Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
    andyb
    #305
    Mal ne Frage zu dem Trigger Block mit mehreren Objekten.
    Ist das dann eine "und" oder eine "oder" Verknüpfung?
    Also löst er aus wenn eine der beiden wahr ist, oder nur wenn beide wahr sind?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #306
      Jedesmal wenn eines der Id's geändert wird.
      Rantanplan
      • H Offline
        Home4.0
        #307
        Hallo zusammen…
        bin schon eine ganze weile hier im Forum am mitlesen und versuche meinen iobroker Schritt für Schritt zu erweitern.
        Bis jetzt habe ich auch alles soweit ans laufen bekommen, was ich mir vorgenommen habe.
        Auch wenn es mal nicht auf Anhieb lief, konnte ich mir mit etwas Einarbeitung und den Forenbeiträgen weiter helfen.
        Vielen Dank, dass ihr ALLE mir die Möglichkeit gebt dieses schöne Hobby durchzuführen.... :)
        Nun habe ich zwei kleine Probleme mit den CRON Regel Blöcken beim Javascribt Adapter 3.3.9(Blockly):
        1).
        Ich habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt (Alle 5 Sekunden reagieren):
        schedule1 funktioniert. schedule2 nicht.
        Bild:
        Code:
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id=")w*_@kZfp}wh{:,zt^dp" x="13" y="38"><field name="NAME">schedule1</field>
        <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="#7ROUqI.hP7)4Kgr/B;G"><field name="CRON">/5 * * * * </field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="f
        l{jms6DNNAlSqT=|xB"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P?UPs+!frJ+kMY9vG]+o"><field name="TEXT">test1</field></shadow></value></block></statement></block>
        <block type="schedule_create" id="k?{duPKI(:xeEPrCVNK" x="338" y="38"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="w7;h1wL|A;7AFgdJ8WW"><field name="CRON">1 * * * * </field></shadow>
        <block type="cron_builder" id="0IhP
        =FjR6(g{V5hta/^"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
        <value name="DOW"><shadow type="text" id="K/90TAJ0zQz|4N4e+d9Q"><field name="TEXT">
        <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="dh2x~el1zGc73^^UoMe~"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
        <value name="DAYS"><shadow type="text" id="H.IKY8gH9=CRc}%dv2S@"><field name="TEXT">
        <value name="HOURS"><shadow type="text" id="NgPBx0/rwQlsl1fv_sB}"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
        <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Yo?dPJ6)9~GR9Fo29U"><field name="TEXT">
        <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="[UH-7(xbbKUda0sLoBUm"><field name="TEXT">*/5</field></shadow></value></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="H+1uUHhk0_l89VF-]Blc"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mZjB4vPTDU@bC7BzYO?P"><field name="TEXT">test2</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
        Ich habe mir den Code zeigen lassen und kopiert, ein Javascript erstellt und den Code eingefügt. Der sieht so aus:
        var schedule1, schedule2;
        schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', function () {
        console.log('test1');
        schedule2 = schedule('/5' + '' + '' + '' + '' + '', function () {
        console.log('test2');
        Da es so natürlich auch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen rum gespielt und den Code mehrfach geändert bis er funktioniert hat :D .
        [img][attachment=0]Blockly1.jpg[/attachment][/img]
        schedule2 = schedule('/5 '+' '+'* '+'* '+'* '+'* ', function () {
        Ich habe vor dem "+" die Lehrzeichen entfernt und nach den "*" (oder wert) ein Lehrzeichen eingefügt.
        Fortsetzung folgt…
        • H Offline
          Home4.0
          #308
          2).
          Auch hier habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt:
          Bild:
          Code:
          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          ! <block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
          ! <block type="schedule_create" id="D{_3~Coo5f+b7gX!80-x" x="388" y="63"><field name="NAME">schedule2</field>
          ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id=":NG~7N4sV7pft=xp7m8j"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
          ! <block type="cron_builder" id="HhZNC.;2U^au6
          (gh2"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
          ! <field name="LINE">FALSE</field>
          ! <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
          ! <value name="DOW"><shadow type="text" id=",g|cpO243yOf=Jl%%P+r"><field name="TEXT">6</field></shadow></value>
          ! <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="Iw;#Qu1m3?KY24PMc:f|"><field name="TEXT">5</field></shadow></value>
          ! <value name="DAYS"><shadow type="text" id="QOM@vOJk;Txw+7XXo~9"><field name="TEXT">4</field></shadow></value>
          ! <value name="HOURS"><shadow type="text" id="l.AwHbHq1Qm[
          !8Ss4rt"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
          ! <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="xQ!OYJs/+%/sf4tm[#/X"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
          ! <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="ObrwPIP5p|ad`ShT575f"><field name="TEXT">1</field></shadow></value></block></value></block></xml>
          Wenn man sich jetzt den Code anzeigen lässt, sieht man das die Reihenfolge (Minute, Stund, etc) unterschiedlich ist.
          Es sieht aus als wäre der Monat zwischen Minute und Stunde gerutscht.
          schedule1 = schedule('1 2 3 4 5 6', function () {
          schedule2 = schedule('1' + '5' + '2' + '3' + '4' + '6', function () {
          Ich hoffe meine Vermutung ist richtig, dass da etwas falsch ist und es kann jemand bestätigen.
