Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • HomoranH
    Am schwierigsten sind immer die von einem Produkt zu überzeugen, die vorher schon etwas anderes gemacht haben.
    Aber da lief es so, da war dies anders usw. Vollkommen unberücksichtigt ob das neue objektiv vielleicht doch besser ist.
    Was die Anleitung angeht wirft Tante G einiges an infos aus.
    U.a.
    https://jaxenter.de/blockly-der-visuell … roid-42624
    • apollon77A
      apollon77A
      Da ist was wahres dran Homoran … ich denke wenn Blockly mal nutzbar ist (ich bin, siehe oben, schon mit einem einfachen Beispiel gescheitert) kann man das mal richtig testen und ausreizen mit meinen Flows :-)
      http://jsmaker.com/jsmaker/ auch interessant :-)) und wäre vllt was ScriptGUI ähnliches ... aber scheint tot zu sein :-(
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        @apollon77:
        Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus. `
        Hallo
        Den Fehler kann ich schon mal bestätigen.
        Rantanplan
        • A
          A
          Arminhh
          moin
          ich habe Blockly einfach mal so installiert. Funktionierte auf Anhieb.
          Es hat bei ca 15 min. gedauert bis der Groschen gefallen ist wie man damit arbeitet.
          Ich glaube schon das man damit so einiges machen kann!
          Was ich nicht geschafft habe
          aus der Funktion "falls mache" ein"sonst" zu machen! Ist das ein Bug oder wie funktioniert das?
          Siehe Anhang
          mfg
          Armn
          • apollon77A
            apollon77A
            versuch mal das "sonst unter das "falls" auf der weissen seite von dem EInstellungsdialog zu ziehen … so hatte ich gesehen das das ging glaube ich
            • A
              A
              Arminhh
              danke das war es. Ich hatte "sonst" auch nach rechts geschoben aber nicht angedockt. :D
              • apollon77A
                apollon77A
                Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
                Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
                Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten.
                • rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  Hallo
                  Mit dem Bug beim Wertevergleich wird das Testen echt schwer.
                  Rantanplan
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    @Arminhh:
                    moin
                    mfg
                    Armn `
                    Sonst / Falls / Sonst Falls habe ich erst durch Dich entdeckt.
                    Prima Sache!
                    Danke. :)
                    Rantanplan
                    • rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      Hallo
                      Der Bug im Wertevergleich ist wohl kein Bug.
                      Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D
                      Rantanplan
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        Hallo
                        Habe da noch eine Frage zu Blockly.
                        Wird da direkt scharf geschossen wenn man ein Script startet?
                        Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI?
                        Rantanplan
                        • BluefoxB
                          @rantanplan:
                          @apollon77:
                          Hallo
                          Grüße `
                          Man muss wert erst konvertieren:
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            aaahhhh … teste ich gleich heute Abend :-) macht aber sinn
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              @rantanplan:
                              Man muss nur den richtigen Baustein nehmen. :D `
                              Denke es ist das was Bluefox geschrieben hat. Der Vergleich muss "Typengleich" passieren. Also müst ees ein "nach Boolean" geben um gut zu vergleichen.
                              String >= Boolean wird wohl pot. eher nicht klappen :-)
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                @rantanplan:
                                Oder gibt es da auch eine Simulation wie bei ScripGUI? `
                                Ich fürchte das da nichts mit Simulation ist.
                                Du kannst die Lgik in zwei JavaScript-Instanzen trennen; eine zum testen und eine live und dann "umschieben" … aber Simulation würde ich grad nicht kennen.
                                Das würde mich zu ner Featureidee für die JS-Adapter bringen: Wenn man bei einem sagen könnte "set* macht einfach nix ausser loggen" wäre das ggf ne Art Simulation :-)) Oder ist das jetzt schon das was man mit "setObject" einstellen kann - denke aber das ist nochmal was anderes?
                                • BluefoxB
                                  Debuggen vie in VisualStudio ist verdammt kompliziert.
                                  Ich denke nicht, dass es kommt (in der nähen Zukunft).
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix
                                    • BluefoxB
                                      @apollon77:
                                      Aber was wäre denn mit einem "alle 'Schreibenden' Methoden schreiben nicht sondern loggen nur" als Einstellung einer Instanz … dann hätte man was um zu sehen "was wäre geändert worden wenn ich es live hätte". vllt besser als nix `
                                      Interessant…
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Dann wäre eine Extra-Instanz zum Testen wirklich mal eine zum testen :-) Aktuell ist das ja nicht wirklich was anderes …
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-)
                                          84.2k
