  • coyoteC coyote
    @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #704
    @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    welche Version hast du im Einsatz?
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #705
      @Zefau beta24
      • coyoteC coyote
        @Zefau beta24
        jukus100
        #706
        Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jukus100
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #707
          @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • W watcherkb
            jukus100
            #708
            Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
            Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
            • J jukus100
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #709
              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              mit beta-25 auch noch?
              Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
              D J coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                dos1973
                #710
                @Zefau
                würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                Klick auf das "rote" öffnet dann
                was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                J D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  jukus100
                  #711
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Mit der neusten Version klappts. 🔝
                  • D dos1973
                    @Zefau
                    jukus100
                    #712
                    @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                    oder passwortgeschützt.
                    Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
                    • ZefauZ Zefau
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #713
                      @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                      • B Bloody
                        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                        das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                        Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                        Bloody
                        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                        #714
                        @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                        Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                        Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                        • B Bloody
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          #715
                          Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                          Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                          EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                          J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            jukus100
                            #716
                            Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #717
                              @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
                              Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
                              Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
                              Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                              • coyoteC coyote
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #718
                                Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #719
                                  Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jukus100
                                    #720
                                    Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      #721
                                      Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #722
                                        Nein, das ist richtig.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #723
                                          Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