          Vielen Dank noch mal und weiter so….
          edit: Code eingefügt
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #309
            Hallo Home4.0
            Kann ich bestätigen.
            Werde den Bug mal bei Trello reinstellen.
            Rantanplan
            • H Offline
              Home4.0
              #310
              Hallo rantanplan,
              Danke fürs Testen und den Trello Eintrag…
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #311
                @Home4.0:
                Danke fürs Testen und den Trello Eintrag… `
                Ist erledigt. Mal schauen was passiert.
                Rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #312
                  Hallo Home4.0
                  Bluefox hat den Fehler in der 3.3.10 behoben.
                  Bei mir läuft alles richtig.
                  Vor dem Testen altes Script neu speichern.
                  Rantanplan
                  • H Offline
                    Home4.0
                    #313
                    Hallo rantanplan,
                    danke für die Info…
                    Hab es gerade mal ausprobiert und kann leider nur Problem 1 als gelöst melden.
                    Der Block funktioniert nun, allerdings besteht Problem 2. weiterhin...(falsche Reihenfolge Minute, Stunde, Monat, etc)
                    Blockly-Code:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
                    schedule2 = schedule('1'.trim() + ' ' + '5'.trim() + ' ' + '2'.trim() + ' ' + '3'.trim() + ' ' + '4'.trim() + ' ' + '6'.trim(), function () {
                    Habe das Update durchgeführt und ein komplett neues Script erstellt.
                    Hast du eine Idee warum es bei mir nicht klappt?
                    @Bluefox; Danke für die schnelle Änderung
                    Grüße….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #314
                      @Home4.0:
                      Hallo rantanplan,
                      danke für die Info…
                      Blockly-Code:
                      Grüße…. `
                      Fixed in 3.3.11
                      • H Offline
                        Home4.0
                        #315
                        jetzt läuft's :D
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe Bluefox…...
                          mtk64
                          #316
                          Hallo
                          habe gelesen das auch andere Probleme mit der den Funktionen "Sendto" in Blockly hatten oder haben.
                          Bei mir kann ich die Objekte einfach nicht aus dem Menü ziehen. Alle anderen Menüs funktionieren.
                          Diverse deinstallationen/reinstallationen/neustarts haben nichts ergeben.
                          Gibt es zu diesem Problem vielleicht eine Idee?
                          Grüsse
                          Michael
                          • flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #317
                            @Elektroman:
                            Habe es schon geschafft [emoji851] `
                            darf ich fragen, wie du das mit dem mediaplayer gelöst hast?
                            • I Offline
                              I Offline
                              IchBins1982
                              #318
                              gibt es eine Möglichkeit einen schedule - Trigger dynamisch zu machen? Also die Zeiten variabel z.B. aus dem VIS zu setzten. Ich habe leider nichts gefunden oder vielleicht je übersehen.
                              Ich bekomme es nämlich nicht hin. Ich muss immer zuerst das Script neu starten damit die Zeiten die sich gerade in den Variablen befinden übernommen werden. Ich habe dafür diese Triggerfunktion genommen.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #319
                                Poste Mal dein komplettes blockly
                                Send from mobile device
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IchBins1982
                                  #320
                                  Würde ich ja machen, bin aber leider nicht zuhause. Also kann ich es erst heute Abend machen.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IchBins1982
                                    #321
                                    Hab mich gerade mal mit dem Handy zuhause drauf geschaltet und einen Screenshot vom Blockly gemacht.
                                    So sieht es aus.
                                    Wie gesagt es funktioniert auch soweit. Nur wenn ich die CRON Zeit per VIS verändere klappt das nicht. Ich muss dann erst das Script neu starten damit diese übernommen wird.
                                      andyb
                                      #322
                                      Das würde mich auch auch brennend interesieren. So wie ich das im Moment gelöst habe ist es bestimmt viel zu umständlich.
                                      Ich habe Datenpunkte wo Minuten/Stunden eingeben werden, da soll dann der schedule auslösen. Damit der schedule aber bei Änderung funktioniert überwache ich in einem anderen Skript die Datenpunkte und löse dann bei Änderung ein Neustart des anderen Skriptes aus.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #323
                                        Mal als Idee wie ich es in JavaScript machen würde, möglicherweise lässt sich das auf Blockly übertragen:
                                        • Code innerhalb des Schedules in eine Funktion packen, diese dann aus dem Schedule aufrufen.
                                        • Eine Variable vorhalten, in der die Referenz auf den Schedule gespeichert wird.
                                        • Bei Skriptstart den Schedule erstellen und die Referenz merken
                                        • Bei Updates der Zeit-DPs den referenzierten Schedule stoppen und einen neuen erstellen (auch wieder merken).
                                        Dann ist kein Skript-Neustart erforderlich. Der Code zum Reagieren auf Änderungen kann aber in beiden Fällen innerhalb des gleichen Skripts liegen. Skripte können sich selbst neu starten.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #324
                                          In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert, der shedule muss sich ja aktivieren und das passiert nur beim Starten des Script
                                          Also Variable geändert = Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script als function bauen
