Blockly
Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux) `
Was ist richtig und was ist falsch installiert?
Es scheint Unterschiede zu geben. (Win/Linux)
Man muss neues Skript anlegen. Und vorher
iobroker upload javascript
Schreiben `
Hallo
"iobroker upload javascript" war es bei mir, obwohl ich schon vorher JS 2.3.1 installiert hatte.
Nun habe ich auch Blockly.
Richtig intuitiv ist Blockly aber noch nicht.
Ein "Aha-Effekt" hat sich noch nicht richtig gezeigt.
Da ist/war ScriptGUI deutlich besser.
Aber Blockly ist ja noch am Anfang.
Ich werde da auf jeden Fall etwas rumprobieren und testen.
Ist es irgendwann möglich den Object-Namen und nicht die Objekt-ID in den Blöcken anzuzeigen?
"hm-rega.0.10086" sagt nicht viel aus.
Um ehrlich zu sein verabschiede ich mich gerade immer mehr von dem Gedanken auf ScriptGUI zu warten. Ich hab SmilingJack vor 2 Wochen nochmal angeschrieben aber bisher noch kein Feedback. Ich weiss das andere Entwickler ggf bereit wären zu unterstützen bei der echten Umstellung … aber die Lizenz von ScriptGUI blockiert das aktuell :-(
Blockly (wenn es mal tut) ist ne Idee für kleinere Dinge und geht in die Richtung ScriptGUI und man kann vllt ein paar leute damit abholen und einfache Logik ... aber rankommen an ScriptGUI wird es wohl nicht.
Ich freunde mich gerade immer mehr mit dem Gedanken an dann doch alles auf JavaScript direkt umzustellen :-( ... sind ja nur 25 FIles (leider einige komplett vollgepackt mit viel Logik) ... heul
Am schwierigsten sind immer die von einem Produkt zu überzeugen, die vorher schon etwas anderes gemacht haben.
Aber da lief es so, da war dies anders usw. Vollkommen unberücksichtigt ob das neue objektiv vielleicht doch besser ist.
Was die Anleitung angeht wirft Tante G einiges an infos aus.
U.a.
https://jaxenter.de/blockly-der-visuell … roid-42624
Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows :-)
http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein :-(
Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
HalloDen Fehler kann ich schon mal bestätigen.
moin
ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
Was ich nicht geschafft habe
aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
Siehe Anhang
mfgArmn
Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
Hallo
Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
moin
mfg
Armn `
Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
Prima Sache!
Danke. :)
Hallo
Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D
Hallo
Habe da noch eine Frage zu Blockly.
Wird da direkt scharf geschossen wenn man ein Script startet?
Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI?
Grüße `
Man muss wert erst konvertieren:
48_2016-08-16_15_26_11-iobroker.admin.png -
Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D `
Denke es ist das was Bluefox geschrieben hat. Der Vergleich muss "Typengleich" passieren. Also müst ees ein "nach Boolean" geben um gut zu vergleichen.
String >= Boolean wird wohl pot. eher nicht klappen :-)
Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI? `
Ich fürchte das da nichts mit Simulation ist.
Du kannst die Lgik in zwei JavaScript-Instanzen trennen; eine zum testen und eine live und dann "umschieben" … aber Simulation würde ich grad nicht kennen.
Das würde mich zu ner Featureidee für die JS-Adapter bringen: Wenn man bei einem sagen könnte "set* macht einfach nix ausser loggen" wäre das ggf ne Art Simulation :-)) Oder ist das jetzt schon das was man mit "setObject" einstellen kann - denke aber das ist nochmal was anderes?
