Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    Hallo
    Ich habe eine Warnung im Script von Blockly.
    Hat ja vielleicht nichts zu sagen.
    Und so sieht es in Blockly aus.
    Rantanplan
    • BluefoxB
      @Arminhh:
      die Wochentage funktionieren soweit. Für heute eine 4 .Es wird nur nicht die Uhrzeit in die Variable Ausschaltzeit geschrieben. In der Variable steht nur false und nicht 22:00.
      Hier das script
      sehe schon das true das gehört da nicht hin
      schedule("* * * * *", function () {
        console.log('Wochtag als Zahl augegeben');
        TagAlsZahl = (new Date().getDay());
        console.log(TagAlsZahl);
        if (TagAlsZahl <= 5) {
          [b]setState("javascript.0.Ausschaltzeit"/*Ausschaltzeit*/, (Ausschaltzeit == formatDate(new Date(), "hh:mm")), true);
          console.log('Die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr');[/b]
        } else {
          console.log('Die Ausschaltzeit ist 23:00 Uhr');
      Auch letzte Zeile ist wichtig. Da wo //…. steht
      • BluefoxB
        Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
        Bitte melden was fehlt.
        • rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          Hallo
          Ich habe da ein Problem.
          Mein erstes Blockly-Progrämmchen startet mit Fehler.
          Javascript v2.3.2
          Im Editor habe ich eine neue Gruppe "Test" angelegt.
          Darin habe ich mein Programm erstellt.
          Also weder in "common" noch "global".
          Blockly sieht so aus.
          Im ersten Block "hm-rega.0.14256" ist eine nummerische HM-Systemvariable, die zyklisch geändert wird.
          Sobald die Sys-Var geändert wird gibt es folgende Fehlermeldung.
          ! javascript-0 2016-08-18 22:00:07.229 info Stop script script.js.Test.RollosMorgensVorne
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2113:37)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:222:17)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:544:17)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2812:17)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:548:48
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.subs.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1228:48)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object. (script.js.Test.RollosMorgensVorne:3:7)
          ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error getValue is not defined
          ! message 2016-08-18 21:58:54.297
          ! error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined
          ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info script.js.Test.RollosMorgensVorne: registered 1 subscription and 0 schedules
          ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info Start javascript script.js.Test.RollosMorgensVorne
          Das
          verstehe ich nicht.
          Kann jemand einem blinden Huhn ein Korn geben?
          Rantanplan
          • A
            A
            Arminhh
            @apollon77:
            heiute abend daheim vllt. Aber noch ein versuch:
            jetzt hast du
            aktualisiere <state>mit … Ausschaltzeit= <uhrzeitwert>zweites ist eine Logikvergleich. Damit schaust Du was in Ausschaltzeit steht und vergleichst es mit der Uhrzeit. Das ist immer "falsch" :-)
            versuche mal:
            aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state> `
            Danke für Deine Mühe,
            ich glaube ich habe es verstanden. Laut lock funktioniert es
                Ausschaltzeit = ('' + '22:00');
                console.log(Ausschaltzeit);
              } else {
                Ausschaltzeit = ('' + '23:00');
            mfg
            Arminhhh
            • A
              A
              Arminhh
              @Bluefox:
              Bitte melden was fehlt. `
              moin Bluefox
              ich habe das Update von Github installiert. Angezeigt wird mir unter Adapter Javascript v 2.3.2 javascript mehrmals neu gestartet.
              Browser Cache geleert.
              Ich kann keine Änderungen feststellen!
              mfg
              Arminhh
              • apollon77A
                apollon77A
                Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
                @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch Pushover drin ist.
                Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann?
                • rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu?
                  Rantanplan
                  • BluefoxB
                    @apollon77:
                    @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch OPushover drin ist.
                    Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann? `
                    Ich habe schon an sendTo Block gedacht.
                    Alles muss seine Zeit haben.
                    Momentan kann man sendTo mit Custom function implementieren.
                    • BluefoxB
                      @rantanplan:
                      Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu? `
                      ja.
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        Hallo Zusammen
                        Ich kriege mein Blockly-Script nicht ans laufen. (s.o.)
                        Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                        Rantanplan
                        • BluefoxB
                          @rantanplan:
                          Hallo Zusammen
                          Grüße `
                          Bitte hier ganzen Skript posten!
                          Screenshot ist nicht gleich Skript.
                          ich kann dann den Skript importieren und ausprobieren. Und ab nächste Version jeder kann importieren und ausprobieren ;)
                          • paul53P
                            paul53P
                            #66
                            @rantanplan:
                            hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined `
                            In dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3412&start=40#p32773 taucht mehrmals getValue(id).val auf. Woher kommt die Funktion ?
                            Der JS-Adapter kennt diese Funktion nicht, sondern nur getState(id).val. So wie ich es verstanden habe, erzeugt Blockly aus den Bildern Javascript-Code für den JS-Adapter ?
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              #67
                              Hi, Danke für Eure Unterstützung.
                              Hier das von Blockly erzeugte Script.
