Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.0k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    Das wäre nochmal was anderes, aber auch sinnvoll.
    Meine Idee war eher das ein Adapterentwickler ggf spezifische Blocks erstellen könnte die auf seine Datenpunkte zugreifen. Am Ende ist das aber fraglich ob ein Adapterentwickler das macht weil ja auch der Nutzer einfach die Datenpunkte so nutzen kann wie er es braucht. Dann bist Du doch eher bei dem Expertenbaustein das man in gewissen Rahmen doch selbst skripten kann.
    • BluefoxB
      @apollon77:
      Und Pushover wäre super … oder ein generisches Konzept das ein Adapter-Entwickler (so ähnlich wie bei VIS-Widgets) eigene "Blocks" über den Adapter einfügen kann ... :-) `
      Ist doch schon längst da:
      • BluefoxB
        @apollon77:
        Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
        Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
        Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten. `
        Was ist Blocker und Block-Logik?
        • apollon77A
          apollon77A
          Mit "Blocker" und "Block-Logik" war das gleiche gemeint von ScriptGUI … damit kannst Du quasi ein Limit bei Triggern einbauen. Das sind Dinge wie:
          • nur jeder 10 'te Trigger geht durch (rest wird geblockt)
          • nur einer je 5 Minuten (rest wird geblockt)
          In der "Nicht-Web-version" von ScriptGUI kam das dazu.
          Und man kann es immer über nen extra eingang immer resetten ... Nutze ich an ein paar Stellen genauso wie das Delay.
          zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update?
          • A
            A
            Arminhh
            moin,
            ich spiele die ganze Zeit mit Blockly rum,
            dabei habe ich dieses Script erstellt.
            der erste Zweif (falls mache) funktioniert soweit das ich die Logausgabe sehe und die Variable Ausschaltzeit wird mit false gefüllt. Aber warum mit false erwartet habe ich eigentlich 22:00.
            Die Variable habe ich per Hand mit Typ gemischt angelegt.
            Einen Vorschlag
            für Blockly eine neue Rubrik im Forum oder unterrubrik bei Scripte.
            Danke für die Hilfe!
            mfg
            Armin
            • BluefoxB
              @Arminhh:
              moin,
              filename="2016-08-18 13_04_38-ioBroker.admin.png" index="0">~~
              Einen Vorschlag
              mfg
              Armin `
              Wenn du dein Skript hier posten würdest, dann kann man auch diesen Skript nach editieren und zeigen, wie es aussehen muss.
              Ich weiß genau, wo der Fehler liegt, aber es ist schwer zu beschreiben.
              Ich überlege gerade, ob man die Tagen nicht von 1 bis 7 machen sollte. Aktuell kommen die 0 für Sonntag bis 6 für Samstag. Du wolltest aber sicher Wochentage erwischen.
              • BluefoxB
                @apollon77:
                zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update? `
                ein update von git.
                • A
                  A
                  Arminhh
                  die Wochentage funktionieren soweit. Für heute eine 4 .Es wird nur nicht die Uhrzeit in die Variable Ausschaltzeit geschrieben. In der Variable steht nur false und nicht 22:00.
                  Hier das script
                  sehe schon das true das gehört da nicht hin
                  schedule("* * * * *", function () {
                    console.log('Wochtag als Zahl augegeben');
                    TagAlsZahl = (new Date().getDay());
                    console.log(TagAlsZahl);
                    if (TagAlsZahl <= 5) {
                      [b]setState("javascript.0.Ausschaltzeit"/*Ausschaltzeit*/, (Ausschaltzeit == formatDate(new Date(), "hh:mm")), true);
                      console.log('Die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr');[/b]
                    } else {
                      console.log('Die Ausschaltzeit ist 23:00 Uhr');
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten
                    • A
                      A
                      Arminhh
                      @apollon77:
                      DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten `
                      Hm als Nichtprogrammierer bin ich ein wenig überfordert mit deiner Aussage! könntest du mir das in Blockly zeigen was du meinst?
                      Danke für Deine Hilfe!!
                      mfg
                      Arminhh
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        heiute abend daheim vllt. Aber noch ein versuch:
                        jetzt hast du
                        aktualisiere <state>mit … Ausschaltzeit= <uhrzeitwert>zweites ist eine Logikvergleich. Damit schaust Du was in Ausschaltzeit steht und vergleichst es mit der Uhrzeit. Das ist immer "falsch" :-)
                        versuche mal:
                        aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state>
                        • rantanplanR
                          rantanplanR
                          rantanplan
                          Hallo
                          Ich habe eine Warnung im Script von Blockly.
                          Hat ja vielleicht nichts zu sagen.
                          Und so sieht es in Blockly aus.
                          Rantanplan
                          • BluefoxB
                            @Arminhh:
                            Hier das script
                              } else {
                            Auch letzte Zeile ist wichtig. Da wo //…. steht
                            • BluefoxB
                              Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
                              Bitte melden was fehlt.
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                Hallo
                                Ich habe da ein Problem.
                                Mein erstes Blockly-Progrämmchen startet mit Fehler.
                                Javascript v2.3.2
                                Im Editor habe ich eine neue Gruppe "Test" angelegt.
                                Darin habe ich mein Programm erstellt.
                                Also weder in "common" noch "global".
                                Blockly sieht so aus.
                                Im ersten Block "hm-rega.0.14256" ist eine nummerische HM-Systemvariable, die zyklisch geändert wird.
                                Sobald die Sys-Var geändert wird gibt es folgende Fehlermeldung.
                                ! javascript-0 2016-08-18 22:00:07.229 info Stop script script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2113:37)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:222:17)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:544:17)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2812:17)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:548:48
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.subs.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1228:48)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object. (script.js.Test.RollosMorgensVorne:3:7)
                                ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error getValue is not defined
                                ! message 2016-08-18 21:58:54.297
                                ! error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined
                                ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info script.js.Test.RollosMorgensVorne: registered 1 subscription and 0 schedules
                                ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info Start javascript script.js.Test.RollosMorgensVorne
                                Das
                                verstehe ich nicht.
                                Kann jemand einem blinden Huhn ein Korn geben?
                                Rantanplan
                                • A
                                  A
                                  Arminhh
                                  @apollon77:
                                  jetzt hast du
                                  versuche mal:
                                  aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state> `
                                  Danke für Deine Mühe,
                                  ich glaube ich habe es verstanden. Laut lock funktioniert es
                                      Ausschaltzeit = ('' + '22:00');
                                      console.log(Ausschaltzeit);
                                    } else {
                                      Ausschaltzeit = ('' + '23:00');
                                  mfg
                                  Arminhhh
                                  • A
                                    A
                                    Arminhh
                                    @Bluefox:
                                    Bitte melden was fehlt. `
                                    moin Bluefox
                                    ich habe das Update von Github installiert. Angezeigt wird mir unter Adapter Javascript v 2.3.2 javascript mehrmals neu gestartet.
                                    Browser Cache geleert.
                                    Ich kann keine Änderungen feststellen!
                                    mfg
                                    Arminhh
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
                                      @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch Pushover drin ist.
                                      Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann?
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu?
                                        Rantanplan
                                        • BluefoxB
                                          @apollon77:
                                          @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch OPushover drin ist.
                                          Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann? `
                                          Ich habe schon an sendTo Block gedacht.
                                          Alles muss seine Zeit haben.
                                          Momentan kann man sendTo mit Custom function implementieren.
                                          84.2k
