  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 134.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    Hallo es gibt die erste Implementierung von Blockly.
    Wer ausprobieren will, bitte folgendes aufrufen:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop javascript
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --production
    iobroker upload javascript
    iobroker start javascript
    Danach, wenn man Skript erzeugt, es muss Typ Blockly haben. Man kann dann nach Javascript umschalten. (Aber zurück geht nicht)
    Bitte nur spielen und sagen welche Funktionen noch fehlen.
    Diese Version hat auch export/import (Oben die 2 Tasten nach +). Bitte auch testen
    • apollon77A
      apollon77A
      Cool, teste ich gleich mal.
      Mir würde Pushover fehlen, weil ich aktuell alles da drüber laufen habe.
      Und die Möglichkeit eine Aktion zu "delayen" inkl. Restart des delays if nochmal getriggert (konfigurierbar). Das habe ich oft in "If"-Fällen.
      Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus.
      Und noch ein Fehler: "getValu()" not defined sobald man das Skript laufen lässt und Werte abfragt
      • A
        A
        Alekseym6
        Действующий javascript перестал сохранять изменения
        • BluefoxB
          Siehst du Fehler in der Browserkonsole?
          Есть ошибки в консоли браузера?
          • apollon77A
            apollon77A
            Keine Meldungen in der Browserkonsole für mein Problem von oben.
            • A
              A
              Alekseym6
              ошибок нет. изменения не сохраняются. при попытке переключиться на другой скрипт - просит сохранить
              • D
                D
                DAndre
                Изменения не сохраняются если в коде есть \ Коментарии
                Без коментов все ОК.
                <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                • BluefoxB
                  @DAndre:
                  Без коментов все ОК. `
                  Есть новая версия. Там должно работать
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    Hallo
                    Habe mal wieder ioBrocker installiert um mir Blockly anzuschauen.
                    Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt?
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • paul53P
                      paul53P
                      @rantanplan:
                      Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? `
                      Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3195&p=30238#p30238.
                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        @paul53:
                        @rantanplan:
                        Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=3195&amp;p=30238#p30238](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=3195&amp;p=30238#p30238).
                        Hallo Paul53
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        JS 2.3.1 ist nun installiert.
                        Aber ich kann kein Script vom Typ Blockly anlegen.
                        Hättest Du da noch einen Tip?
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • paul53P
                          paul53P
                          Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ?
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            @paul53:
                            Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ? `
                            Nö, leider nicht.
                            Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript".
                            Grüße
                            Rantanplan
                            • paul53P
                              paul53P
                              @rantanplan:
                              Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript". `
                              Habe es auch gerade auf meiner Testumgebung (Win 7) installiert: Bei mir auch nur "Javascript" und "Coffeescript".
                              Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen:
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                @paul53:
                                @rantanplan:
                                Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen: `
                                Da ich kein Javascript kann und Scriptgui noch nicht fertig, wäre es vielleicht eine Alternative gewesen.
                                Na dann werde ich noch bei CCU.io bleiben und abwarten.
                                Trotzdem vielen Dank!
                                Grüße
                                Rantanplan
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux)
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    @apollon77:
                                    Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux) `
                                    Was ist richtig und was ist falsch installiert?
                                    Es scheint Unterschiede zu geben. (Win/Linux)
                                    Rantanplan
                                    • BluefoxB
                                      Man muss neues Skript anlegen. Und vorher
                                      Schreiben
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @Bluefox:
                                        iobroker upload javascript `
                                        Das fehlte offenbar. Unter Win 7 befindet sich iobroker allerdings nicht im Suchpfad, deshalb:
                                        Nach
                                        .\iobroker start javascript.1
                                        war Blockly verfügbar.
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          @Bluefox:
                                          Schreiben `
                                          Hallo
                                          "iobroker upload javascript" war es bei mir, obwohl ich schon vorher JS 2.3.1 installiert hatte.
                                          Nun habe ich auch Blockly.
                                          Richtig intuitiv ist Blockly aber noch nicht.
                                          Ein "Aha-Effekt" hat sich noch nicht richtig gezeigt.
                                          Da ist/war ScriptGUI deutlich besser.
                                          Aber Blockly ist ja noch am Anfang.
                                          Ich werde da auf jeden Fall etwas rumprobieren und testen.
                                          Ist es irgendwann möglich den Object-Namen und nicht die Objekt-ID in den Blöcken anzuzeigen?
                                          "hm-rega.0.10086" sagt nicht viel aus.
                                          Grüße
                                          Rantanplan
                                          84.3k
                                          1.4m