                              // Rollos Morgens Vorne
                              on({id: "hm-rega.0.14256"/*Minuten_vor_SU*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getValue("hm-rega.0.14370").val >= getValue("hm-rega.0.14255").val) {
                                  // Prüfen Rollos vorne unten
                                  // (RolloVorneUnter=True)
                                  if (getValue("hm-rega.0.5335").val == true) {
                                    if (formatDate(new Date(), "hh:mm") >= getValue("hm-rega.0.13863").val) {
                                      console.log('Rollos vorne hoch');
                                } else {
                                  console.log('Rollos Morgens noch nicht so weit');
                              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
                              Rantanplan
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #68
                                Den Fehler mit "getValue" habe ich auch in meinen Versuchen … wenn der weg ist wirds langsam echt cool ... Fange gerade an die ersten einfachen ScriptGUI Sachen zu migrieren ... macht Spass :-)
                                @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher
                                Hier meine erste Logik ... (alles inkl. dem "coded String" am Ende lässt das Forum nicht zu :-(
                                var RobomowAnwesend, infoText, RobomowPower, value, timeoutRobomowStatusPause;
                                 * Describe this function...
                                function updateRobomowStatus() {
                                  RobomowAnwesend = (function (){var val = getValue("hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})();
                                  RobomowPower = parseFloat(getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val);
                                  if (RobomowAnwesend == true) {
                                    if (RobomowPower < 15) {
                                      timeoutRobomowStatusPause = setTimeout(function (obj) {
                                        setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Pause', true);
                                      }, 60000);
                                    } else {
                                      timeoutRobomowStatusPause && clearTimeout(timeoutRobomowStatusPause);
                                      setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Laden', true);
                                  } else {
                                      setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Mähen', true);
                                    } else {
                                      setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Unbekannt', true);
                                createState("Robomow.Status", function () {
                                on({id: "hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE"/*EG-Garten Robomow Anwesenheit:1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  updateRobomowStatus();
                                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER"/*EG-Garten Robomow:2.POWER*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  infoText = String('Anwesenheit Robomow: ') + String(value);
                                  console.log(infoText);
                                on({id: "javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  infoText = ['Statuschange Robomow: ',getValue("javascript.0.Robomow.Status").val,', ',getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val,'W'].join('');
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #69
                                  @apollon77:
                                  @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher `
                                  Wenn es dann funktioniert, macht es wirklich Spass.
                                  Die Kommentare sind wirklich cool.
                                  Click mal das "?" bei einem Baustein an. Da kannst Du die Kommentare hinterlegen und auf dem Screen positionieren.
                                  Nur beim neuladen des Blockly-Scripts, passen die Positionen nicht mehr.
                                  Aber da kann ich bei einer "alpha" Version mit leben. "Schön" kommt hoffendlich hinterher.
                                  Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen.
                                  PS.
                                  OT/on
                                  ….EG-Garten Robomow....
                                  Rasenroboter kommt bei mir im nächsten Jahr. :D
                                  Werde Dich dann bestimmt nochmal belässtigen ;)
                                  OT/off
                                  Rantanplan
                                  • BluefoxB
                                    #70
                                    @rantanplan:
                                    Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen. `
                                    Bitte noch mal vom git updaten. Habe jetzt getValue=>getState gefixt.
                                    • A
                                      A
                                      Arminhh
                                      #71
                                      moin Bluefox
                                      ich habe den Javascript Adapter heute morgen geupdatet.
                                      Ich weiß nicht ob mein script falsch ist oder ein fehler vorliegt.
                                      Hier die Logausgabe
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2113:37)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:222:17)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:544:17)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2831:28)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2812:17)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:548:48
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1228:48)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object. (script.js.Diverses.BloklyAnwesend:3:7)
                                      ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	getValue is not defined
                                      message	2016-08-20 10:07:55.689	error	ping.0.Test.192_168_167_164 [object Object] getValue is not defined
                                      javascript-0	2016-08-20 10:06:56.134	info	script.js.Diverses.BloklyAnwesend: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-08-20 10:06:56.120	info	Start javascript script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                                      javascript-0	2016-08-20 10:06:56.090	info	Stop script script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                                      on({id: "ping.0.Test.192_168_167_164"/*SamsungS7*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        if (getValue("ping.0.Test.192_168_167_164").val == (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                                          console.log('Ping ist true');
                                          setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                          console.log('Variable Anwesend auf true');
                                          sendTo("pushover", {
                                             message: 'Armin ist Anwesend',
                                             sound: ""
                                        } else {
                                          console.log('Ping ist false');
                                          setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = 0; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                          console.log('Variable Anwesend auf false');
                                             message: 'Armin ist Abwesend',
                                             sound: ""
                                      wenn die lange Zeile von Blockly // mit kopiert wird lässt sich der Beitrag nicht hoch laden!
                                      wo ist der Fehler?
                                      Danke für die Hilfe!
                                      mfg
                                      Armin
                                      P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten?
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        #72
                                        @Arminhh:
                                        P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten? `
                                        Das was da steht. :D
                                        Probiere es doch aus und Du wirst sehen was passiert.
                                        Rantanplan
                                        • BluefoxB
                                          #73
                                          @Arminhh:
                                          moin Bluefox
                                          Hier die Logausgabe
                                                 sound: ""
                                            } else {
                                                 sound: ""
                                          wo ist der Fehler?
                                          mfg
                                          Armin
                                          Du hast aber "iobroker upload javascript" nicht aufgerufen.
                                          84.2k
