    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Flopsi
    @Zefau
    Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
    Beispiel Ankleide:
    HAbe nur die für relevaten Datenpunkte zusammengefast wenn ich die auslesen könnte wäre mir geholfen wenn das zu kompolex ist mache ich mir die Arbeit und füge die Geräte so zu.
    Habe noch eine Frage:
    Büro Stehlampe ist eine Huelampe die konnte man ja einlesen.
    Flur Deckenspots ist bei mir ein Switch.
    Im Bild sieht man wenn die Lampe aus ist ändert sich das Symbol... wie kann ich das umsetzen ??
    In dem Gerät ist kein Icon hinterlegt bei der Huelampe.
    Kannst du mir da einen Tipp geben ?
    Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
    Habe nur das hier gefunden zum anpassen:
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #600
    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
    • J jukus100
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
      Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
      Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #601
      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Du siehst doch im Import welche Adapter unterstützt werden und an der Ergebnis Liste. HmIP via hm rpc ja. Acess Point fehlt mir der Input.
      • ZefauZ Zefau
        jukus100
        #602
        Welchen Input würdest du denn vom Access Point benötigen? Ich hab einen hier.
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jukus100
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #603
          @jukus100 den Typ des Geräts und die Datenpunkte die übernommen werden sollen. Siehe beispielhaft https://forum.iobroker.net/post/491027 für hmrpc (quasi so nur ohne die Raw Abgaben).
          • J jukus100
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #604
            @jukus100 siehe auch https://forum.iobroker.net/post/498844
            • M Mooo
              @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #605
              @Mooo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Habe dir dazu eine PN geschrieben, kannst du sie dir mal anschauen? :)
              • ZefauZ Zefau
                jukus100
                schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                #606
                Dort sind schon die beiden erfasst. Laufen ja auch nur über den Access Point. Mehr Geräte besitze ich auch nicht. Müsste also doch klappen?
                Und so sieht der neue Baum bei deconz aus
                • ZefauZ Zefau
                  Alias kann bereits importiert werden.
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  #607
                  @Zefau
                  da werden aber leider kein Geräte gefunden ..
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #608
                    Habe ich es falsch in Erinnerung. Meine hier irgendwo gelesen zu haben, das du die Möglichkeit geschaffen hast "LastState" Änderungen auszublenden?
                    • W WW1983
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #609
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      In der aktuellen beta geht das, ja.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                        #610
                        @Zefau: Mir ist gerade mal was aufgefallen (Version ist die 1.0.7). Wenn der Datenpunkt power auf false ist (Sonoff über MQTT), wird der Switch Action Trigger nicht auf "aus" geschaltet. Erst wenn ich den Brower mit F5 aktualisiere. Das Gerät kann ich schalten, die Datenpunkte funktionieren. Woran könnte das liegen? Wenn ich meine HomeMatic Lampen schalte, dann aktualisiert Jarvis den Status selbständig und ordnugsgemäß. 95437876-fb0e-4237-a5c9-a3a927c352ba-image.png 7c27b52a-e45d-4d5d-8a2b-06397e5fd855-image.png
                        Edit: Es handelt sich um um folgenden Datenpunkt "sonoff.0.Steckdose Fernseher.POWER".
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #611
                          Die Import-Funktion sucht bei Alias Geräten nach channels (also Kanälen), woran die States ausgerichtet sind. Der Kanal sollte nach dem Gerät benannt sein (wird als Name übernommen).
                          Sofern das Alias Gerät keinen channel hat, wird nichts gefunden.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #612
                            Ah ok. Also sollte es auch demnächst in der Master Version kommen
                            • W WW1983
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #613
                              Status siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"+-label%3Averify-fix+.
                              14 Offen und 26 auf verify-fix.
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #614
                                @Zefau Cool. Danke
                                • ZefauZ Zefau
                                  Flopsi
                                  #615
                                  @Zefau
                                  wie sieht den sowas aus mit so einem Channel kenne das nicht was muss ich da machen bzw. wie setzte ich das um .....
                                  • F Flopsi
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #616
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1600628262897,
                                      "common": {
                                        "name": "Gerät 1",
                                        "role": "blind"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "_id": "alias.0.Gerät_1",
                                      "type": "channel"
                                    "type": "channel" ist das Entscheidende.
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #617
                                      nur, dass wir nicht aneinander vorbei reden: im Master (auf Github) ist es ja. Dort befindet sich immer die aktuelle Version. Ich hatte "latest" gelesen. Bis es dort ankommt, dauert es noch bis zum Release Candidate (rc).
                                      • W Wolfilux
                                        Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plugin!
                                        Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
                                        In der Javascript-Console erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                        Dies passiert auch nur bei einem bestimmten Datenpunkt. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
                                        Was könnte er hier haben?
                                        Danke und Grüße!
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #618
                                        @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Kannst du mal schauen, ob der Fehler mit 1.1.0-beta.21 behoben ist?
                                        • H Hohenbostler
                                          @Zefau
                                          ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
                                          Leider geht es nach wie vor nicht.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #619
                                          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          versuch mal die v1.1.0-beta.21.
