6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Flopsi
    @WW1983
    Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
    Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #679
    @Flopsi
    Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
    • H Offline
      Hohenbostler
      #680
      Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
      ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
      Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #681
        @Hohenbostler
        Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
        http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
        • H Offline
          Hohenbostler
          #682
          Noch ein wunsch passend zu gestern.
          Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
          • F Offline
            Flopsi
            #683
            Dem wunsch würde ich mich anschließen .
            • H Offline
              Hohenbostler
              #684
              Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
              Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
              J H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                Jens Lattwesen
                #685
                @Hohenbostler
                Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jens Lattwesen
                  @Hohenbostler
                  Hohenbostler
                  #686
                  @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                  • H Hohenbostler
                    Jens Lattwesen
                    #687
                    @Hohenbostler
                    Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                    Bsp.
                    Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                    Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                    Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                    H F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      @Hohenbostler
                      Bsp.
                      Hohenbostler
                      #688
                      @Jens-Lattwesen
                      Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                      • H Hohenbostler
                        @Jens-Lattwesen
                        jukus100
                        #689
                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                        • J Jens Lattwesen
                          @Hohenbostler
                          Bsp.
                          Flopsi
                          #690
                          @Jens-Lattwesen
                          Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                          • F Flopsi
                            @Jens-Lattwesen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #691
                            @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #692
                              Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                                Bloody
                                #693
                                @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                                Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                                Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                                Danke schon mal.
                                • B Bloody
                                  Danke schon mal.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #694
                                  @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Bloody
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                    #695
                                    @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                                    Im Log steht folgender Eintrag:
                                    (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                                    • B Bloody
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #696
                                      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                                      • W watcherkb
                                        Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #697
                                        @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Bloody
                                          #698
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                                          W B 2 Antworten Letzte Antwort
