Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • H Offline
    Hicki
    #290
    Hier der gewünschte Screenshot. Meinst Du es so?
    Der Hintergrund ist nicht Weiß.
    Gruß Andreas
      #291
      @Hicki:
      Hier der gewünschte Screenshot. `
      Du kannst keine Blöcke auswählen?
      @Hicki:
      Der Hintergrund ist nicht Weiß. `
      kann ich leider nicht erkennen :(
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #292
        @Hicki:
        Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
        Gruß Andreas `
        Hmmm….
        Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen. Da wärst Du der Erste.
        Habe gerade ein neues Blockly angelegt, mit "Keine Gruppe", Trigger eingefügt und gespeichert. Alles OK.
        Versuche mal zu beschreiben wie Du es machst.
        Rantanplan
        • H Offline
          Hicki
          #293
          @Homoran:
          @Hicki:
          @Hicki:
          Rainer `
          Hintergrund ist nicht Weiß. Und Blöcke kann ich auch nicht auswählen.
          Gruß Andreas
          • H Offline
            Hicki
            #294
            @rantanplan:
            @Hicki:
            Gruß Andreas `
            Hmmm….
            Grüße `
            Ich lege ein Script wie hier beschrieben an.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … es_Scripts
            Gruß Andreas
              #295
              Hast du mal einen anderen Browser probiert?
              BTW
              du hast oben rechts noch den admin aktiviert - ich weiss nicht ob das was ausmacht.
              • H Offline
                Hicki
                #296
                Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist.
                Gruß Andreas
                  #297
                  @Hicki:
                  Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist. `
                  Danke, der Unterschied ist deutlich.
                  Wenn anderer Browser nicht hilft hilft ggf. nur den js-Adapter komplett (nicht nur die Instanz) zu löschen und neu zu installieren.
                  • H Offline
                    Hicki
                    #298
                    @Homoran:
                    BTW
                    Rainer `
                    In Firefox funktioniert es. Ich benutzte bis jetzt den Internet Explorer 11. Ist wohl ein kleiner Bug.
                    Vielen Dank an Alle für die Hilfen -
                    Gruß Andreas
                      #299
                      @Hicki:
                      In Firefox funktioniert es. `
                      Gut!
                      @Hicki:
                      Ist wohl ein kleiner Bug. `
                      vom IE11 ;-)
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #300
                        Benutze den Edge. das ist der Browser mit dem ich im Homematic und IOBroker Umfeld die wenigsten Probleme habe.
                        Lg
                        Günther
                          michi050
                          #301
                          wenn ich eine Variable als Auslösung des Trigger anlege, dann kommt nach Änderung der Variable folgende Fehlermeldung. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                          Gruß Michael
                            #302
                            Ist klar,
                            Du musst in das feld object id auch die OID des zu änderneen Datenpunktes angeben ;)
                              michi050
                              #303
                              Hallo Rainer,
                              ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts.
                              Gruß Michael
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #304
                                @michi050:
                                ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts. `
                                Dann stell doch das rein, was nicht funktioniert.
                                Bei Deiner Abbildung hat Rainer völlig recht.
                                Rantanplan
                                  andyb
                                  #305
                                  Mal ne Frage zu dem Trigger Block mit mehreren Objekten.
                                  Ist das dann eine "und" oder eine "oder" Verknüpfung?
                                  Also löst er aus wenn eine der beiden wahr ist, oder nur wenn beide wahr sind?
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #306
                                    Jedesmal wenn eines der Id's geändert wird.
                                    Rantanplan
                                    • H Offline
                                      Home4.0
                                      #307
                                      Hallo zusammen…
                                      bin schon eine ganze weile hier im Forum am mitlesen und versuche meinen iobroker Schritt für Schritt zu erweitern.
                                      Bis jetzt habe ich auch alles soweit ans laufen bekommen, was ich mir vorgenommen habe.
                                      Auch wenn es mal nicht auf Anhieb lief, konnte ich mir mit etwas Einarbeitung und den Forenbeiträgen weiter helfen.
                                      Vielen Dank, dass ihr ALLE mir die Möglichkeit gebt dieses schöne Hobby durchzuführen.... :)
                                      Nun habe ich zwei kleine Probleme mit den CRON Regel Blöcken beim Javascribt Adapter 3.3.9(Blockly):
                                      1).
                                      Ich habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt (Alle 5 Sekunden reagieren):
                                      schedule1 funktioniert. schedule2 nicht.
