6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #683
    Dem wunsch würde ich mich anschließen .
    • H Offline
      Hohenbostler
      #684
      Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
      Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
      J H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Jens Lattwesen
        #685
        @Hohenbostler
        Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jens Lattwesen
          @Hohenbostler
          Hohenbostler
          #686
          @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
          • H Hohenbostler
            Jens Lattwesen
            #687
            @Hohenbostler
            Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
            Bsp.
            Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
            Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
            Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
            H F 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              @Hohenbostler
              Bsp.
              Hohenbostler
              #688
              @Jens-Lattwesen
              Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
              • H Hohenbostler
                @Jens-Lattwesen
                jukus100
                #689
                Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                • J Jens Lattwesen
                  @Hohenbostler
                  Bsp.
                  Flopsi
                  #690
                  @Jens-Lattwesen
                  Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                  • F Flopsi
                    @Jens-Lattwesen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #691
                    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #692
                      Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                        Bloody
                        #693
                        @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                        Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                        Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                        Danke schon mal.
                        • B Bloody
                          Danke schon mal.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #694
                          @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                          • ZefauZ Zefau
                            Bloody
                            schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                            #695
                            @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                            Im Log steht folgender Eintrag:
                            (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                            • B Bloody
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #696
                              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                              • W watcherkb
                                Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #697
                                @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • ZefauZ Zefau
                                  Bloody
                                  #698
                                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                                  W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bloody
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #699
                                    @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                                    • W watcherkb
                                      jukus100
                                      #700
                                      @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #701
                                        @jukus100 DisplayImage Modul
                                        J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #702
                                          Perfekt!
                                          Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
