  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • J jukus100
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
    Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
    Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #601
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      jukus100
      #602
      Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jukus100
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #603
        @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
        • J jukus100
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #604
          @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
          • M Mooo
            @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            #605
            @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
            • ZefauZ Zefau
              jukus100
              schrieb am zuletzt editiert von jukus100
              #606
              Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
              Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
              • ZefauZ Zefau
                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
                Alias kann bereits importiert werden.
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #607
                @Zefau
                da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #608
                  Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                  • W WW1983
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #609
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    In der aktuellen beta geht das, ja.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                      #610
                      @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                      Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #611
                        Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                        Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #612
                          Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #613
                            Status siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"+-label%3Averify-fix+.
                            14 Offen und 26 auf verify-fix.
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #614
                              @Zefau Cool. Danke
                              • ZefauZ Zefau
                                Flopsi
                                #615
                                @Zefau
                                wie sieht den sowas aus mit so einem Channel kenne das nicht was muss ich da machen bzw. wie setzte ich das um .....
                                • F Flopsi
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #616
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1600628262897,
                                    "common": {
                                      "name": "Gerät 1",
                                      "role": "blind"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "alias.0.Gerät_1",
                                    "type": "channel"
                                  "type": "channel" ist das Entscheidende.
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #617
                                    nur, dass wir nicht aneinander vorbei reden: im Master (auf Github) ist es ja. Dort befindet sich immer die aktuelle Version. Ich hatte "latest" gelesen. Bis es dort ankommt, dauert es noch bis zum Release Candidate (rc).
                                    • W Wolfilux
                                      Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plugin!
                                      Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
                                      In der Javascript-Console erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                      Dies passiert auch nur bei einem bestimmten Datenpunkt. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
                                      Was könnte er hier haben?
                                      Danke und Grüße!
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #618
                                      @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Kannst du mal schauen, ob der Fehler mit 1.1.0-beta.21 behoben ist?
                                      • H Hohenbostler
                                        @Zefau
                                        ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
                                        Leider geht es nach wie vor nicht.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #619
                                        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        versuch mal die v1.1.0-beta.21.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Hohenbostler
                                          #620
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Super ja hat funktioniert.
                                          ![Bild Text](Bild LinkScreenshot_2020-10-06-21-38-53-691_com.android.chrome.jpg )
                                          Cool wäre es wenn man die Ausrichtung steuern kann . Links Rechts oder zentriert.
                                          Und dann bei zB den Schieberegeln min und max Werte Pflegen.
