Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #323
    Mal als Idee wie ich es in JavaScript machen würde, möglicherweise lässt sich das auf Blockly übertragen:
    • Code innerhalb des Schedules in eine Funktion packen, diese dann aus dem Schedule aufrufen.
    • Eine Variable vorhalten, in der die Referenz auf den Schedule gespeichert wird.
    • Bei Skriptstart den Schedule erstellen und die Referenz merken
    • Bei Updates der Zeit-DPs den referenzierten Schedule stoppen und einen neuen erstellen (auch wieder merken).
    Dann ist kein Skript-Neustart erforderlich. Der Code zum Reagieren auf Änderungen kann aber in beiden Fällen innerhalb des gleichen Skripts liegen. Skripte können sich selbst neu starten.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #324
      In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert, der shedule muss sich ja aktivieren und das passiert nur beim Starten des Script
      Also Variable geändert = Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script als function bauen
      Send from mobile device
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #325
        @Dutchman:
        In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert `
        Meinst du Blockly statt "Basis"? In JS kann ich den Schedule bei laufendem Skript einfach löschen und neu anlegen. Daher auch mein Vorschlag.
        @Dutchman:
        Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script `
        Das muss IMO kein separates Skript sein.
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #326
          Cron Regeln automatisiert ändern und Script neustarten finde ich sehr heikel.
          Falsche Regel oder ein falsches Zeichen und schon kann sich der Trigger verschlucken und schlimmstenfalls die ganze Instanz stilllegen.
          Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert.
          Rantanplan
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #327
            @rantanplan:
            Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert. `
            War auch mein erster Gedanke (Stichpunkt "einfach"), aber man kann ja mal komplexere Möglichkeiten aufzeigen ;)
            • I Offline
              I Offline
              IchBins1982
              #328
              @rantanplan:
              Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #329
                @IchBins1982:
                Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten? `
                Nicht wirklich.
                Außer man berechnet jede Minute PI bis zur 20ten Stelle nach dem Komma. ;)
                Rantanplan
                • I Offline
                  I Offline
                  IchBins1982
                  #330
                  Ok,
                  dann werde ich es mal so umbauen :)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #331
                    @IchBins1982:
                    Jede Minute 3-4 Vergleiche sollte ein Rechner mit ein paar GHz gerade noch so hinbekommen ;)
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #332
                      @IchBins1982:
                      dann werde ich es mal so umbauen :) `
                      Falls es Probleme gibt, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                      (Möglichst mit "Blockly" im Betreff)
                      Rantanplan
