^dp" x="13" y="38"><field name="NAME">schedule1</field>
                <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="#7ROUqI.hP7)4Kgr/B;G"><field name="CRON">/5 * * * * </field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="f
                l{jms6DNNAlSqT=|xB"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P?UPs+!frJ+kMY9vG]+o"><field name="TEXT">test1</field></shadow></value></block></statement></block>
                <block type="schedule_create" id="k?{duPKI(:xeEPrCVNK" x="338" y="38"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="w7;h1wL|A;7AFgdJ8WW"><field name="CRON">1 * * * * </field></shadow>
                <block type="cron_builder" id="0IhP
                =FjR6(g{V5hta/^"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                <field name="LINE">FALSE</field>
                <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                <value name="DOW"><shadow type="text" id="K/90TAJ0zQz|4N4e+d9Q"><field name="TEXT">
                <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="dh2x~el1zGc73^^UoMe~"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                <value name="DAYS"><shadow type="text" id="H.IKY8gH9=CRc}%dv2S@"><field name="TEXT">
                <value name="HOURS"><shadow type="text" id="NgPBx0/rwQlsl1fv_sB}"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Yo?dPJ6)9~GR9Fo29U"><field name="TEXT">
                <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="[UH-7(xbbKUda0sLoBUm"><field name="TEXT">*/5</field></shadow></value></block></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="H+1uUHhk0_l89VF-]Blc"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mZjB4vPTDU@bC7BzYO?P"><field name="TEXT">test2</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                Ich habe mir den Code zeigen lassen und kopiert, ein Javascript erstellt und den Code eingefügt. Der sieht so aus:
                var schedule1, schedule2;
                schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', function () {
                console.log('test1');
                schedule2 = schedule('/5' + '' + '' + '' + '' + '', function () {
                console.log('test2');
                Da es so natürlich auch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen rum gespielt und den Code mehrfach geändert bis er funktioniert hat :D .
                [img][attachment=0]Blockly1.jpg[/attachment][/img]
                schedule2 = schedule('/5 '+' '+'* '+'* '+'* '+'* ', function () {
                Ich habe vor dem "+" die Lehrzeichen entfernt und nach den "*" (oder wert) ein Lehrzeichen eingefügt.
                Fortsetzung folgt…
                • H Offline
                  Home4.0
                  #308
                  2).
                  Auch hier habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt:
                  Bild:
                  Code:
                  ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                  ! <block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
                  ! <block type="schedule_create" id="D{_3~Coo5f+b7gX!80-x" x="388" y="63"><field name="NAME">schedule2</field>
                  ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id=":NG~7N4sV7pft=xp7m8j"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
                  ! <block type="cron_builder" id="HhZNC.;2U^au6
                  (gh2"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                  ! <field name="LINE">FALSE</field>
                  ! <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                  ! <value name="DOW"><shadow type="text" id=",g|cpO243yOf=Jl%%P+r"><field name="TEXT">6</field></shadow></value>
                  ! <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="Iw;#Qu1m3?KY24PMc:f|"><field name="TEXT">5</field></shadow></value>
                  ! <value name="DAYS"><shadow type="text" id="QOM@vOJk;Txw+7XXo~9"><field name="TEXT">4</field></shadow></value>
                  ! <value name="HOURS"><shadow type="text" id="l.AwHbHq1Qm[
                  !8Ss4rt"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                  ! <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="xQ!OYJs/+%/sf4tm[#/X"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                  ! <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="ObrwPIP5p|ad`ShT575f"><field name="TEXT">1</field></shadow></value></block></value></block></xml>
                  Wenn man sich jetzt den Code anzeigen lässt, sieht man das die Reihenfolge (Minute, Stund, etc) unterschiedlich ist.
                  Es sieht aus als wäre der Monat zwischen Minute und Stunde gerutscht.
                  schedule1 = schedule('1 2 3 4 5 6', function () {
                  schedule2 = schedule('1' + '5' + '2' + '3' + '4' + '6', function () {
                  Ich hoffe meine Vermutung ist richtig, dass da etwas falsch ist und es kann jemand bestätigen.
                  Vielen Dank noch mal und weiter so….
                  edit: Code eingefügt
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #309
                    Hallo Home4.0
                    Kann ich bestätigen.
                    Werde den Bug mal bei Trello reinstellen.
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • H Offline
                      Home4.0
                      #310
                      Hallo rantanplan,
                      Danke fürs Testen und den Trello Eintrag…
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #311
                        @Home4.0:
                        Danke fürs Testen und den Trello Eintrag… `
                        Ist erledigt. Mal schauen was passiert.
                        Grüße
                        Rantanplan
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #312
                          Hallo Home4.0
                          Bluefox hat den Fehler in der 3.3.10 behoben.
                          Bei mir läuft alles richtig.
                          Vor dem Testen altes Script neu speichern.
                          Grüße
                          Rantanplan
                          • H Offline
                            Home4.0
                            #313
                            Hallo rantanplan,
                            danke für die Info…
                            Hab es gerade mal ausprobiert und kann leider nur Problem 1 als gelöst melden.
                            Der Block funktioniert nun, allerdings besteht Problem 2. weiterhin...(falsche Reihenfolge Minute, Stunde, Monat, etc)
                            Blockly-Code:
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
                            schedule2 = schedule('1'.trim() + ' ' + '5'.trim() + ' ' + '2'.trim() + ' ' + '3'.trim() + ' ' + '4'.trim() + ' ' + '6'.trim(), function () {
                            Habe das Update durchgeführt und ein komplett neues Script erstellt.
                            Hast du eine Idee warum es bei mir nicht klappt?
                            @Bluefox; Danke für die schnelle Änderung
                            Grüße….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #314
                              @Home4.0:
                              Hallo rantanplan,
                              danke für die Info…
                              Blockly-Code:
                              Grüße…. `
                              Fixed in 3.3.11
                              • H Offline
                                Home4.0
                                #315
                                jetzt läuft's :D
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe Bluefox…...
                                  mtk64
                                  #316
                                  Hallo
                                  habe gelesen das auch andere Probleme mit der den Funktionen "Sendto" in Blockly hatten oder haben.
                                  Bei mir kann ich die Objekte einfach nicht aus dem Menü ziehen. Alle anderen Menüs funktionieren.
                                  Diverse deinstallationen/reinstallationen/neustarts haben nichts ergeben.
                                  Gibt es zu diesem Problem vielleicht eine Idee?
                                  Grüsse
                                  Michael
                                  • flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #317
                                    @Elektroman:
                                    Habe es schon geschafft [emoji851] `
                                    darf ich fragen, wie du das mit dem mediaplayer gelöst hast?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IchBins1982
                                      #318
                                      gibt es eine Möglichkeit einen schedule - Trigger dynamisch zu machen? Also die Zeiten variabel z.B. aus dem VIS zu setzten. Ich habe leider nichts gefunden oder vielleicht je übersehen.
                                      Ich bekomme es nämlich nicht hin. Ich muss immer zuerst das Script neu starten damit die Zeiten die sich gerade in den Variablen befinden übernommen werden. Ich habe dafür diese Triggerfunktion genommen.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #319
                                        Poste Mal dein komplettes blockly
                                        Send from mobile device
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IchBins1982
                                          #320
                                          Würde ich ja machen, bin aber leider nicht zuhause. Also kann ich es erst heute Abend machen.
