  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Flopsi
    So sieht das bei mir aus .....
    Wo finde ich die weiteren Einstellungen ?
    Kannst du mir ein Bild von deinen Einstellungen in der Geräten machen mit JSON Code dann habe ich ein Beispiel und kann damit besser umgehen. Weil so komme ich nicht weiter weil ich nicht verstehe was genau gemeint ist.....
    Mir geht es speziell um die Icon und die Schalter.
    Auch sehe ich durch den Darkmode die Menüpunkte nicht mehr wenn ich se angeklickt habe:
    Gerät ist nicht mehr sichtbar.....
    Hohenbostler
    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
    #641
    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Lösch mal die primäre Farbe Raus. Evtl hat es was damit zu tun.
    Hier die Übersicht eines Gerätes:
    {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
    {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
    Und so kannst du bei ICON und ICON Stil auch die Icons tausschen und farblich machen
    • W WW1983
      @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
      Kann mir auch jemand sagen es genau mit dem Dropdown auf sich hat , so ich die Variablen für Display einsetzen muss ?
      Du meinst das hier:
      Hohenbostler
      #642
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Du meinst das hier:
      Ja genau. Wo stelltst du die Werte dafür ein ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Du meinst das hier:
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #643
        @Hohenbostler
        Bei dem Punkt „Anzeigevariante“
        {"38":"QUIET","60":"BALANCED","77":"TURBO","90":"MAXIMUM"}
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          @Hohenbostler
          Hohenbostler
          #644
          @Hohenbostler
          Super Danke, Gefunden ;)
          • F Offline
            Flopsi
            #645
            Wo finde ich die Einstellung um die Schalter farblich anzupassen ?
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #646
              @Flopsi normalerweise werden beim Wechsel auf den Darkmode automatisch angepasst.
              Ansonsten beim Gerät selber unter Icon-Stil
              • F Flopsi
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #647
                @Flopsi Was steht den bei dir bei den Einstellungen > Theme Einstellungen unter Primäre Farbe?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  Hohenbostler
                  #648
                  Die einstellungen im Gerät passen aber nicht den Schalter an sondern nur das ICON oder ?
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #649
                    Leider nicht bei mir hier meine Einstellungen.
                    So ist aus
                    So ist an
                    Das sind die Geräte Einstellungen
                    • W WW1983
                      Flopsi
                      #650
                      @WW1983
                      #424242
                      • F Flopsi
                        @WW1983
                        #424242
                        Hohenbostler
                        #651
                        @WW1983
                        #424242
                        lösch die mal raus
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #652
                          Ok das war es jetzt komme ich der Sache näher :)
                          Was habt ihr den da für einen Farbcode stehen ?
                          H W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #653
                            @Hohenbostler Das ist richtig. Der Schalter richtet sich nach der ausgewählten Primärfarbe
                            • F Flopsi
                              Hohenbostler
                              #654
                              Nichts.
                              • F Flopsi
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                #655
                                @Flopsi kommt drauf an was du möchtest. Ich habe z.B.
                                cyan|300
                                Edit: nochmal korrigiert. War nicht 400 sondern 300
                                • W WW1983
                                  cyan|300
                                  Hohenbostler
                                  #656
                                  cyan|400
                                  Das gefällt mir auch ;)
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    cyan|400
                                    Jens Lattwesen
                                    #657
                                    Moin, habe mich jetzt in "Jarvis" reingefuchst. Läuft soweit sehr gut.
                                    Frage: Bekomme ich die JarvisVisualisierung irgendwie aufs Handy??
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Hohenbostler
                                      #658
                                      @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      http:\\ deineip:8082/jarvis/index.html
                                      • H Hohenbostler
                                        Jens Lattwesen
                                        #659
                                        http:\ deineip:8082/jarvis/index.html
                                        also gibt es keine eigene App dafür. Gut.
                                        Hohenbostel? Basche? wäre ja gleich bei mir um die Ecke :-)
                                        • J Jens Lattwesen
                                          Hohenbostler
                                          #660
                                          Nein gibt keine App brauch es aber auch nicht finde ich ;)
                                          Nein nicht das Hohenbostel bei Bramsche -> Das Hohenbostel in der Lüneburger Heide. ;) ABER der Name an sich schon uralt mittlerweile wohne ich im Kölner Umland
