  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @WW1983 Der wäre doch eigentlich drinnen oder efc5714d-167f-4b7c-aa7e-7395ac04ad0b-image.png
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #677
    @Stephan-Schleich
    genau. jetzt musst du den beim Widget noch aktivieren damit der auch einen Trigger anzeigt und nicht nur ein State
    • W WW1983
      @Flopsi
      Den Trigger kannst du manuell (mit dem selben Datenpunkt) beschreiben
      Flopsi
      #678
      @WW1983
      Ja das habe ich ja gemacht aber das muss ich ja bei allen Geräten machen die eingelesen werden...
      Ich hatte die Hoffnung das wenn die Alias richtig angelegt sind beim importieren die richtigen Pfade übernommen werden anhand des Typen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flopsi
        @WW1983
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #679
        @Flopsi
        Achso ok. Dann habe ich die falsch verstanden. Offenbar erkennt er den Typ des Gerätes nicht. Der wird bei dir noch als sonstiges gelistet
        • H Offline
          Hohenbostler
          #680
          Kann es sein dass gewissen Icons nicht erkannt werden ?
          ich suche mir die ICONS von dieser Seite: https://themesbrand.com/veltrix/layouts/vertical/icons-material.html
          Und dieses Icon wird leider nicht angezeigt: mdi-network-router
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            #681
            @Hohenbostler
            Ich nehme die von hier bisher keine Probleme
            http://materialdesignicons.com/cdn/5.4.55/
            • H Offline
              Hohenbostler
              #682
              Noch ein wunsch passend zu gestern.
              Es ist ja so das ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme . Wenn ich dann auf das Gerät klicke bekomme ich mehr infos -> Kann man es nicht so einstellen das wenn man nur einen DP für Anzeige wählt und keinen für Trigger man nicht auf auf das Gerät klicken kann .
              • F Offline
                Flopsi
                #683
                Dem wunsch würde ich mich anschließen .
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #684
                  Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                  Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                  J H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hohenbostler
                    Jens Lattwesen
                    #685
                    @Hohenbostler
                    Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      @Hohenbostler
                      Hohenbostler
                      #686
                      @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
                      • H Hohenbostler
                        Jens Lattwesen
                        #687
                        @Hohenbostler
                        Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
                        Bsp.
                        Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
                        Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
                        Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
                        H F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jens Lattwesen
                          @Hohenbostler
                          Bsp.
                          Hohenbostler
                          #688
                          @Jens-Lattwesen
                          Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
                          • H Hohenbostler
                            @Jens-Lattwesen
                            jukus100
                            #689
                            Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
                            • J Jens Lattwesen
                              @Hohenbostler
                              Bsp.
                              Flopsi
                              #690
                              @Jens-Lattwesen
                              Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
                              • F Flopsi
                                @Jens-Lattwesen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #691
                                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #692
                                  Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                                    Bloody
                                    #693
                                    @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                                    Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                                    Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                                    Danke schon mal.
                                    • B Bloody
                                      Danke schon mal.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #694
                                      @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Bloody
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                        #695
                                        @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                                        Im Log steht folgender Eintrag:
                                        (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                                        • B Bloody
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #696
                                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
