Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #254
    Habe etwas noch angepasst, da bei jeder Aktualisierung wurde am Aktor „State“ geschrieben, jetzt halt wird vorher geprüft.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d8909c19 ... 37d5d4.png">http://image.prntscr.com/image/d8909c194c9043d28e3ac365c237d5d4.png</link_text>" />
    Mit extra variable gibst ein Nachteil… Die originale vom Thermostat kann noch direkt vom Thermostat aus geändert (Setpoint wert) werden.~~
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #255
      Genau meine Devise. Nichts senden wenn nichts gesendet werden muss.
      Man kann den Wandthermostat, über die Geräteeinstellungen, für manuelle Steuerung sperren.
      Rantanplan
      • P Offline
        pustekuchen
        #256
        @Alex1808:
        Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern `
        Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #257
          @pustekuchen:
          Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft. `
          Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen
          Das geht nur wen ich ein Homematic Thermostat mit Funk-Heizkörperthermostat direckt verknüpfe oder wenn ich mir homeputer cl studio software zulege und da verknüpfe.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #258
            @Alex1808:
            Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen `
            Doch!
            ich hatte dir den Thread im Homematic-Forum schon rausgesucht und dann wieder verworfen, weil ich dachte, du wolltest einen Datenpunkt in vis ändern.
            Der neue Funk-Wandthermostat kann den 4fach Hutschienenaktor mit einer Direktverknüpfung steuern!
            ich suche dir den Thread nochmal rais
            stay tuned ;)
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #259
              @Homoran:
              @Alex1808:
              Doch!
              stay tuned ;)
              Rainer `
              Die Neuen, Ja! Habe bei meinem Nachbarn sogar ohne CCU direkt verknüpfen können, hat geklappt. Aber ich habe bei mir noch diese alte dinge im Dubai-Hotel steil hängen :( und die jetzt zu erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€ :(
              Und Ja, ich möchte auch gern das über vis Oberfläche Temperatur geändert werden konnte.. wenn schon dann richtig :)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #260
                @Alex1808:
                erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€ `
                ok, elv hat die Preise angehoben, selbst die ARR Bausätze kosten jetzt 34,95 - statt bisher 29,95 :(
                Dann brauch ich den Thread auch nicht mehr zu suchen - schade.
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #261
                  mache mich auch grad mal ran an Blockly. Meine sonstigen js-Programmierkenntnisse sind echt unterirdisch…
                  ich will grad ein Luftfeuchtigkeitsscript für mein Bad bauen.
                  Eingentlich einfach. > 50%, 3min warten, Trockner an. <= 50% 3 min warten, Trockner aus.
                  Nun schaut es so aus:
                  Also wenn das Objekt geändert wird, prüfe größer oder kleiner, warte und mache…
                  nun meine Frage:
                  das Objekt "könnte" sich theoretisch alle 4 sek. ändern (die Intertechno-Teile senden alle 4 Sekunden). Fangen dann die 3 min. immer von vorn an zu zählen?
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #262
                    Sollte klappen.
                    Häkchen bei "löschen falls läuft" hast Du ja nicht gesetzt.
                    Warum probierst Du es nicht einfach aus?
                    Rantanplan
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #263
                      so klappt mit Abstrichen.
                      Hatte jetzt noch die Verzögerung beim Ausschalten rausgenommen, nun passiert Folgendes:
                      Humi-Wert wird überschritten und Einschaltverzögerung startet. In der Zwischenzeit sinkt der Humi-Wert wieder, sodass am Ende des Timers die Steckdose ein und dann gleich wieder ausschaltet.
                      Ich würde hier gern noch eine Prüfung einbauen, habe das mit Blockly aber noch nicht hinbekommen.
                      Hat jemand nen Tip?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #264
                        @Lenny.CB:
                        Hat jemand nen Tip? `
                        Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #265
                          @lobomau:
                          Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. `
                          OK, habs mal angepasst. >55% EIN und <50% AUS.
                          Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus…
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #266
                            Dann nimm mal den Baustein unter Timeouts "Ausführen Timeout in x ms".
                            Innerhalb dieses Bausteins könntest Du noch eine Abfrage einbauen.
                            Rantanplan
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #267
                              @Lenny.CB:
                              @lobomau:
                              Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus… `
                              Warum hast du einen ELSE mit aus schaltung, aus machst du ja ueber timer…
                              Also if > 55% = Ein + timer 3 minuten und fertig ?
                              oder willst du neben zeit auch pruefen ob die feuctigkeit den richtigen wert erhalten hat ?
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #268
                                Mache ich etwas falsch oder behandelt Blockly "wurde geändert" wie "wurde aktualisiert"?
                                Die Funktion ist soweit gegeben, aber es werden zu viele Werte gelogt!?
                                Das bluetooth device ist seit zwei Tagen auf false, trotzdem wird ständig der Wert false gelogt. Laufen habe ich das BT Script, Version: 0.4.1.
                                entspricht:````
                                on({id: "javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState"/Bluetooth Device erreichbar/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState").val == true) {
                                setStateDelayed('hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE', true, false, parseInt(0, 10), true);
                                } else {
                                setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE"/Anwesend-X1:5.STATE/, false, 60000, false);
                                 ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png)
                                 ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png)
                                • Slave: Pi4
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #269
                                  Hallo lobomau
                                  Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
                                  Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
                                  Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
                                  Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
                                  und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
                                  Rantanplan
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #270
                                    @rantanplan:
                                    Hallo lobomau
                                    Grüße `
                                    Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
                                    Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
                                    Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
                                    • Slave: Pi4
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #271
                                      Hi Leute,
                                      ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
                                      Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
                                      Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
                                      dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
                                      Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
                                      dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
                                      Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
                                      Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
                                      Habe ich wo einen Denkfehler ?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #272
                                        @Qlink:
                                        Hi Leute,
                                        waschmaschine.PNG `
                                        Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #273
                                          Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
                                          jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
                                          Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
