6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Konfig zu sichern oder den Fehler herauszubekommen? Hab jetzt iobroker Backup von dieser Nacht zurückgespielt, trotzdem keine Besserung. Update auf beta 25 auch nicht. 2. Instanz mit den EInstellungen von Instanz 1 auch keine Änderung.
    Wird dir ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
    Lad mal dein Layout hier mit einem beliebigen Passwort hoch: https://pastebin.com/ und schick mir Link + Passwort per PN, dann versuche ich dein Layout wiederherzustellen.
    EDIT: Das layout findest du unter jarvis.0.layout.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #717
    @Zefau mir ist noch etwas aufgefallen bei Rolladen.
    Lasse ich die Konfig des Gerätes mit level unverändert und ist der Rolladen geschlossen, steht nichts hinter dem Datenpunkt (siehe Flur)
    Ändere ich die Anzeigevariante zu {"0":"geschlossen"} steht es so wie bei Esszimmer, mit der Prozentanzeige dahinter.
    Bad war nur ein Test, indem ich ein Leerzeichen bei "Einheit" eingefügt habe, dann ist die Prozentanzeige aber immer verschwunden, auch wenn der Rolladen auf z.B. 50% steht
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #718
      @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Dann muss ich Unit / Einheit input auch zum json ändern, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/168
      • J jukus100
        Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #719
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Auf welchem Gerät ist das? Welche Screengröße?
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          jukus100
          #720
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Sowohl auf meinem 13,5 Zoll Laptop, als auch auf dem Iphone X
          • ZefauZ Zefau
            jukus100
            #721
            Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
            • J jukus100
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #722
              Nein, das ist richtig.
              • ZefauZ Zefau
                jukus100
                #723
                Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #724
                  Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
                  • ZefauZ Zefau
                    jukus100
                    #725
                    @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
                    Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                    Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
                    Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut :)
                    • W watcherkb
                      @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                      @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                      Bloody
                      #726
                      @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                        Bloody
                        #727
                        Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                        Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                        W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bloody
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #728
                          @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                          • B Bloody
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #729
                            Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
                            • W watcherkb
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #730
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #731
                                Ich habe mir gestern einen Conbee 2 Stick geholt. Merke gerade das beim Adapter deConz die Datenpunkte für Colortemperature anders ausgewiesen werden (nicht von 2200 - 6500 K). Das wird von Jarvis auch nicht umgerechnet wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht ob das Theme schon aufgegriffen wurde?
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #732
                                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #733
                                    @Zefau Ah Ok. Cool Danke
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #734
                                      Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
                                      • H Hohenbostler
                                        Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                                        Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                                        Hohenbostler
                                        #735
                                        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        @Zefau kannst du mal schauen warum sich die Datenpunkte nicht aktualieren ?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #736
                                          @Zefau würde ich gerne, nur ist mir gestern mein NUC abgeschmiert. Bin gerade am neu aufsetzen. Ja ich weiß, kein redundantes System :-(
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
