6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #682
    Noch ein wunsch passend zu gestern.
    Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
    • F Offline
      Flopsi
      #683
      Dem wunsch würde ich mich anschließen .
      • H Offline
        Hohenbostler
        #684
        Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
        Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
        J H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          Jens Lattwesen
          #685
          @Hohenbostler
          Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jens Lattwesen
            @Hohenbostler
            Hohenbostler
            #686
            @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
            • H Hohenbostler
              Jens Lattwesen
              #687
              @Hohenbostler
              Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
              Bsp.
              Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
              Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
              Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
              H F 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                @Hohenbostler
                Bsp.
                Hohenbostler
                #688
                @Jens-Lattwesen
                Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                • H Hohenbostler
                  @Jens-Lattwesen
                  jukus100
                  #689
                  Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                  • J Jens Lattwesen
                    @Hohenbostler
                    Bsp.
                    Flopsi
                    #690
                    @Jens-Lattwesen
                    Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                    • F Flopsi
                      @Jens-Lattwesen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #691
                      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #692
                        Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                          Bloody
                          #693
                          @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                          Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                          Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                          Danke schon mal.
                          • B Bloody
                            Danke schon mal.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #694
                            @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                            • ZefauZ Zefau
                              Bloody
                              schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                              #695
                              @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                              Im Log steht folgender Eintrag:
                              (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                              • B Bloody
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #696
                                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                                • W watcherkb
                                  Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #697
                                  @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Bloody
                                    #698
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                                    W B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bloody
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #699
                                      @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                                      • W watcherkb
                                        jukus100
                                        #700
                                        @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                                        • J jukus100
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #701
                                          @jukus100 DisplayImage Modul
                                          J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
