Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
    mtk64
    #316
    Hallo
    habe gelesen das auch andere Probleme mit der den Funktionen "Sendto" in Blockly hatten oder haben.
    Bei mir kann ich die Objekte einfach nicht aus dem Menü ziehen. Alle anderen Menüs funktionieren.
    Diverse deinstallationen/reinstallationen/neustarts haben nichts ergeben.
    Gibt es zu diesem Problem vielleicht eine Idee?
    Grüsse
    Michael
    • flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #317
      @Elektroman:
      Habe es schon geschafft [emoji851] `
      darf ich fragen, wie du das mit dem mediaplayer gelöst hast?
      • I Offline
        I Offline
        IchBins1982
        #318
        gibt es eine Möglichkeit einen schedule - Trigger dynamisch zu machen? Also die Zeiten variabel z.B. aus dem VIS zu setzten. Ich habe leider nichts gefunden oder vielleicht je übersehen.
        Ich bekomme es nämlich nicht hin. Ich muss immer zuerst das Script neu starten damit die Zeiten die sich gerade in den Variablen befinden übernommen werden. Ich habe dafür diese Triggerfunktion genommen.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #319
          Poste Mal dein komplettes blockly
          Send from mobile device
          • I Offline
            I Offline
            IchBins1982
            #320
            Würde ich ja machen, bin aber leider nicht zuhause. Also kann ich es erst heute Abend machen.
            • I Offline
              I Offline
              IchBins1982
              #321
              Hab mich gerade mal mit dem Handy zuhause drauf geschaltet und einen Screenshot vom Blockly gemacht.
              So sieht es aus.
              Wie gesagt es funktioniert auch soweit. Nur wenn ich die CRON Zeit per VIS verändere klappt das nicht. Ich muss dann erst das Script neu starten damit diese übernommen wird.
                andyb
                #322
                Das würde mich auch auch brennend interesieren. So wie ich das im Moment gelöst habe ist es bestimmt viel zu umständlich.
                Ich habe Datenpunkte wo Minuten/Stunden eingeben werden, da soll dann der schedule auslösen. Damit der schedule aber bei Änderung funktioniert überwache ich in einem anderen Skript die Datenpunkte und löse dann bei Änderung ein Neustart des anderen Skriptes aus.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #323
                  Mal als Idee wie ich es in JavaScript machen würde, möglicherweise lässt sich das auf Blockly übertragen:
                  • Code innerhalb des Schedules in eine Funktion packen, diese dann aus dem Schedule aufrufen.
                  • Eine Variable vorhalten, in der die Referenz auf den Schedule gespeichert wird.
                  • Bei Skriptstart den Schedule erstellen und die Referenz merken
                  • Bei Updates der Zeit-DPs den referenzierten Schedule stoppen und einen neuen erstellen (auch wieder merken).
                  Dann ist kein Skript-Neustart erforderlich. Der Code zum Reagieren auf Änderungen kann aber in beiden Fällen innerhalb des gleichen Skripts liegen. Skripte können sich selbst neu starten.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #324
                    In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert, der shedule muss sich ja aktivieren und das passiert nur beim Starten des Script
                    Also Variable geändert = Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script als function bauen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #325
                      @Dutchman:
                      In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert `
                      Meinst du Blockly statt "Basis"? In JS kann ich den Schedule bei laufendem Skript einfach löschen und neu anlegen. Daher auch mein Vorschlag.
                      @Dutchman:
                      Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script `
                      Das muss IMO kein separates Skript sein.
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #326
                        Cron Regeln automatisiert ändern und Script neustarten finde ich sehr heikel.
                        Falsche Regel oder ein falsches Zeichen und schon kann sich der Trigger verschlucken und schlimmstenfalls die ganze Instanz stilllegen.
                        Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert.
                        Rantanplan
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #327
                          @rantanplan:
                          Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert. `
                          War auch mein erster Gedanke (Stichpunkt "einfach"), aber man kann ja mal komplexere Möglichkeiten aufzeigen ;)
                          • I Offline
                            I Offline
                            IchBins1982
                            #328
                            @rantanplan:
                            Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #329
                              @IchBins1982:
                              Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten? `
                              Nicht wirklich.
                              Außer man berechnet jede Minute PI bis zur 20ten Stelle nach dem Komma. ;)
                              Rantanplan
                              • I Offline
                                I Offline
                                IchBins1982
                                #330
                                Ok,
                                dann werde ich es mal so umbauen :)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #331
                                  @IchBins1982:
                                  Jede Minute 3-4 Vergleiche sollte ein Rechner mit ein paar GHz gerade noch so hinbekommen ;)
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #332
                                    @IchBins1982:
                                    dann werde ich es mal so umbauen :) `
                                    Falls es Probleme gibt, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                                    (Möglichst mit "Blockly" im Betreff)
                                    Rantanplan
