Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • A
    A
    Arminhh
    @Bluefox:
    Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
    Bitte melden was fehlt. `
    moin Bluefox
    ich habe das Update von Github installiert. Angezeigt wird mir unter Adapter Javascript v 2.3.2 javascript mehrmals neu gestartet.
    Browser Cache geleert.
    Ich kann keine Änderungen feststellen!
    mfg
    Arminhh
    • apollon77A
      apollon77A
      Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
      @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch Pushover drin ist.
      Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann?
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu?
        Rantanplan
        • BluefoxB
          @apollon77:
          @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch OPushover drin ist.
          Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann? `
          Ich habe schon an sendTo Block gedacht.
          Alles muss seine Zeit haben.
          Momentan kann man sendTo mit Custom function implementieren.
          • BluefoxB
            @rantanplan:
            Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu? `
            ja.
            • rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              Hallo Zusammen
              Ich kriege mein Blockly-Script nicht ans laufen. (s.o.)
              Für einen Tipp wäre ich dankbar.
              Rantanplan
              • BluefoxB
                @rantanplan:
                Hallo Zusammen
                Grüße `
                Bitte hier ganzen Skript posten!
                Screenshot ist nicht gleich Skript.
                ich kann dann den Skript importieren und ausprobieren. Und ab nächste Version jeder kann importieren und ausprobieren ;)
                • paul53P
                  paul53P
                  #66
                  @rantanplan:
                  hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined `
                  In dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3412&start=40#p32773 taucht mehrmals getValue(id).val auf. Woher kommt die Funktion ?
                  Der JS-Adapter kennt diese Funktion nicht, sondern nur getState(id).val. So wie ich es verstanden habe, erzeugt Blockly aus den Bildern Javascript-Code für den JS-Adapter ?
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  • rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    #67
                    Hi, Danke für Eure Unterstützung.
                    Hier das von Blockly erzeugte Script.
                    // Rollos Morgens Vorne
                    on({id: "hm-rega.0.14256"/*Minuten_vor_SU*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getValue("hm-rega.0.14370").val >= getValue("hm-rega.0.14255").val) {
                        // Prüfen Rollos vorne unten
                        // (RolloVorneUnter=True)
                        if (getValue("hm-rega.0.5335").val == true) {
                          if (formatDate(new Date(), "hh:mm") >= getValue("hm-rega.0.13863").val) {
                            console.log('Rollos vorne hoch');
                      } else {
                        console.log('Rollos Morgens noch nicht so weit');
                    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
                    Rantanplan
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #68
                      Den Fehler mit "getValue" habe ich auch in meinen Versuchen … wenn der weg ist wirds langsam echt cool ... Fange gerade an die ersten einfachen ScriptGUI Sachen zu migrieren ... macht Spass :-)
                      @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher
                      Hier meine erste Logik ... (alles inkl. dem "coded String" am Ende lässt das Forum nicht zu :-(
                      var RobomowAnwesend, infoText, RobomowPower, value, timeoutRobomowStatusPause;
                       * Describe this function...
                      function updateRobomowStatus() {
                        RobomowAnwesend = (function (){var val = getValue("hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})();
                        RobomowPower = parseFloat(getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val);
                        if (RobomowAnwesend == true) {
                          if (RobomowPower < 15) {
                            timeoutRobomowStatusPause = setTimeout(function (obj) {
                              setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Pause', true);
                            }, 60000);
                          } else {
                            timeoutRobomowStatusPause && clearTimeout(timeoutRobomowStatusPause);
                            setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Laden', true);
                        } else {
                            setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Mähen', true);
                          } else {
                            setState("javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, 'Unbekannt', true);
                      createState("Robomow.Status", function () {
                      on({id: "hm-rpc.1.CUX0300004.1.STATE"/*EG-Garten Robomow Anwesenheit:1.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        updateRobomowStatus();
                      on({id: "hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER"/*EG-Garten Robomow:2.POWER*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        infoText = String('Anwesenheit Robomow: ') + String(value);
                        console.log(infoText);
                      on({id: "javascript.0.Robomow.Status"/*Robomow.Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        infoText = ['Statuschange Robomow: ',getValue("javascript.0.Robomow.Status").val,', ',getValue("hm-rpc.0.NEQ0117318.2.POWER").val,'W'].join('');
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #69
                        @apollon77:
                        @rantanplan: Wie hast du die Kommentare im Code hinbekommen? ist da irgendwo ein "comment" Blockly?! Dann hab ich das übersehen bisher `
                        Wenn es dann funktioniert, macht es wirklich Spass.
                        Die Kommentare sind wirklich cool.
                        Click mal das "?" bei einem Baustein an. Da kannst Du die Kommentare hinterlegen und auf dem Screen positionieren.
                        Nur beim neuladen des Blockly-Scripts, passen die Positionen nicht mehr.
                        Aber da kann ich bei einer "alpha" Version mit leben. "Schön" kommt hoffendlich hinterher.
                        Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen.
                        PS.
                        OT/on
                        ….EG-Garten Robomow....
                        Rasenroboter kommt bei mir im nächsten Jahr. :D
                        Werde Dich dann bestimmt nochmal belässtigen ;)
                        OT/off
                        Rantanplan
                        • BluefoxB
                          #70
                          @rantanplan:
                          Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen. `
                          Bitte noch mal vom git updaten. Habe jetzt getValue=>getState gefixt.
