Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #292
    @Hicki:
    Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
    Gruß Andreas `
    Hmmm….
    Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen. Da wärst Du der Erste.
    Habe gerade ein neues Blockly angelegt, mit "Keine Gruppe", Trigger eingefügt und gespeichert. Alles OK.
    Versuche mal zu beschreiben wie Du es machst.
    Rantanplan
    • H Offline
      Hicki
      #293
      @Homoran:
      @Hicki:
      Hier der gewünschte Screenshot. `
      Du kannst keine Blöcke auswählen?
      @Hicki:
      Der Hintergrund ist nicht Weiß. `
      kann ich leider nicht erkennen :(
      Rainer `
      Hintergrund ist nicht Weiß. Und Blöcke kann ich auch nicht auswählen.
      Gruß Andreas
      • H Offline
        Hicki
        #294
        @rantanplan:
        @Hicki:
        Gruß Andreas `
        Hmmm….
        Grüße `
        Ich lege ein Script wie hier beschrieben an.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … es_Scripts
        Gruß Andreas
          #295
          Hast du mal einen anderen Browser probiert?
          BTW
          du hast oben rechts noch den admin aktiviert - ich weiss nicht ob das was ausmacht.
          • H Offline
            Hicki
            #296
            Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist.
            Gruß Andreas
              #297
              @Hicki:
              Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist. `
              Danke, der Unterschied ist deutlich.
              Wenn anderer Browser nicht hilft hilft ggf. nur den js-Adapter komplett (nicht nur die Instanz) zu löschen und neu zu installieren.
              • H Offline
                Hicki
                #298
                @Homoran:
                BTW
                Rainer `
                In Firefox funktioniert es. Ich benutzte bis jetzt den Internet Explorer 11. Ist wohl ein kleiner Bug.
                Vielen Dank an Alle für die Hilfen -
                Gruß Andreas
                  #299
                  @Hicki:
                  In Firefox funktioniert es. `
                  Gut!
                  @Hicki:
                  Ist wohl ein kleiner Bug. `
                  vom IE11 ;-)
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    #300
                    Benutze den Edge. das ist der Browser mit dem ich im Homematic und IOBroker Umfeld die wenigsten Probleme habe.
                    Lg
                    Günther
                      michi050
                      #301
                      wenn ich eine Variable als Auslösung des Trigger anlege, dann kommt nach Änderung der Variable folgende Fehlermeldung. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                      Gruß Michael
                        #302
                        Ist klar,
                        Du musst in das feld object id auch die OID des zu änderneen Datenpunktes angeben ;)
                          michi050
                          #303
                          Hallo Rainer,
                          ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts.
                          Gruß Michael
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #304
                            @michi050:
                            ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts. `
                            Dann stell doch das rein, was nicht funktioniert.
                            Bei Deiner Abbildung hat Rainer völlig recht.
                            Rantanplan
                              andyb
                              #305
                              Mal ne Frage zu dem Trigger Block mit mehreren Objekten.
                              Ist das dann eine "und" oder eine "oder" Verknüpfung?
                              Also löst er aus wenn eine der beiden wahr ist, oder nur wenn beide wahr sind?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #306
                                Jedesmal wenn eines der Id's geändert wird.
                                Rantanplan
                                • H Offline
                                  Home4.0
                                  #307
                                  Hallo zusammen…
                                  bin schon eine ganze weile hier im Forum am mitlesen und versuche meinen iobroker Schritt für Schritt zu erweitern.
                                  Bis jetzt habe ich auch alles soweit ans laufen bekommen, was ich mir vorgenommen habe.
                                  Auch wenn es mal nicht auf Anhieb lief, konnte ich mir mit etwas Einarbeitung und den Forenbeiträgen weiter helfen.
                                  Vielen Dank, dass ihr ALLE mir die Möglichkeit gebt dieses schöne Hobby durchzuführen.... :)
                                  Nun habe ich zwei kleine Probleme mit den CRON Regel Blöcken beim Javascribt Adapter 3.3.9(Blockly):
                                  1).
                                  Ich habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt (Alle 5 Sekunden reagieren):
                                  schedule1 funktioniert. schedule2 nicht.
