    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Flopsi
    @Zefau
    Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
    Beispiel Ankleide:
    HAbe nur die für relevaten Datenpunkte zusammengefast wenn ich die auslesen könnte wäre mir geholfen wenn das zu kompolex ist mache ich mir die Arbeit und füge die Geräte so zu.
    Habe noch eine Frage:
    Büro Stehlampe ist eine Huelampe die konnte man ja einlesen.
    Flur Deckenspots ist bei mir ein Switch.
    Im Bild sieht man wenn die Lampe aus ist ändert sich das Symbol... wie kann ich das umsetzen ??
    In dem Gerät ist kein Icon hinterlegt bei der Huelampe.
    Kannst du mir da einen Tipp geben ?
    Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
    Habe nur das hier gefunden zum anpassen:
    jukus100
    #592
    Hey,
    kann ich auch im Datenpunk Stil eines Geräts einen anderen Datenpunkt als abfrage nehmen?
    Also habe z.b. den Temperaturwert von Gerät 1 und ich möchte, dass dieser Temperaturwert rot angezeigt wird, wenn die Batterie unter 20% fällt.
    {"xxx.info.battery<20":{"color":"red"}}
    funktioniert leider nicht.
    • F Offline
      Flopsi
      #593
      Kann mir jemand folgende Punkt erklären und mit ein Beispiel für ein JSON Format geben:
      • Anzeigevariante (JSON Format)
      • Datenpunkt Stil (JSON Format)
      • Icon Stil (JSON Format)
      • Icon (JSON Format)
      • Wozu ist der Punkt Label ?
      • F Flopsi
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #594
        @Flopsi siehe wiki
        • ZefauZ Zefau
          @Flopsi siehe wiki
          jukus100
          #595
          Nach Update des Deconz Adapters wird der Batteriestatus nicht mehr automatisch gezogen und muss bei jedem Gerät neu hinzugefügt werden.
          Gibt es die Möglichkeit auch Nuki automatisch direkt mit einzubinden?
          • J jukus100
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #596
            @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
            • J jukus100
              Hey,
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #597
              @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Nein, soweit ist jarvis noch nicht. Habe es mal aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
              • F Flopsi
                @Zefau
                Beispiel Ankleide:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #598
                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Alias kann bereits importiert werden.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  jukus100
                  #599
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
                  Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
                  • F Flopsi
                    @Zefau
                    Beispiel Ankleide:
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #600
                    Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
                    • J jukus100
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #601
                      Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
                      • ZefauZ Zefau
                        jukus100
                        #602
                        Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jukus100
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #603
                          @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
                          • J jukus100
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #604
                            @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
                            • M Mooo
                              @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #605
                              @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
                              • ZefauZ Zefau
                                jukus100
                                schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                #606
                                Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
                                Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                                • ZefauZ Zefau
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                  #607
                                  @Zefau
                                  da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #608
                                    Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #609
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      In der aktuellen beta geht das, ja.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                        #610
                                        @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                                        Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Flopsi
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #611
                                          Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                                          Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
