  • B Bloody
    @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    (1548) Nicht vorhandenes Gerät einem Widget mit dem Modul StateList zugewiesen!
    das liegt daran, dass du ein Gerät in einem Widget zugewiesen hast, das nicht existiert. Also das Gerät im Nachgang gelöscht hast.
    Hat jetzt aber nichts mit dem Anzeigefehler zu tun, dass ich eine leere Seite habe bei Aufruf von Jarvis?
    @Zefau Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
    Will halt ungern alles nochmal machen müssen 😖
    Ich weiß es ist eine Beta aber schade wäre es trotzdem...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #715
    Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
    Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
    EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
    J coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      jukus100
      #716
      Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #717
        @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
        Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
        Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
        Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
        • coyoteC coyote
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #718
          @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
          • J jukus100
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #719
            @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              #720
              Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
              • ZefauZ Zefau
                jukus100
                #721
                Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #722
                  Nein, das ist richtig.
                  • ZefauZ Zefau
                    jukus100
                    #723
                    Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
                    • J jukus100
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #724
                      Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
                      • ZefauZ Zefau
                        jukus100
                        #725
                        @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
                        Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                        Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
                        Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut :)
                        • W watcherkb
                          @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                          @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                          Bloody
                          #726
                          @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                            Bloody
                            #727
                            Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                            Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                            W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bloody
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #728
                              Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                              • B Bloody
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #729
                                Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
                                • W watcherkb
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #730
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #731
                                    Ich habe mir gestern einen Conbee 2 Stick geholt. Merke gerade das beim Adapter deConz die Datenpunkte für Colortemperature anders ausgewiesen werden (nicht von 2200 - 6500 K). Das wird von Jarvis auch nicht umgerechnet wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht ob das Theme schon aufgegriffen wurde?
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #732
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #733
                                        @Zefau Ah Ok. Cool Danke
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #734
                                          Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