                                  Bild:
                                  Code:
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id=")w*_@kZfp}wh{:,zt^dp" x="13" y="38"><field name="NAME">schedule1</field>
                                  <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="#7ROUqI.hP7)4Kgr/B;G"><field name="CRON">/5 * * * * </field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="f
                                  l{jms6DNNAlSqT=|xB"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P?UPs+!frJ+kMY9vG]+o"><field name="TEXT">test1</field></shadow></value></block></statement></block>
                                  <block type="schedule_create" id="k?{duPKI(:xeEPrCVNK" x="338" y="38"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="w7;h1wL|A;7AFgdJ8WW"><field name="CRON">1 * * * * </field></shadow>
                                  <block type="cron_builder" id="0IhP
                                  =FjR6(g{V5hta/^"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                                  <field name="LINE">FALSE</field>
                                  <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                                  <value name="DOW"><shadow type="text" id="K/90TAJ0zQz|4N4e+d9Q"><field name="TEXT">
                                  <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="dh2x~el1zGc73^^UoMe~"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                  <value name="DAYS"><shadow type="text" id="H.IKY8gH9=CRc}%dv2S@"><field name="TEXT">
                                  <value name="HOURS"><shadow type="text" id="NgPBx0/rwQlsl1fv_sB}"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                  <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Yo?dPJ6)9~GR9Fo29U"><field name="TEXT">
                                  <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="[UH-7(xbbKUda0sLoBUm"><field name="TEXT">*/5</field></shadow></value></block></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="H+1uUHhk0_l89VF-]Blc"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mZjB4vPTDU@bC7BzYO?P"><field name="TEXT">test2</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                  Ich habe mir den Code zeigen lassen und kopiert, ein Javascript erstellt und den Code eingefügt. Der sieht so aus:
                                  var schedule1, schedule2;
                                  schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', function () {
                                  console.log('test1');
                                  schedule2 = schedule('/5' + '' + '' + '' + '' + '', function () {
                                  console.log('test2');
                                  Da es so natürlich auch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen rum gespielt und den Code mehrfach geändert bis er funktioniert hat :D .
                                  [img][attachment=0]Blockly1.jpg[/attachment][/img]
                                  schedule2 = schedule('/5 '+' '+'* '+'* '+'* '+'* ', function () {
                                  Ich habe vor dem "+" die Lehrzeichen entfernt und nach den "*" (oder wert) ein Lehrzeichen eingefügt.
                                  Fortsetzung folgt…
                                  • H Offline
                                    Home4.0
                                    #308
                                    2).
                                    Auch hier habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt:
                                    Bild:
                                    Code:
                                    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                    ! <block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
                                    ! <block type="schedule_create" id="D{_3~Coo5f+b7gX!80-x" x="388" y="63"><field name="NAME">schedule2</field>
                                    ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id=":NG~7N4sV7pft=xp7m8j"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
                                    ! <block type="cron_builder" id="HhZNC.;2U^au6
                                    (gh2"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                                    ! <field name="LINE">FALSE</field>
                                    ! <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                                    ! <value name="DOW"><shadow type="text" id=",g|cpO243yOf=Jl%%P+r"><field name="TEXT">6</field></shadow></value>
                                    ! <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="Iw;#Qu1m3?KY24PMc:f|"><field name="TEXT">5</field></shadow></value>
                                    ! <value name="DAYS"><shadow type="text" id="QOM@vOJk;Txw+7XXo~9"><field name="TEXT">4</field></shadow></value>
                                    ! <value name="HOURS"><shadow type="text" id="l.AwHbHq1Qm[
                                    !8Ss4rt"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                                    ! <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="xQ!OYJs/+%/sf4tm[#/X"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                                    ! <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="ObrwPIP5p|ad`ShT575f"><field name="TEXT">1</field></shadow></value></block></value></block></xml>
                                    Wenn man sich jetzt den Code anzeigen lässt, sieht man das die Reihenfolge (Minute, Stund, etc) unterschiedlich ist.
                                    Es sieht aus als wäre der Monat zwischen Minute und Stunde gerutscht.
                                    schedule1 = schedule('1 2 3 4 5 6', function () {
                                    schedule2 = schedule('1' + '5' + '2' + '3' + '4' + '6', function () {
                                    Ich hoffe meine Vermutung ist richtig, dass da etwas falsch ist und es kann jemand bestätigen.
                                    Vielen Dank noch mal und weiter so….
                                    edit: Code eingefügt
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #309
                                      Hallo Home4.0
                                      Kann ich bestätigen.
                                      Werde den Bug mal bei Trello reinstellen.
                                      Rantanplan
                                      • H Offline
                                        Home4.0
                                        #310
                                        Hallo rantanplan,
                                        Danke fürs Testen und den Trello Eintrag…
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #311
                                          @Home4.0:
                                          Danke fürs Testen und den Trello Eintrag… `
                                          Ist erledigt. Mal schauen was passiert.
                                          Rantanplan
