    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
    Kannst du mir die JSON Config der Geräte und des Widgets (per PN oder hier im Chat) schicken?
    Kannst du dir sparen, hab den Fehler im Code schon gesehen. Einfach ein dummer Fehler. Ich behebe es heute Abend. Nutzt du v1.0.x oder die v1.1.x-beta?
    W Offline
    W Offline
    Wolfilux
    #590
    @Zefau Super. Vielen Dank!
    Ich setze die 1.1.x ein.
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #591
      @Zefau
      Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
      Beispiel Ankleide:
      HAbe nur die für relevaten Datenpunkte zusammengefast wenn ich die auslesen könnte wäre mir geholfen wenn das zu kompolex ist mache ich mir die Arbeit und füge die Geräte so zu.
      Habe noch eine Frage:
      Büro Stehlampe ist eine Huelampe die konnte man ja einlesen.
      Flur Deckenspots ist bei mir ein Switch.
      Im Bild sieht man wenn die Lampe aus ist ändert sich das Symbol... wie kann ich das umsetzen ??
      In dem Gerät ist kein Icon hinterlegt bei der Huelampe.
      Kannst du mir da einen Tipp geben ?
      Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
      Habe nur das hier gefunden zum anpassen:
      J ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        @Zefau
        Beispiel Ankleide:
        jukus100
        #592
        Hey,
        kann ich auch im Datenpunk Stil eines Geräts einen anderen Datenpunkt als abfrage nehmen?
        Also habe z.b. den Temperaturwert von Gerät 1 und ich möchte, dass dieser Temperaturwert rot angezeigt wird, wenn die Batterie unter 20% fällt.
        {"xxx.info.battery<20":{"color":"red"}}
        funktioniert leider nicht.
        • F Offline
          Flopsi
          #593
          Kann mir jemand folgende Punkt erklären und mit ein Beispiel für ein JSON Format geben:
          • Anzeigevariante (JSON Format)
          • Datenpunkt Stil (JSON Format)
          • Icon Stil (JSON Format)
          • Icon (JSON Format)
          • Wozu ist der Punkt Label ?
          • F Flopsi
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #594
            @Flopsi siehe wiki
            • ZefauZ Zefau
              @Flopsi siehe wiki
              jukus100
              #595
              Nach Update des Deconz Adapters wird der Batteriestatus nicht mehr automatisch gezogen und muss bei jedem Gerät neu hinzugefügt werden.
              Gibt es die Möglichkeit auch Nuki automatisch direkt mit einzubinden?
              • J jukus100
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #596
                @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
                • J jukus100
                  Hey,
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #597
                  @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nein, soweit ist jarvis noch nicht. Habe es mal aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                  • F Flopsi
                    @Zefau
                    Beispiel Ankleide:
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #598
                    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Alias kann bereits importiert werden.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      jukus100
                      #599
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
                      Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
                      • F Flopsi
                        @Zefau
                        Beispiel Ankleide:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #600
                        Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
                        • J jukus100
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #601
                          Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
                          • ZefauZ Zefau
                            jukus100
                            #602
                            Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jukus100
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #603
                              @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
                              • J jukus100
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #604
                                @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
                                • M Mooo
                                  @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #605
                                  @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jukus100
                                    schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                    #606
                                    Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
                                    Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Flopsi
                                      #607
                                      @Zefau
                                      da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #608
                                        Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                                        • W WW1983
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #609
                                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          In der aktuellen beta geht das, ja.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