                                      Bild:
                                      Code:
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id=")w*_@kZfp}wh{:,zt^dp" x="13" y="38"><field name="NAME">schedule1</field>
                                      <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="#7ROUqI.hP7)4Kgr/B;G"><field name="CRON">/5 * * * * </field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="f
                                      l{jms6DNNAlSqT=|xB"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P?UPs+!frJ+kMY9vG]+o"><field name="TEXT">test1</field></shadow></value></block></statement></block>
                                      <block type="schedule_create" id="k?{duPKI(:xeEPrCVNK" x="338" y="38"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="w7;h1wL|A;7AFgdJ8WW"><field name="CRON">1 * * * * </field></shadow>
                                      <block type="cron_builder" id="0IhP
                                      =FjR6(g{V5hta/^"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                                      <field name="LINE">FALSE</field>
                                      <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                                      <value name="DOW"><shadow type="text" id="K/90TAJ0zQz|4N4e+d9Q"><field name="TEXT">
                                      <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="dh2x~el1zGc73^^UoMe~"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                      <value name="DAYS"><shadow type="text" id="H.IKY8gH9=CRc}%dv2S@"><field name="TEXT">
                                      <value name="HOURS"><shadow type="text" id="NgPBx0/rwQlsl1fv_sB}"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                      <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Yo?dPJ6)9~GR9Fo29U"><field name="TEXT">
                                      <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="[UH-7(xbbKUda0sLoBUm"><field name="TEXT">*/5</field></shadow></value></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="H+1uUHhk0_l89VF-]Blc"><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mZjB4vPTDU@bC7BzYO?P"><field name="TEXT">test2</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                      Ich habe mir den Code zeigen lassen und kopiert, ein Javascript erstellt und den Code eingefügt. Der sieht so aus:
                                      var schedule1, schedule2;
                                      schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', function () {
                                      console.log('test1');
                                      schedule2 = schedule('/5' + '' + '' + '' + '' + '', function () {
                                      console.log('test2');
                                      Da es so natürlich auch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen rum gespielt und den Code mehrfach geändert bis er funktioniert hat :D .
                                      [img][attachment=0]Blockly1.jpg[/attachment][/img]
                                      schedule2 = schedule('/5 '+' '+'* '+'* '+'* '+'* ', function () {
                                      Ich habe vor dem "+" die Lehrzeichen entfernt und nach den "*" (oder wert) ein Lehrzeichen eingefügt.
                                      Fortsetzung folgt…
                                      • H Offline
                                        Home4.0
                                        #308
                                        2).
                                        Auch hier habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt:
                                        Bild:
                                        Code:
                                        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        ! <block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
                                        ! <block type="schedule_create" id="D{_3~Coo5f+b7gX!80-x" x="388" y="63"><field name="NAME">schedule2</field>
                                        ! <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id=":NG~7N4sV7pft=xp7m8j"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
                                        ! <block type="cron_builder" id="HhZNC.;2U^au6
                                        (gh2"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                                        ! <field name="LINE">FALSE</field>
                                        ! <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                                        ! <value name="DOW"><shadow type="text" id=",g|cpO243yOf=Jl%%P+r"><field name="TEXT">6</field></shadow></value>
                                        ! <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="Iw;#Qu1m3?KY24PMc:f|"><field name="TEXT">5</field></shadow></value>
                                        ! <value name="DAYS"><shadow type="text" id="QOM@vOJk;Txw+7XXo~9"><field name="TEXT">4</field></shadow></value>
                                        ! <value name="HOURS"><shadow type="text" id="l.AwHbHq1Qm[
                                        !8Ss4rt"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                                        ! <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="xQ!OYJs/+%/sf4tm[#/X"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                                        ! <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="ObrwPIP5p|ad`ShT575f"><field name="TEXT">1</field></shadow></value></block></value></block></xml>
                                        Wenn man sich jetzt den Code anzeigen lässt, sieht man das die Reihenfolge (Minute, Stund, etc) unterschiedlich ist.
                                        Es sieht aus als wäre der Monat zwischen Minute und Stunde gerutscht.
                                        schedule1 = schedule('1 2 3 4 5 6', function () {
                                        schedule2 = schedule('1' + '5' + '2' + '3' + '4' + '6', function () {
                                        Ich hoffe meine Vermutung ist richtig, dass da etwas falsch ist und es kann jemand bestätigen.
                                        Vielen Dank noch mal und weiter so….
                                        edit: Code eingefügt
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #309
                                          Hallo Home4.0
                                          Kann ich bestätigen.
                                          Werde den Bug mal bei Trello reinstellen.
                                          Rantanplan
