6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
    Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #676
    @Hohenbostler aaaahhh, danke :)
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #677
      @Stephan-Schleich
      genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
      • W WW1983
        @Flopsi
        Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
        Flopsi
        #678
        @WW1983
        Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
        Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @WW1983
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #679
          @Flopsi
          Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
          • H Offline
            Hohenbostler
            #680
            Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
            ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
            Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              #681
              @Hohenbostler
              Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
              http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
              • H Offline
                Hohenbostler
                #682
                Noch ein wunsch passend zu gestern.
                Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                • F Offline
                  Flopsi
                  #683
                  Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #684
                    Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                    Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                    J H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      Jens Lattwesen
                      #685
                      @Hohenbostler
                      Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jens Lattwesen
                        @Hohenbostler
                        Hohenbostler
                        #686
                        @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                        • H Hohenbostler
                          Jens Lattwesen
                          #687
                          @Hohenbostler
                          Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                          Bsp.
                          Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                          Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                          Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                          H F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jens Lattwesen
                            @Hohenbostler
                            Bsp.
                            Hohenbostler
                            #688
                            @Jens-Lattwesen
                            Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                            • H Hohenbostler
                              @Jens-Lattwesen
                              jukus100
                              #689
                              Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                              • J Jens Lattwesen
                                @Hohenbostler
                                Bsp.
                                Flopsi
                                #690
                                @Jens-Lattwesen
                                Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                                • F Flopsi
                                  @Jens-Lattwesen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #691
                                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #692
                                    Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                                      Bloody
                                      #693
                                      @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                                      Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                                      Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                                      Danke schon mal.
                                      • B Bloody
                                        Danke schon mal.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #694
                                        @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Bloody
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                          #695
                                          @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                                          Im Log steht folgender Eintrag:
                                          (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
