Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #61
    Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu?
    Rantanplan
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #62
      @apollon77:
      Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
      @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch OPushover drin ist.
      Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann? `
      Ich habe schon an sendTo Block gedacht.
      Alles muss seine Zeit haben.
      Momentan kann man sendTo mit Custom function implementieren.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #63
        @rantanplan:
        Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu? `
        ja.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #64
          Hallo Zusammen
          Ich kriege mein Blockly-Script nicht ans laufen. (s.o.)
          Für einen Tipp wäre ich dankbar.
          Grüße
          Rantanplan
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @rantanplan:
            Hallo Zusammen
            Grüße `
            Bitte hier ganzen Skript posten!
            Screenshot ist nicht gleich Skript.
            ich kann dann den Skript importieren und ausprobieren. Und ab nächste Version jeder kann importieren und ausprobieren ;)
            • paul53P Offline
              #66
              @rantanplan:
              hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined `
              In dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3412&start=40#p32773 taucht mehrmals getValue(id).val auf. Woher kommt die Funktion ?
              Der JS-Adapter kennt diese Funktion nicht, sondern nur getState(id).val. So wie ich es verstanden habe, erzeugt Blockly aus den Bildern Javascript-Code für den JS-Adapter ?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #67
                Hi, Danke für Eure Unterstützung.
                Hier das von Blockly erzeugte Script.
                // Rollos Morgens Vorne
                on({id: "hm-rega.0.14256"/*Minuten_vor_SU*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getValue("hm-rega.0.14370").val >= getValue("hm-rega.0.14255").val) {
                    // Prüfen Rollos vorne unten
                    // (RolloVorneUnter=True)
                    if (getValue("hm-rega.0.5335").val == true) {
                      if (formatDate(new Date(), "hh:mm") >= getValue("hm-rega.0.13863").val) {
                        console.log('Rollos vorne hoch');
                  } else {
                    console.log('Rollos Morgens noch nicht so weit');
                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
                Grüße
                Rantanplan
                • apollon77A Offline
                  #68
                  Den Fehler mit "getValue" habe ich auch in meinen Versuchen … wenn der weg ist wirds langsam echt cool ... Fange gerade an die ersten einfachen ScriptGUI Sachen zu migrieren ... macht Spass :-)
                  @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher
                  Hier meine erste Logik ... (alles inkl. dem "coded String" am Ende lässt das Forum nicht zu :-(
                  var RobomowAnwesend, infoText, RobomowPower, value, timeoutRobomowStatusPause;
                   * Describe this function...
                  function updateRobomowStatus() {
                    RobomowAnwesend = (function (){var val = getValue("hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})();
                    RobomowPower = parseFloat(getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val);
                    if (RobomowAnwesend == true) {
                      if (RobomowPower < 15) {
                        timeoutRobomowStatusPause = setTimeout(function (obj) {
                          setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Pause', true);
                        }, 60000);
                      } else {
                        timeoutRobomowStatusPause && clearTimeout(timeoutRobomowStatusPause);
                        setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Laden', true);
                    } else {
                        setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Mähen', true);
                      } else {
                        setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Unbekannt', true);
                  createState("Robomow.Status", function () {
                  on({id: "hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE"/*EG-Garten Robomow Anwesenheit:1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    updateRobomowStatus();
                  on({id: "hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER"/*EG-Garten Robomow:2.POWER*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    infoText = String('Anwesenheit Robomow: ') + String(value);
                    console.log(infoText);
                  on({id: "javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    infoText = ['Statuschange Robomow: ',getValue("javascript.0.Robomow.Status").val,', ',getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val,'W'].join('');
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #69
                    @apollon77:
                    @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher `
                    Wenn es dann funktioniert, macht es wirklich Spass.
                    Die Kommentare sind wirklich cool.
                    Click mal das "?" bei einem Baustein an. Da kannst Du die Kommentare hinterlegen und auf dem Screen positionieren.
                    Nur beim neuladen des Blockly-Scripts, passen die Positionen nicht mehr.
                    Aber da kann ich bei einer "alpha" Version mit leben. "Schön" kommt hoffendlich hinterher.
                    Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen.
                    Grüße
                    PS.
                    OT/on
                    ….EG-Garten Robomow....
                    Rasenroboter kommt bei mir im nächsten Jahr. :D
                    Werde Dich dann bestimmt nochmal belässtigen ;)
                    OT/off
                    Rantanplan
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #70
                      @rantanplan:
                      Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen. `
                      Bitte noch mal vom git updaten. Habe jetzt getValue=>getState gefixt.
                        Arminhh
                        #71
                        moin Bluefox
                        ich habe den Javascript Adapter heute morgen geupdatet.
                        Ich weiß nicht ob mein script falsch ist oder ein fehler vorliegt.
