    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Kann man die Icons in der Leiste bei größeren Bildschirmen etwas kompakter gestellten (wenn der Text ausgeblendet ist). Ich muss bei meinem iPad immer scrollen
    Aktivier doch den Vollbildmodus. Dann sind sie ganz verschwunden ;)
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #634
    @Hohenbostler
    Ich meine nicht die IP oben. Sondern die Icons (Licht, Rolländen etc).
    • H Offline
      Hohenbostler
      #635
      Ich würde mir noch wünsche dass ich gewissen Layouts sperren kann -> Ich möchte zb teilweise nur INfos haben und nicht alles klicken können . Also zB Lese / Schreibrechte geben. Bei Leserechten kann ich auch nicht drauf klicken
      • F Offline
        Flopsi
        #636
        Ok ich sehe ihr seid schon viel weiter :)
        Darkmode ist an..... wie macht ihr das das ich die Icon farbig habt und die Schalter bei euch zu sehen sind ......die sind bei mir durch den Darkmode quasie transparent .....
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          Hohenbostler
          #637
          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          das sind die weiteren Einstellung -> da wo du den Dark mode aktiviert hast , ansonsten in jedem Gerät einzeln
          • H Offline
            Hohenbostler
            #638
            Kann mir auch jemand sagen es genau mit dem Dropdown auf sich hat , so ich die Variablen für Display einsetzen muss ?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              #639
              So sieht das bei mir aus .....
              Wo finde ich die weiteren Einstellungen ?
              Kannst du mir ein Bild von deinen Einstellungen in der Geräten machen mit JSON Code dann habe ich ein Beispiel und kann damit besser umgehen. Weil so komme ich nicht weiter weil ich nicht verstehe was genau gemeint ist.....
              Mir geht es speziell um die Icon und die Schalter.
              Auch sehe ich durch den Darkmode die Menüpunkte nicht mehr wenn ich se angeklickt habe:
              Gerät ist nicht mehr sichtbar.....
              • H Hohenbostler
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #640
                @Hohenbostler said in jarvis - just another remarkable vis:
                Du meinst das hier:
                • F Flopsi
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  #641
                  Lösch mal die primäre Farbe Raus. Evtl hat es was damit zu tun.
                  Hier die Übersicht eines Gerätes:
                  {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                  {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                  Und so kannst du bei ICON und ICON Stil auch die Icons tausschen und farblich machen
                  • W WW1983
                    Du meinst das hier:
                    Hohenbostler
                    #642
                    Du meinst das hier:
                    Ja genau. Wo stelltst du die Werte dafür ein ?
                    • H Hohenbostler
                      Du meinst das hier:
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #643
                      @Hohenbostler
                      Bei dem Punkt „Anzeigevariante“
                      {"38":"QUIET","60":"BALANCED","77":"TURBO","90":"MAXIMUM"}
                      • W WW1983
                        @Hohenbostler
                        Hohenbostler
                        #644
                        @Hohenbostler
                        Super Danke, Gefunden ;)
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #645
                          Wo finde ich die Einstellung um die Schalter farblich anzupassen ?
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #646
                            @Flopsi normalerweise werden beim Wechsel auf den Darkmode automatisch angepasst.
                            Ansonsten beim Gerät selber unter Icon-Stil
                            • F Flopsi
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #647
                              @Flopsi Was steht den bei dir bei den Einstellungen > Theme Einstellungen unter Primäre Farbe?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WW1983
                                Hohenbostler
                                #648
                                Die einstellungen im Gerät passen aber nicht den Schalter an sondern nur das ICON oder ?
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #649
                                  Leider nicht bei mir hier meine Einstellungen.
                                  So ist aus
                                  So ist an
                                  Das sind die Geräte Einstellungen
                                  • W WW1983
                                    Flopsi
                                    #650
                                    @WW1983
                                    #424242
                                    • F Flopsi
                                      @WW1983
                                      #424242
                                      Hohenbostler
                                      #651
                                      @WW1983
                                      #424242
                                      lösch die mal raus
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        #652
                                        Ok das war es jetzt komme ich der Sache näher :)
                                        Was habt ihr den da für einen Farbcode stehen ?
                                        H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #653
                                          @Hohenbostler Das ist richtig. Der Schalter richtet sich nach der ausgewählten Primärfarbe
