Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    @apollon77:
    Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
    Hallo
    Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
    Rantanplan
    • A
      A
      Arminhh
      moin
      ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
      Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
      Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
      Was ich nicht geschafft habe
      aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
      Siehe Anhang
      mfg
      Armn
      • apollon77A
        apollon77A
        versuch mal das "sonst unter das "falls" auf der weissen seite von dem EInstellungsdialog zu ziehen … so hatte ich gesehen das das ging glaube ich
        • A
          A
          Arminhh
          danke das war es. Ich hatte "sonst" auch nach rechts geschoben aber nicht angedockt. :D
          • apollon77A
            apollon77A
            Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
            Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
            Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
            • rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              Hallo
              Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
              Rantanplan
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                @Arminhh:
                moin
                mfg
                Armn `
                Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
                Prima Sache!
                Danke. :)
                Rantanplan
                • rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  Hallo
                  Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
                  Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D
                  Rantanplan
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    Hallo
                    Habe da noch eine Frage zu Blockly.
                    Wird da direkt scharf geschossen wenn man ein Script startet?
                    Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI?
                    Rantanplan
                    • BluefoxB
                      @rantanplan:
                      @apollon77:
                      Hallo
                      Grüße `
                      Man muss wert erst konvertieren:
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        aaahhhh … teste ich gleich heute Abend :-) macht aber sinn
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          @rantanplan:
                          Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D `
                          Denke es ist das was Bluefox geschrieben hat. Der Vergleich muss "Typengleich" passieren. Also müst ees ein "nach Boolean" geben um gut zu vergleichen.
                          String >= Boolean wird wohl pot. eher nicht klappen :-)
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            @rantanplan:
                            Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI? `
                            Ich fürchte das da nichts mit Simulation ist.
                            Du kannst die Lgik in zwei JavaScript-Instanzen trennen; eine zum testen und eine live und dann "umschieben" … aber Simulation würde ich grad nicht kennen.
                            Das würde mich zu ner Featureidee für die JS-Adapter bringen: Wenn man bei einem sagen könnte "set* macht einfach nix ausser loggen" wäre das ggf ne Art Simulation :-)) Oder ist das jetzt schon das was man mit "setObject" einstellen kann - denke aber das ist nochmal was anderes?
                            • BluefoxB
                              Debuggen vie in VisualStudio ist verdammt kompliziert.
                              Ich denke nicht, dass es kommt (in der nähen Zukunft).
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix
                                • BluefoxB
                                  @apollon77:
                                  Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix `
                                  Interessant…
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Dann wäre eine Extra-Instanz zum Testen wirklich mal eine zum testen :-) Aktuell ist das ja nicht wirklich was anderes …
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-)
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        @apollon77:
                                        Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-) `
                                        Ja, so etwas wie den Experten-Baustein bei ScriptGUI.
                                        Rantanplan
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Das wäre nochmal was anderes, aber auch sinnvoll.
                                          Meine Idee war eher das ein Adapterentwickler ggf spezifische Blocks erstellen könnte die auf seine Datenpunkte zugreifen. Am Ende ist das aber fraglich ob ein Adapterentwickler das macht weil ja auch der Nutzer einfach die Datenpunkte so nutzen kann wie er es braucht. Dann bist Du doch eher bei dem Expertenbaustein das man in gewissen Rahmen doch selbst skripten kann.
                                          84.2k