                        Hier die Logausgabe
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2113:37)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:222:17)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:544:17)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2831:28)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2812:17)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:548:48
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1228:48)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object. (script.js.Diverses.BloklyAnwesend:3:7)
                        ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	getValue is not defined
                        message	2016-08-20 10:07:55.689	error	ping.0.Test.192_168_167_164 [object Object] getValue is not defined
                        javascript-0	2016-08-20 10:06:56.134	info	script.js.Diverses.BloklyAnwesend: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0	2016-08-20 10:06:56.120	info	Start javascript script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                        javascript-0	2016-08-20 10:06:56.090	info	Stop script script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                        on({id: "ping.0.Test.192_168_167_164"/*SamsungS7*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getValue("ping.0.Test.192_168_167_164").val == (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                            console.log('Ping ist true');
                            setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                            console.log('Variable Anwesend auf true');
                            sendTo("pushover", {
                               message: 'Armin ist Anwesend',
                               sound: ""
                          } else {
                            console.log('Ping ist false');
                            setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = 0; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                            console.log('Variable Anwesend auf false');
                               message: 'Armin ist Abwesend',
                               sound: ""
                        wenn die lange Zeile von Blockly // mit kopiert wird lässt sich der Beitrag nicht hoch laden!
                        wo ist der Fehler?
                        Danke für die Hilfe!
                        mfg
                        Armin
                        P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #72
                          @Arminhh:
                          P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten? `
                          Das was da steht. :D
                          Probiere es doch aus und Du wirst sehen was passiert.
                          Grüße
                          Rantanplan
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #73
                            @Arminhh:
                            moin Bluefox
                            Hier die Logausgabe
                                   sound: ""
                              } else {
                                   sound: ""
                            wo ist der Fehler?
                            mfg
                            Armin
                            Du hast aber "iobroker upload javascript" nicht aufgerufen.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #74
                              @Bluefox:
                              @rantanplan:
                              Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen. Bitte noch mal vom git updaten. Habe jetzt getValue=>getState gefixt.
                              Leider noch nicht. Immer noch der gleiche Fehler.
                              JS 2.3.3
                              "ioBroker update javascript" durchgeführt.
                              Den Triger mal gelöscht und wieder neu angelegt.
                              Leider kein Erfolg.
                              "getValue is not defined
                              error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined"
                              Grüße
                              Rantanplan
                                #75
                                Beiu mir hats geplappt. Durchgeführt wie im ersten Post.
                                Macht vllt ne kleine Änder am Skript - ich weiss nicht mit welchem "Trigger" er den code neu generiert … ohne Änderung muss er das ja nicht :-)
                                Und Bluefox hat ein comment-Blockly eingebaut was man überall einfügen kann. cool.
                                OT-Robomow: Gern :-) Ich plane für den Herbst noch den Umbau mit Tastensteuerung per HM-Batterieaktoren :-))
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #76
                                  @apollon77:
                                  OT-Robomow: Gern :-) Ich plane für den Herbst noch den Umbau mit Tastensteuerung per HM-Batterieaktoren :-)) `
                                  Alles gut!!!!!!!
                                  Script neu angelegt und es funktioniert. :D
                                  Kommentar-Baustein ist echt klasse.
                                  (Was Bluefox so mal eben einbaut ist schon ein Hammer)
                                  Jetzt kann die Portierung von CCU.IO nach ioBroker anfangen.
                                  Wenn ich an meine Heizungssteuerung denke, wird das echt spannend. ;)
                                  @Bluefox. Wäre eine Rubrik "Blockly-Scripten" möglich? Dann wäre hier nur Testen.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #77
                                    Hallo Zusammen
                                    und schon habe ich eine Frage.
                                    Ich möchte einen Trigger, der immer auf 06:00 Uhr reagiert.
                                    Da habe ich mir gedacht, nimm den Cron-Baustein.
                                    Stunden / Jede ausgewählte Stunde / 06
                                    Cron-Ausdruck: 6**
                                    Da drunter steht aber "Jede Minute von 6 Stunde(n)"
                                    Ist das nur eine falsche Anzeige? Hat das schon jemand ausprobiert?
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      #78
                                      Bei Cron ist das so korrekt.
                                      Ein "*" steht immer für "jedes mal". Bei dir also "wenn Stunde=6 UND Minute=0 ODER 1 ODER 2 ODER 3..59"
                                      Wenn Du also 6 Uhr haben willst musst du bei den Minuten noch die Minute "0" auswählen, damit gilt dann "wenn Stunde=6 UND Minute=0"
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #79
                                        Aha, wieder was gelernt. Danke!
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                          #80
                                          @Bluefox: Mal wieder spontanes Feedback: In ScriptGUI war es einfach eine Textmeldung sowohl an Pushover zu senden als auch ins Log zu schreiben. Bei Blockly müsste man temporär Variablen nutzen oder alles doppelt bauen (also den Text-Blockly).
                                          Wie wäre es damit das man bei den "Send-To"-Blocklys noch wäwhlen könnte ob die Meldung nach dem senden auch ins Log (mit entsprechender Severity) soll ?!
                                          Und noch: Zugriff auf "oldValue" im Rahmen von Triggern wäre auch super
