6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
    Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
    Jens Lattwesen
    #685
    @Hohenbostler
    Wie stelle ich es am besten an, Alexa Routinen zu schalten via Jarvis?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      @Hohenbostler
      Hohenbostler
      #686
      @Jens-Lattwesen du musst Mal schauen. Ich glaube die Routinen haben im Alexa 2 Adapter einen komplett eigenen Bereich bekommen. Dort findest du sie eigentlich mit true und false states
      • H Hohenbostler
        Jens Lattwesen
        #687
        @Hohenbostler
        Ja, habe ich gefunden. Mein Problem ist folgendes:
        Bsp.
        Routine "Lampe An" ==> Lampe geht an - im IO true/false
        Routine "Lampe Aus" ==> Lampe geht aus - im IO true/false
        Lege ich jetzt die Widgets an, schaltet Jarvis 2 einen Status, aber halt nict zurück
        H F 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jens Lattwesen
          @Hohenbostler
          Bsp.
          Hohenbostler
          #688
          @Jens-Lattwesen
          Ja hab's gerade bei mir gesehen. Das arbeite mit Scripten und Steuer entsprechend beides.
          • H Hohenbostler
            @Jens-Lattwesen
            jukus100
            #689
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Timer einzubinden wie im VIS in rund oder sowas?
            • J Jens Lattwesen
              @Hohenbostler
              Bsp.
              Flopsi
              #690
              @Jens-Lattwesen
              Wo ist den der Bereich Routinen ? Ich finde den unter dem adapter2 nicht ....
              • F Flopsi
                @Jens-Lattwesen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #691
                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Unter jedem ECHO (siehe ganz unten im Bild)
                • F Offline
                  Flopsi
                  #692
                  Super habe es gefunden also doch kein eigener Bereich danke dir :)
                    Bloody
                    #693
                    @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
                    Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
                    Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
                    Danke schon mal.
                    • B Bloody
                      Danke schon mal.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #694
                      @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
                      • ZefauZ Zefau
                        Bloody
                        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                        #695
                        @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
                        Im Log steht folgender Eintrag:
                        (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                        • B Bloody
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #696
                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                          • W watcherkb
                            Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #697
                            @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • ZefauZ Zefau
                              Bloody
                              #698
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                              W B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bloody
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #699
                                @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
                                • W watcherkb
                                  jukus100
                                  #700
                                  @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                                  • J jukus100
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #701
                                    @jukus100 DisplayImage Modul
                                    J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #702
                                      Perfekt!
                                      Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
                                      • ZefauZ Zefau
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #703
                                        @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
                                        • coyoteC coyote
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #704
                                          @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          welche Version hast du im Einsatz?
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
