Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IchBins1982
    #321
    Hab mich gerade mal mit dem Handy zuhause drauf geschaltet und einen Screenshot vom Blockly gemacht.
    So sieht es aus.
    Wie gesagt es funktioniert auch soweit. Nur wenn ich die CRON Zeit per VIS verändere klappt das nicht. Ich muss dann erst das Script neu starten damit diese übernommen wird.
      andyb
      #322
      Das würde mich auch auch brennend interesieren. So wie ich das im Moment gelöst habe ist es bestimmt viel zu umständlich.
      Ich habe Datenpunkte wo Minuten/Stunden eingeben werden, da soll dann der schedule auslösen. Damit der schedule aber bei Änderung funktioniert überwache ich in einem anderen Skript die Datenpunkte und löse dann bei Änderung ein Neustart des anderen Skriptes aus.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #323
        Mal als Idee wie ich es in JavaScript machen würde, möglicherweise lässt sich das auf Blockly übertragen:
        • Code innerhalb des Schedules in eine Funktion packen, diese dann aus dem Schedule aufrufen.
        • Eine Variable vorhalten, in der die Referenz auf den Schedule gespeichert wird.
        • Bei Skriptstart den Schedule erstellen und die Referenz merken
        • Bei Updates der Zeit-DPs den referenzierten Schedule stoppen und einen neuen erstellen (auch wieder merken).
        Dann ist kein Skript-Neustart erforderlich. Der Code zum Reagieren auf Änderungen kann aber in beiden Fällen innerhalb des gleichen Skripts liegen. Skripte können sich selbst neu starten.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #324
          In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert, der shedule muss sich ja aktivieren und das passiert nur beim Starten des Script
          Also Variable geändert = Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script als function bauen
          Send from mobile device
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #325
            @Dutchman:
            In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert `
            Meinst du Blockly statt "Basis"? In JS kann ich den Schedule bei laufendem Skript einfach löschen und neu anlegen. Daher auch mein Vorschlag.
            @Dutchman:
            Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script `
            Das muss IMO kein separates Skript sein.
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #326
              Cron Regeln automatisiert ändern und Script neustarten finde ich sehr heikel.
              Falsche Regel oder ein falsches Zeichen und schon kann sich der Trigger verschlucken und schlimmstenfalls die ganze Instanz stilllegen.
              Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert.
              Grüße
              Rantanplan
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #327
                @rantanplan:
                Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert. `
                War auch mein erster Gedanke (Stichpunkt "einfach"), aber man kann ja mal komplexere Möglichkeiten aufzeigen ;)
                • I Offline
                  I Offline
                  IchBins1982
                  #328
                  @rantanplan:
                  Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten?
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #329
                    @IchBins1982:
                    Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten? `
                    Nicht wirklich.
                    Außer man berechnet jede Minute PI bis zur 20ten Stelle nach dem Komma. ;)
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • I Offline
                      I Offline
                      IchBins1982
                      #330
                      Ok,
                      dann werde ich es mal so umbauen :)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #331
                        @IchBins1982:
                        Jede Minute 3-4 Vergleiche sollte ein Rechner mit ein paar GHz gerade noch so hinbekommen ;)
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #332
                          @IchBins1982:
                          dann werde ich es mal so umbauen :) `
                          Falls es Probleme gibt, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                          (Möglichst mit "Blockly" im Betreff)
                          Grüße
                          Rantanplan
