6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    Wie kann man ein Licht direkt schalten? Bei mir kommt immer ein Popup
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #673
    @Stephan-Schleich
    Im Modul, den Trigger aktivieren und auswählen
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #674
      @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
      H W 2 Antworten Letzte Antwort
        Hohenbostler
        #675
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
        • H Hohenbostler
          Stephan Schleich
          #676
          @Hohenbostler aaaahhh, danke :)
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #677
            @Stephan-Schleich
            genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
            • W WW1983
              @Flopsi
              Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
              Flopsi
              #678
              @WW1983
              Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
              Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                @WW1983
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #679
                @Flopsi
                Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #680
                  Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
                  ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
                  Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hohenbostler
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #681
                    @Hohenbostler
                    Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
                    http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #682
                      Noch ein wunsch passend zu gestern.
                      Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #683
                        Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #684
                          Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                          Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                          J H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            Jens Lattwesen
                            #685
                            @Hohenbostler
                            Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jens Lattwesen
                              @Hohenbostler
                              Hohenbostler
                              #686
                              @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                              • H Hohenbostler
                                Jens Lattwesen
                                #687
                                @Hohenbostler
                                Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                                Bsp.
                                Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                                Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                                Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                                H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  @Hohenbostler
                                  Bsp.
                                  Hohenbostler
                                  #688
                                  @Jens-Lattwesen
                                  Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                                  • H Hohenbostler
                                    @Jens-Lattwesen
                                    jukus100
                                    #689
                                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @Hohenbostler
                                      Bsp.
                                      Flopsi
                                      #690
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                                      • F Flopsi
                                        @Jens-Lattwesen
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #691
                                        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #692
                                          Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
