6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B Bloody
    @Zefau Ich habe soeben ein Update von 1.1.0 Beta 20 auf beta 24 gemacht und wenn ich jetzt jarvis aufrufe, sehe ich nur noch eine leere Seite...
    Ist das ein Bug? Was kann ich tun?
    Kann mir jemand erklären, wie ich ein Downgrade machen kann?
    Danke schon mal.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #694
    @Bloody bei solchen Fällen einfach nochmal vom ioBroker Dashboard versuchen
    • ZefauZ Zefau
      Bloody
      schrieb am zuletzt editiert von Bloody
      #695
      @Zefau Hat nicht geklappt :( Vielleicht noch als Info, über den iObroker kann ich z.B. noch DarkMode en/disablen. Dann bekomme ich halt entweder eine weiße oder eine dunkle leere Seite angezeigt.
      Im Log steht folgender Eintrag:
      (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
      • B Bloody
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #696
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
        • W watcherkb
          Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #697
          @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          @Zefau hast du dazu eine Lösung?
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • ZefauZ Zefau
            Bloody
            #698
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
            W B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bloody
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #699
              @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
              • W watcherkb
                jukus100
                #700
                @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #701
                  @jukus100 DisplayImage Modul
                  J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    jukus100
                    #702
                    Perfekt!
                    Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
                    • ZefauZ Zefau
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #703
                      @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
                      • coyoteC coyote
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #704
                        @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        welche Version hast du im Einsatz?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #705
                          @Zefau beta24
                          • coyoteC coyote
                            @Zefau beta24
                            jukus100
                            #706
                            Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jukus100
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #707
                              @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                              • W watcherkb
                                jukus100
                                #708
                                Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
                                Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #709
                                  @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  mit beta-25 auch noch?
                                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
                                  D J coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dos1973
                                    #710
                                    @Zefau
                                    würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                                    Klick auf das "rote" öffnet dann
                                    was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #711
                                      Mit der neusten Version klappts. 🔝
                                      • D dos1973
                                        @Zefau
                                        jukus100
                                        #712
                                        @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        oder passwortgeschützt.
                                        Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #713
                                          @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
