Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Um ehrlich zu sein verabschiede ich mich gerade immer mehr von dem Gedanken auf ScriptGUI zu warten. Ich hab SmilingJack vor 2 Wochen nochmal angeschrieben aber bisher noch kein Feedback. Ich weiss das andere Entwickler ggf bereit wären zu unterstützen bei der echten Umstellung … aber die Lizenz von ScriptGUI blockiert das aktuell :-(
    Blockly (wenn es mal tut) ist ne Idee für kleinere Dinge und geht in die Richtung ScriptGUI und man kann vllt ein paar leute damit abholen und einfache Logik ... aber rankommen an ScriptGUI wird es wohl nicht.
    Ich freunde mich gerade immer mehr mit dem Gedanken an dann doch alles auf JavaScript direkt umzustellen :-( ... sind ja nur 25 FIles (leider einige komplett vollgepackt mit viel Logik) ... heul
      Am schwierigsten sind immer die von einem Produkt zu überzeugen, die vorher schon etwas anderes gemacht haben.
      Aber da lief es so, da war dies anders usw. Vollkommen unberücksichtigt ob das neue objektiv vielleicht doch besser ist.
      Was die Anleitung angeht wirft Tante G einiges an infos aus.
      U.a.
      https://jaxenter.de/blockly-der-visuell … roid-42624
      Rainer
        Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows :-)
        http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein :-(
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @apollon77:
          Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
          Hallo
          Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
          Grüße
          Rantanplan
            Arminhh
            moin
            ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
            Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
            Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
            Was ich nicht geschafft habe
            aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
            Siehe Anhang
            mfg
            Armn
              versuch mal das "sonst unter das "falls" auf der weissen seite von dem EInstellungsdialog zu ziehen … so hatte ich gesehen das das ging glaube ich
                Arminhh
                danke das war es. Ich hatte "sonst" auch nach rechts geschoben aber nicht angedockt. :D
                  Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
                  Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
                  Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo
                    Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
                    Grüße
                    Rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Arminhh:
                      moin
                      mfg
                      Armn `
                      Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
                      Prima Sache!
                      Danke. :)
                      Grüße
                      Rantanplan
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Hallo
                        Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
                        Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D
                        Grüße
                        Rantanplan
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo
                          Habe da noch eine Frage zu Blockly.
                          Wird da direkt scharf geschossen wenn man ein Script startet?
                          Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI?
                          Grüße
                          Rantanplan
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @rantanplan:
                            @apollon77:
                            Hallo
                            Grüße `
                            Man muss wert erst konvertieren:
                              aaahhhh … teste ich gleich heute Abend :-) macht aber sinn
                                @rantanplan:
                                Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D `
                                Denke es ist das was Bluefox geschrieben hat. Der Vergleich muss "Typengleich" passieren. Also müst ees ein "nach Boolean" geben um gut zu vergleichen.
                                String >= Boolean wird wohl pot. eher nicht klappen :-)
                                  @rantanplan:
                                  Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI? `
                                  Ich fürchte das da nichts mit Simulation ist.
                                  Du kannst die Lgik in zwei JavaScript-Instanzen trennen; eine zum testen und eine live und dann "umschieben" … aber Simulation würde ich grad nicht kennen.
                                  Das würde mich zu ner Featureidee für die JS-Adapter bringen: Wenn man bei einem sagen könnte "set* macht einfach nix ausser loggen" wäre das ggf ne Art Simulation :-)) Oder ist das jetzt schon das was man mit "setObject" einstellen kann - denke aber das ist nochmal was anderes?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Debuggen vie in VisualStudio ist verdammt kompliziert.
                                    Ich denke nicht, dass es kommt (in der nähen Zukunft).
                                      Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @apollon77:
                                        Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix `
                                        Interessant…
                                          Dann wäre eine Extra-Instanz zum Testen wirklich mal eine zum testen :-) Aktuell ist das ja nicht wirklich was anderes …
