    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • J jukus100
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
    Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
    Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #604
    @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
    • M Mooo
      @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #605
      @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
      • ZefauZ Zefau
        jukus100
        schrieb am zuletzt editiert von jukus100
        #606
        Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
        Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
        • ZefauZ Zefau
          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
          Alias kann bereits importiert werden.
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #607
          @Zefau
          da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #608
            Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
            • W WW1983
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #609
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              In der aktuellen beta geht das, ja.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                #610
                @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #611
                  Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                  Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #612
                    Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
                    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #613
                      Status siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"+-label%3Averify-fix+.
                      14 Offen und 26 auf verify-fix.
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #614
                        @Zefau Cool. Danke
                        • ZefauZ Zefau
                          Flopsi
                          #615
                          @Zefau
                          wie sieht den sowas aus mit so einem Channel kenne das nicht was muss ich da machen bzw. wie setzte ich das um .....
                          • F Flopsi
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #616
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1600628262897,
                              "common": {
                                "name": "Gerät 1",
                                "role": "blind"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "alias.0.Gerät_1",
                              "type": "channel"
                            "type": "channel" ist das Entscheidende.
                            • W WW1983
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #617
                              nur, dass wir nicht aneinander vorbei reden: im Master (auf Github) ist es ja. Dort befindet sich immer die aktuelle Version. Ich hatte "latest" gelesen. Bis es dort ankommt, dauert es noch bis zum Release Candidate (rc).
                              • W Wolfilux
                                Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plugin!
                                Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
                                In der Javascript-Console erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                Dies passiert auch nur bei einem bestimmten Datenpunkt. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
                                Was könnte er hier haben?
                                Danke und Grüße!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #618
                                @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Kannst du mal schauen, ob der Fehler mit 1.1.0-beta.21 behoben ist?
                                • H Hohenbostler
                                  @Zefau
                                  ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
                                  Leider geht es nach wie vor nicht.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #619
                                  @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  versuch mal die v1.1.0-beta.21.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Hohenbostler
                                    #620
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Super ja hat funktioniert.
                                    ![Bild Text](Bild LinkScreenshot_2020-10-06-21-38-53-691_com.android.chrome.jpg )
                                    Cool wäre es wenn man die Ausrichtung steuern kann . Links Rechts oder zentriert.
                                    Und dann bei zB den Schieberegeln min und max Werte Pflegen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #621
                                      Habe eben die Beta 21 installiert aber den Punkt zum deaktivieren nicht gefunden
                                      • W WW1983
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #622
                                        in der Widget-Konfiguration für StateList den Body leer machen. Dort sollte nun LastChangeBody ausgewählt sein (und das halt abwählen):
                                        Für StateListHorizontal gibt es eine dedizierte Option.
                                        W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                          #623
                                          @Zefau
                                          Hat nun geklappt. Danke!
