6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • J jukus100
    Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #707
    @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      jukus100
      #708
      Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
      Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
      • J jukus100
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #709
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        mit beta-25 auch noch?
        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
        D J coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          dos1973
          #710
          @Zefau
          würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
          Klick auf das "rote" öffnet dann
          was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
          J D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            jukus100
            #711
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Mit der neusten Version klappts. 🔝
            • D dos1973
              @Zefau
              jukus100
              #712
              @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
              oder passwortgeschützt.
              Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
              • ZefauZ Zefau
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #713
                @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                • B Bloody
                  @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
                  das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
                  Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
                  Bloody
                  schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                  #714
                  @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                  Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                  Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                  • B Bloody
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #715
                    Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                    Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                    EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                    J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      jukus100
                      #716
                      Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #717
                        @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
                        Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
                        Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
                        Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
                        • coyoteC coyote
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #718
                          @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
                          • J jukus100
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #719
                            Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              jukus100
                              #720
                              Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
                              • ZefauZ Zefau
                                jukus100
                                #721
                                Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #722
                                  Nein, das ist richtig.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jukus100
                                    #723
                                    Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
                                    • J jukus100
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #724
                                      Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jukus100
                                        #725
                                        @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
                                        Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                                        Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
                                        Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut :)
                                        • W watcherkb
                                          @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                                          @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                                          Bloody
                                          #726
                                          @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
