  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #669
    @Zefau
    bei mir passt die Tagesansicht vom Wetter nicht ganz (am Handy)
    • F Offline
      Flopsi
      #670
      Wenn ich ein Gerät über die Alias importiere dann werden die Wert in Datenpunkt Anzeige geschrieben ...
      Was für ein Typ muss der Datenpunkt habe damit er in Trigger geschrieben wird.
      Es geht da um den Datenpunkt Target.
      Der Datenpunkt state ist so OK.
      Hier noch ein Screen:
      Target ist ja die On/Off bzw. true/false Funktion.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flopsi
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #671
        @Flopsi
        Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          Mehr Informationen
          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
          Gestalte mit und stimme ab
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
          Impressionen
          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
          Screencast / Video
          Screenshots
          Beispiel: Dashboard (3 columns)
          Beispiel: Karte (Vollbild)
          Beispiel: Statistiken (2 columns)
          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
          Module
          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
          AdapterStatus
          AdapterStatus
          Chart
          Chart
          DateTime
          DateTime1
          Map
          Map
          StateList
          StateListHorizontal
          Konfiguration / erste Schritte
          siehe Wiki auf Github
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          MEILENSTEINE / ROADMAPs
          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
          nächste Release
          • ROADMAP v2.1.0
          • ROADMAP v3.0.0
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #672
          Wie kann man ein Licht direkt schalten? Bei mir kommt immer ein Popup
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #673
            @Stephan-Schleich
            Im Modul, den Trigger aktivieren und auswählen
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              @Stephan-Schleich
              Stephan Schleich
              #674
              @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
              H W 2 Antworten Letzte Antwort
                Hohenbostler
                #675
                @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Richtig aber im Layout wen ndu das gerät gewählt hast im rechten Bereich. Dort gibt es einen Schalter und dann kannst du wählen was du haben möchtest.
                • H Hohenbostler
                  Stephan Schleich
                  #676
                  @Hohenbostler aaaahhh, danke :)
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #677
                    @Stephan-Schleich
                    genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
                    • W WW1983
                      @Flopsi
                      Flopsi
                      #678
                      @WW1983
                      Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
                      Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
                      • F Flopsi
                        @WW1983
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #679
                        @Flopsi
                        Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #680
                          Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
                          ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
                          Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
                          • H Hohenbostler
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            #681
                            @Hohenbostler
                            Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
                            http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #682
                              Noch ein wunsch passend zu gestern.
                              Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #683
                                Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #684
                                  Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                                  Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                                  J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    Jens Lattwesen
                                    #685
                                    @Hohenbostler
                                    Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @Hohenbostler
                                      Hohenbostler
                                      #686
                                      @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                                      • H Hohenbostler
                                        Jens Lattwesen
                                        #687
                                        @Hohenbostler
                                        Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                                        Bsp.
                                        Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                                        Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                                        Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                                        H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @Hohenbostler
                                          Bsp.
                                          Hohenbostler
                                          #688
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
