6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W watcherkb
    Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #697
    @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @Zefau hast du dazu eine Lösung?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • ZefauZ Zefau
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
      das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
      Bloody
      #698
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
      W B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bloody
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #699
        @Bloody das war schon von Anfang an so, als ich noch garnichts konfiguriert hatte.
        • W watcherkb
          jukus100
          #700
          @Zefau Gibt es eine Möglichkeit mir jpgs etc aus einem Link direkt anzeigen zu lassen? MIttels iframe funktioniert es nicht, da es sich ja pauschaul um keine "Seite", sondern nur um einen Downloadlink handelt
          • J jukus100
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #701
            @jukus100 DisplayImage Modul
            J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              #702
              Perfekt!
              Dazu aber direkt einen Verbesserungsvorschlag: Anpassung nach Display-Größe wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Schließlich reichen z.b. auf einem Laptop 20%, aber auf dem Smartphone benötige ich dennoch die 100%
              • ZefauZ Zefau
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #703
                @Zefau kannst du die % noch entfernen, wenn ausgeschaltet? Sieht etwas unschön aus 😊
                • coyoteC coyote
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #704
                  @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  welche Version hast du im Einsatz?
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #705
                    @Zefau beta24
                    • coyoteC coyote
                      @Zefau beta24
                      jukus100
                      #706
                      Min Max Werte für den Schieber bei Heizungen wären noch ganz praktisch. Meiner geht bis 35, aber maximale Einstellung ist bei 30°C fesetgelegt.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jukus100
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #707
                        @jukus100 gleiches gilt für Farbtemperaturregler für Licht. Fangen bei 2000 an, meine Ikea Lampe fängt aber bei 0 an.
                        • W watcherkb
                          jukus100
                          #708
                          Ich habe ein Problem mit der Chart Funktion.
                          Meine Heizungen haben sowohl Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur, die gespeichert wird. Wollte nun jeweils zwei eigene Charts basteln. Es werden aber sämtliche gespeicherten Informationen gezogen; unabhängig davon, welchen Datenpunkt ich auswähle.
                          • J jukus100
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #709
                            @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            mit beta-25 auch noch?
                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/163
                            D J coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              dos1973
                              #710
                              @Zefau
                              würde es toll finden, wenn direkt aus dem Bild noch notwenige Anpassungen am Gerät machen zum könne. Also irgendwo ein Ändern Button, der dann die Geräte Konfiguration öffnet.
                              Klick auf das "rote" öffnet dann
                              was noch besser wäre, wenn dieser Admin Mode, also das Symbol zum Bearbeiten der Geräte zentral in den Setting ein/auszuschalten wäre....
                              J D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                jukus100
                                #711
                                Mit der neusten Version klappts. 🔝
                                • D dos1973
                                  @Zefau
                                  jukus100
                                  #712
                                  @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  oder passwortgeschützt.
                                  Will ja nicht, dass jeder der die URL kennt, da rumspielen kann.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #713
                                    @Zefau mit der Beta 25, ist auch die % Anzeige, bei ausgeschaltetem Licht weg. Danke👍
                                    • B Bloody
                                      Bloody
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                      #714
                                      @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
                                      Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
                                      Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
                                      • B Bloody
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #715
                                        Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
                                        Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
                                        EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #716
                                          Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
