6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    Mehr Informationen
    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
    Gestalte mit und stimme ab
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
    Impressionen
    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
    Screencast / Video
    Screenshots
    Beispiel: Dashboard (3 columns)
    Beispiel: Karte (Vollbild)
    Beispiel: Statistiken (2 columns)
    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
    Module
    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
    AdapterStatus
    AdapterStatus
    Chart
    Chart
    DateTime
    DateTime1
    Map
    Map
    StateList
    StateListHorizontal
    Konfiguration / erste Schritte
    siehe Wiki auf Github
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    MEILENSTEINE / ROADMAPs
    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
    nächste Release
    • ROADMAP v2.1.0
    • ROADMAP v3.0.0
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #672
    Wie kann man ein Licht direkt schalten? Bei mir kommt immer ein Popup
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #673
      @Stephan-Schleich
      Im Modul, den Trigger aktivieren und auswählen
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        @Stephan-Schleich
        Stephan Schleich
        #674
        @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
        H W 2 Antworten Letzte Antwort
          Hohenbostler
          #675
          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
          • H Hohenbostler
            Stephan Schleich
            #676
            @Hohenbostler aaaahhh, danke :)
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #677
              @Stephan-Schleich
              genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
              • W WW1983
                @Flopsi
                Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
                Flopsi
                #678
                @WW1983
                Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
                Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
                • F Flopsi
                  @WW1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #679
                  @Flopsi
                  Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #680
                    Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
                    ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
                    Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #681
                      @Hohenbostler
                      Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
                      http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #682
                        Noch ein wunsch passend zu gestern.
                        Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #683
                          Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #684
                            Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                            Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                            J H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hohenbostler
                              Jens Lattwesen
                              #685
                              @Hohenbostler
                              Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                @Hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #686
                                @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                                • H Hohenbostler
                                  Jens Lattwesen
                                  #687
                                  @Hohenbostler
                                  Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                                  Bsp.
                                  Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                                  Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                                  Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                                  H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @Hohenbostler
                                    Bsp.
                                    Hohenbostler
                                    #688
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                                    • H Hohenbostler
                                      @Jens-Lattwesen
                                      jukus100
                                      #689
                                      Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @Hohenbostler
                                        Bsp.
                                        Flopsi
                                        #690
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                                        • F Flopsi
                                          @Jens-Lattwesen
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #691
                                          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
