    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W Wolfilux
    Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plugin!
    Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
    In der Javascript-Console erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Dies passiert auch nur bei einem bestimmten Datenpunkt. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
    Was könnte er hier haben?
    Danke und Grüße!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #589
    @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Kannst du mir die JSON Config der Geräte und des Widgets (per PN oder hier im Chat) schicken?
    Kannst du dir sparen, hab den Fehler im Code schon gesehen. Einfach ein dummer Fehler. Ich behebe es heute Abend. Nutzt du v1.0.x oder die v1.1.x-beta?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      Wolfilux
      #590
      @Zefau Super. Vielen Dank!
      Ich setze die 1.1.x ein.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #591
        @Zefau
        Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
        Beispiel Ankleide:
        HAbe nur die für relevaten Datenpunkte zusammengefast wenn ich die auslesen könnte wäre mir geholfen wenn das zu kompolex ist mache ich mir die Arbeit und füge die Geräte so zu.
        Habe noch eine Frage:
        Büro Stehlampe ist eine Huelampe die konnte man ja einlesen.
        Flur Deckenspots ist bei mir ein Switch.
        Im Bild sieht man wenn die Lampe aus ist ändert sich das Symbol... wie kann ich das umsetzen ??
        In dem Gerät ist kein Icon hinterlegt bei der Huelampe.
        Kannst du mir da einen Tipp geben ?
        Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
        Habe nur das hier gefunden zum anpassen:
        J ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @Zefau
          Beispiel Ankleide:
          jukus100
          #592
          Hey,
          kann ich auch im Datenpunk Stil eines Geräts einen anderen Datenpunkt als abfrage nehmen?
          Also habe z.b. den Temperaturwert von Gerät 1 und ich möchte, dass dieser Temperaturwert rot angezeigt wird, wenn die Batterie unter 20% fällt.
          {"xxx.info.battery<20":{"color":"red"}}
          funktioniert leider nicht.
          • F Offline
            Flopsi
            #593
            Kann mir jemand folgende Punkt erklären und mit ein Beispiel für ein JSON Format geben:
            • Anzeigevariante (JSON Format)
            • Datenpunkt Stil (JSON Format)
            • Icon Stil (JSON Format)
            • Icon (JSON Format)
            • Wozu ist der Punkt Label ?
            • F Flopsi
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #594
              @Flopsi siehe wiki
              • ZefauZ Zefau
                @Flopsi siehe wiki
                jukus100
                #595
                Nach Update des Deconz Adapters wird der Batteriestatus nicht mehr automatisch gezogen und muss bei jedem Gerät neu hinzugefügt werden.
                Gibt es die Möglichkeit auch Nuki automatisch direkt mit einzubinden?
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #596
                  @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
                  • J jukus100
                    Hey,
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #597
                    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Nein, soweit ist jarvis noch nicht. Habe es mal aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                    • F Flopsi
                      @Zefau
                      Beispiel Ankleide:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #598
                      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Alias kann bereits importiert werden.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        jukus100
                        #599
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
                        Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
                        • F Flopsi
                          @Zefau
                          Beispiel Ankleide:
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #600
                          Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
                          • J jukus100
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #601
                            Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
                            • ZefauZ Zefau
                              jukus100
                              #602
                              Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jukus100
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #603
                                @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #604
                                  @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
                                  • M Mooo
                                    @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #605
                                    @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jukus100
                                      schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                      #606
                                      Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
                                      Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Flopsi
                                        #607
                                        @Zefau
                                        da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #608
                                          Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
