  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
    ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
    Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    #681
    @Hohenbostler
    Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
    http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
    • H Offline
      Hohenbostler
      #682
      Noch ein wunsch passend zu gestern.
      Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
      • F Offline
        Flopsi
        #683
        Dem wunsch würde ich mich anschließen .
        • H Offline
          Hohenbostler
          #684
          Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
          Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
          J H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            Jens Lattwesen
            #685
            @Hohenbostler
            Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              @Hohenbostler
              Hohenbostler
              #686
              @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                Jens Lattwesen
                #687
                @Hohenbostler
                Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                Bsp.
                Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                H F 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jens Lattwesen
                  @Hohenbostler
                  Bsp.
                  Hohenbostler
                  #688
                  @Jens-Lattwesen
                  Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                  • H Hohenbostler
                    @Jens-Lattwesen
                    jukus100
                    #689
                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                    • J Jens Lattwesen
                      @Hohenbostler
                      Bsp.
                      Flopsi
                      #690
                      @Jens-Lattwesen
                      Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                      • F Flopsi
                        @Jens-Lattwesen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #691
                        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #692
                          Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                            Bloody
                            #693
                            @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                            Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                            Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                            Danke schon mal.
                            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bloody
                              Danke schon mal.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #694
                              @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Bloody
                                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                #695
                                @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                                Im Log steht folgender Eintrag:
                                (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                                • B Bloody
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #696
                                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                                  • W watcherkb
                                    Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #697
                                    @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Bloody
                                      #698
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                                      W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bloody
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #699
                                        @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                                        • W watcherkb
                                          jukus100
                                          #700
                                          @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
