Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.0k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    Keine Meldungen in der Browserkonsole für mein Problem von oben.
    • A
      A
      Alekseym6
      ошибок нет. изменения не сохраняются. при попытке переключиться на другой скрипт - просит сохранить
      • D
        D
        DAndre
        Изменения не сохраняются если в коде есть \ Коментарии
        Без коментов все ОК.
        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
        • BluefoxB
          @DAndre:
          Без коментов все ОК. `
          Есть новая версия. Там должно работать
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            Hallo
            Habe mal wieder ioBrocker installiert um mir Blockly anzuschauen.
            Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt?
            Rantanplan
            • paul53P
              paul53P
              @rantanplan:
              Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? `
              Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3195&p=30238#p30238.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                @paul53:
                @rantanplan:
                Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=3195&amp;p=30238#p30238](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=3195&amp;p=30238#p30238).
                Hallo Paul53
                Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                JS 2.3.1 ist nun installiert.
                Aber ich kann kein Script vom Typ Blockly anlegen.
                Hättest Du da noch einen Tip?
                Rantanplan
                • paul53P
                  paul53P
                  Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ?
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    @paul53:
                    Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ? `
                    Nö, leider nicht.
                    Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript".
                    Rantanplan
                    • paul53P
                      paul53P
                      @rantanplan:
                      Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript". `
                      Habe es auch gerade auf meiner Testumgebung (Win 7) installiert: Bei mir auch nur "Javascript" und "Coffeescript".
                      Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen:
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        @paul53:
                        @rantanplan:
                        Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen: `
                        Da ich kein Javascript kann und Scriptgui noch nicht fertig, wäre es vielleicht eine Alternative gewesen.
                        Na dann werde ich noch bei CCU.io bleiben und abwarten.
                        Trotzdem vielen Dank!
                        Rantanplan
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux)
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            @apollon77:
                            Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux) `
                            Was ist richtig und was ist falsch installiert?
                            Es scheint Unterschiede zu geben. (Win/Linux)
                            Rantanplan
                            • BluefoxB
                              Man muss neues Skript anlegen. Und vorher
                              iobroker upload javascript
                              Schreiben
                              • paul53P
                                paul53P
                                @Bluefox:
                                iobroker upload javascript `
                                Das fehlte offenbar. Unter Win 7 befindet sich iobroker allerdings nicht im Suchpfad, deshalb:
                                Nach
                                .\iobroker start javascript.1
                                war Blockly verfügbar.
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  @Bluefox:
                                  Schreiben `
                                  Hallo
                                  "iobroker upload javascript" war es bei mir, obwohl ich schon vorher JS 2.3.1 installiert hatte.
                                  Nun habe ich auch Blockly.
                                  Richtig intuitiv ist Blockly aber noch nicht.
                                  Ein "Aha-Effekt" hat sich noch nicht richtig gezeigt.
                                  Da ist/war ScriptGUI deutlich besser.
                                  Aber Blockly ist ja noch am Anfang.
                                  Ich werde da auf jeden Fall etwas rumprobieren und testen.
                                  Ist es irgendwann möglich den Object-Namen und nicht die Objekt-ID in den Blöcken anzuzeigen?
                                  "hm-rega.0.10086" sagt nicht viel aus.
                                  Rantanplan
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Um ehrlich zu sein verabschiede ich mich gerade immer mehr von dem Gedanken auf ScriptGUI zu warten. Ich hab SmilingJack vor 2 Wochen nochmal angeschrieben aber bisher noch kein Feedback. Ich weiss das andere Entwickler ggf bereit wären zu unterstützen bei der echten Umstellung … aber die Lizenz von ScriptGUI blockiert das aktuell :-(
                                    Blockly (wenn es mal tut) ist ne Idee für kleinere Dinge und geht in die Richtung ScriptGUI und man kann vllt ein paar leute damit abholen und einfache Logik ... aber rankommen an ScriptGUI wird es wohl nicht.
                                    Ich freunde mich gerade immer mehr mit dem Gedanken an dann doch alles auf JavaScript direkt umzustellen :-( ... sind ja nur 25 FIles (leider einige komplett vollgepackt mit viel Logik) ... heul
                                    • HomoranH
                                      Am schwierigsten sind immer die von einem Produkt zu überzeugen, die vorher schon etwas anderes gemacht haben.
                                      Aber da lief es so, da war dies anders usw. Vollkommen unberücksichtigt ob das neue objektiv vielleicht doch besser ist.
                                      Was die Anleitung angeht wirft Tante G einiges an infos aus.
                                      U.a.
                                      https://jaxenter.de/blockly-der-visuell … roid-42624
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows :-)
                                        http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein :-(
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          @apollon77:
                                          Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
                                          Hallo
                                          Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
                                          Rantanplan
                                          84.2k