                          • A
                            A
                            Arminhh
                            #71
                            moin Bluefox
                            ich habe den Javascript Adapter heute morgen geupdatet.
                            Ich weiß nicht ob mein script falsch ist oder ein fehler vorliegt.
                            Hier die Logausgabe
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2113:37)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:222:17)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:544:17)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2831:28)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2812:17)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:548:48
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1228:48)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	at Object. (script.js.Diverses.BloklyAnwesend:3:7)
                            ReferenceError:	2016-08-20 10:07:55.690	error	getValue is not defined
                            message	2016-08-20 10:07:55.689	error	ping.0.Test.192_168_167_164 [object Object] getValue is not defined
                            javascript-0	2016-08-20 10:06:56.134	info	script.js.Diverses.BloklyAnwesend: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript-0	2016-08-20 10:06:56.120	info	Start javascript script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                            javascript-0	2016-08-20 10:06:56.090	info	Stop script script.js.Diverses.BloklyAnwesend
                            on({id: "ping.0.Test.192_168_167_164"/*SamsungS7*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getValue("ping.0.Test.192_168_167_164").val == (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                                console.log('Ping ist true');
                                setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = true; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                console.log('Variable Anwesend auf true');
                                sendTo("pushover", {
                                   message: 'Armin ist Anwesend',
                                   sound: ""
                              } else {
                                console.log('Ping ist false');
                                setState("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, (function (){var val = 0; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})());
                                console.log('Variable Anwesend auf false');
                                   message: 'Armin ist Abwesend',
                                   sound: ""
                            wenn die lange Zeile von Blockly // mit kopiert wird lässt sich der Beitrag nicht hoch laden!
                            wo ist der Fehler?
                            Danke für die Hilfe!
                            mfg
                            Armin
                            P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten?
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              #72
                              @Arminhh:
                              P.s. was bedeutet über rechte Maustaste Baustein zusammenfalten? `
                              Das was da steht. :D
                              Probiere es doch aus und Du wirst sehen was passiert.
                              Rantanplan
                              • BluefoxB
                                #73
                                @Arminhh:
                                moin Bluefox
                                Hier die Logausgabe
                                       sound: ""
                                  } else {
                                       sound: ""
                                wo ist der Fehler?
                                mfg
                                Armin
                                Du hast aber "iobroker upload javascript" nicht aufgerufen.
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #74
                                  @Bluefox:
                                  @rantanplan:
                                  Jetzt müssen Blockly-Scipte, bei mir nur noch laufen. Bitte noch mal vom git updaten. Habe jetzt getValue=>getState gefixt.
                                  Leider noch nicht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                  JS 2.3.3
                                  "ioBroker update javascript" durchgeführt.
                                  Den Triger mal gelöscht und wieder neu angelegt.
                                  Leider kein Erfolg.
                                  "getValue is not defined
                                  error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined"
                                  Rantanplan
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #75
                                    Beiu mir hats geplappt. Durchgeführt wie im ersten Post.
                                    Macht vllt ne kleine Änder am Skript - ich weiss nicht mit welchem "Trigger" er den code neu generiert … ohne Änderung muss er das ja nicht :-)
                                    Und Bluefox hat ein comment-Blockly eingebaut was man überall einfügen kann. cool.
                                    OT-Robomow: Gern :-) Ich plane für den Herbst noch den Umbau mit Tastensteuerung per HM-Batterieaktoren :-))
                                    • rantanplanR
                                      rantanplanR
                                      rantanplan
                                      #76
                                      @apollon77:
                                      OT-Robomow: Gern :-) Ich plane für den Herbst noch den Umbau mit Tastensteuerung per HM-Batterieaktoren :-)) `
                                      Alles gut!!!!!!!
                                      Script neu angelegt und es funktioniert. :D
                                      Kommentar-Baustein ist echt klasse.
                                      (Was Bluefox so mal eben einbaut ist schon ein Hammer)
                                      Jetzt kann die Portierung von CCU.IO nach ioBroker anfangen.
                                      Wenn ich an meine Heizungssteuerung denke, wird das echt spannend. ;)
                                      @Bluefox. Wäre eine Rubrik "Blockly-Scripten" möglich? Dann wäre hier nur Testen.
                                      Rantanplan
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        #77
                                        Hallo Zusammen
                                        und schon habe ich eine Frage.
                                        Ich möchte einen Trigger, der immer auf 06:00 Uhr reagiert.
                                        Da habe ich mir gedacht, nimm den Cron-Baustein.
                                        Stunden / Jede ausgewählte Stunde / 06
                                        Cron-Ausdruck: 6**
                                        Da drunter steht aber "Jede Minute von 6 Stunde(n)"
                                        Ist das nur eine falsche Anzeige? Hat das schon jemand ausprobiert?
                                        Rantanplan
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #78
                                          Bei Cron ist das so korrekt.
                                          Ein "*" steht immer für "jedes mal". Bei dir also "wenn Stunde=6 UND Minute=0 ODER 1 ODER 2 ODER 3..59"
                                          Wenn Du also 6 Uhr haben willst musst du bei den Minuten noch die Minute "0" auswählen, damit gilt dann "wenn Stunde=6 UND Minute=0"
                                          84.2k
