Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #41
    Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-)
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #42
      @apollon77:
      Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-) `
      Ja, so etwas wie den Experten-Baustein bei ScriptGUI.
      Grüße
      Rantanplan
        #43
        Das wäre nochmal was anderes, aber auch sinnvoll.
        Meine Idee war eher das ein Adapterentwickler ggf spezifische Blocks erstellen könnte die auf seine Datenpunkte zugreifen. Am Ende ist das aber fraglich ob ein Adapterentwickler das macht weil ja auch der Nutzer einfach die Datenpunkte so nutzen kann wie er es braucht. Dann bist Du doch eher bei dem Expertenbaustein das man in gewissen Rahmen doch selbst skripten kann.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @apollon77:
          Ist doch schon längst da:
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            @apollon77:
            Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
            Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
            Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten. `
            Was ist Blocker und Block-Logik?
              #46
              Mit "Blocker" und "Block-Logik" war das gleiche gemeint von ScriptGUI … damit kannst Du quasi ein Limit bei Triggern einbauen. Das sind Dinge wie:
              • nur jeder 10 'te Trigger geht durch (rest wird geblockt)
              • nur einer je 5 Minuten (rest wird geblockt)
              In der "Nicht-Web-version" von ScriptGUI kam das dazu.
              Und man kann es immer über nen extra eingang immer resetten ... Nutze ich an ein paar Stellen genauso wie das Delay.
              zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update?
                Arminhh
                #47
                moin,
                ich spiele die ganze Zeit mit Blockly rum,
                dabei habe ich dieses Script erstellt.
                der erste Zweif (falls mache) funktioniert soweit das ich die Logausgabe sehe und die Variable Ausschaltzeit wird mit false gefüllt. Aber warum mit false erwartet habe ich eigentlich 22:00.
                Die Variable habe ich per Hand mit Typ gemischt angelegt.
                Einen Vorschlag
                für Blockly eine neue Rubrik im Forum oder unterrubrik bei Scripte.
                Danke für die Hilfe!
                mfg
                Armin
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @Arminhh:
                  moin,
                  filename="2016-08-18 13_04_38-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                  Einen Vorschlag
                  mfg
                  Armin `
                  Wenn du dein Skript hier posten würdest, dann kann man auch diesen Skript nach editieren und zeigen, wie es aussehen muss.
                  Ich weiß genau, wo der Fehler liegt, aber es ist schwer zu beschreiben.
                  Ich überlege gerade, ob man die Tagen nicht von 1 bis 7 machen sollte. Aktuell kommen die 0 für Sonntag bis 6 für Samstag. Du wolltest aber sicher Wochentage erwischen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    @apollon77:
                    zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update? `
                    ein update von git.
                      Arminhh
                      #50
                      die Wochentage funktionieren soweit. Für heute eine 4 .Es wird nur nicht die Uhrzeit in die Variable Ausschaltzeit geschrieben. In der Variable steht nur false und nicht 22:00.
                      Hier das script
                      sehe schon das true das gehört da nicht hin
                      schedule("* * * * *", function () {
                        console.log('Wochtag als Zahl augegeben');
                        TagAlsZahl = (new Date().getDay());
                        console.log(TagAlsZahl);
                        if (TagAlsZahl <= 5) {
                          [b]setState("javascript.0.Ausschaltzeit"/*Ausschaltzeit*/, (Ausschaltzeit == formatDate(new Date(), "hh:mm")), true);
                          console.log('Die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr');[/b]
                        } else {
                          console.log('Die Ausschaltzeit ist 23:00 Uhr');
                        #51
                        DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten
                          Arminhh
                          #52
                          @apollon77:
                          DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten `
                          Hm als Nichtprogrammierer bin ich ein wenig überfordert mit deiner Aussage! könntest du mir das in Blockly zeigen was du meinst?
                          Danke für Deine Hilfe!!
                          mfg
                          Arminhh
                            #53
                            heiute abend daheim vllt. Aber noch ein versuch:
                            jetzt hast du
                            aktualisiere <state>mit … Ausschaltzeit= <uhrzeitwert>zweites ist eine Logikvergleich. Damit schaust Du was in Ausschaltzeit steht und vergleichst es mit der Uhrzeit. Das ist immer "falsch" :-)
                            versuche mal:
                            aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state>
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #54
                              Hallo
                              Ich habe eine Warnung im Script von Blockly.
                              Hat ja vielleicht nichts zu sagen.
                              Und so sieht es in Blockly aus.
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #55
                                @Arminhh:
                                Hier das script
                                  } else {
                                Auch letzte Zeile ist wichtig. Da wo //…. steht
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
                                  Bitte melden was fehlt.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #57
                                    Hallo
                                    Ich habe da ein Problem.
                                    Mein erstes Blockly-Progrämmchen startet mit Fehler.
                                    Javascript v2.3.2
                                    Im Editor habe ich eine neue Gruppe "Test" angelegt.
                                    Darin habe ich mein Programm erstellt.
                                    Also weder in "common" noch "global".
                                    Blockly sieht so aus.
                                    Im ersten Block "hm-rega.0.14256" ist eine nummerische HM-Systemvariable, die zyklisch geändert wird.
                                    Sobald die Sys-Var geändert wird gibt es folgende Fehlermeldung.
                                    ! javascript-0 2016-08-18 22:00:07.229 info Stop script script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2113:37)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:222:17)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:544:17)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2812:17)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:548:48
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.subs.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1228:48)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object. (script.js.Test.RollosMorgensVorne:3:7)
                                    ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error getValue is not defined
                                    ! message 2016-08-18 21:58:54.297
                                    ! error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined
                                    ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info script.js.Test.RollosMorgensVorne: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info Start javascript script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                    Das
                                    verstehe ich nicht.
                                    Kann jemand einem blinden Huhn ein Korn geben?
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      Arminhh
                                      #58
                                      @apollon77:
                                      jetzt hast du
                                      versuche mal:
                                      aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state> `
                                      Danke für Deine Mühe,
                                      ich glaube ich habe es verstanden. Laut lock funktioniert es
                                          Ausschaltzeit = ('' + '22:00');
                                          console.log(Ausschaltzeit);
                                        } else {
                                          Ausschaltzeit = ('' + '23:00');
                                      mfg
                                      Arminhhh
                                        Arminhh
                                        #59
                                        @Bluefox:
                                        Bitte melden was fehlt. `
                                        moin Bluefox
                                        ich habe das Update von Github installiert. Angezeigt wird mir unter Adapter Javascript v 2.3.2 javascript mehrmals neu gestartet.
                                        Browser Cache geleert.
                                        Ich kann keine Änderungen feststellen!
                                        mfg
                                        Arminhh
                                          #60
                                          Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
                                          @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch Pushover drin ist.
                                          Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann?
