  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Gibt es die Möglichkeit direkt CSS einzubinden? Um z.b. die ganzen css animationen auch ans Laufen zu bringen?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
    dos1973
    #581
    @Zefau
    ich würde auch gerne noch was loswerden. Gibt es eine Möglichkeit der DropDown Auswahl für die Icons. so wie ggf in den material Widgets von scrounger...
    btw. habe den Adapter zwar noch nicht im Einsatz, spiele noch viel rum und lösche immer wieder alles mögliche, aber der hat echt Potenzial!!. gefällt mir immer besser.
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jukus100
      @Zefau
      Ich steh gerade wohl einfahc nur auf dem Schlauch, aber wie kann ich denn jetzt sowas mit einbinden:
      @keyframe blinker
           40% {opacity: 0;
      um dann auf "blinker" zuzugreifen.
      Gibt es da eine globale Variante, oder kann ich das einfach "ober drüber" in die json schmeißen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #582
      Aktuell nicht. Globales CSS steht auf der Roadmap: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • D dos1973
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #583
        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Aktuell nicht. Kann ich auf die Roadmap nehmen, aber braucht man das wirklich? Es gibt auch viel zu viele Icons für ein Dropdown, das wäre dann ja ewig lang?
        Sonst einfach das Cheatsheet, siehe https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
        • ZefauZ Zefau
          @Hohenbostler probier mal bitte die v1.0.7, damit sollte es nun gehen.
          Hohenbostler
          #584
          @Zefau
          ich habe aktuell schon die 1.1.0 beta 20 installiert.
          Leider geht es nach wie vor nicht.
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #585
            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Achso ok. Da geht der fix heut oder morgen rein.
            • W Offline
              W Offline
              Wolfilux
              #586
              Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plugin!
              Leider habe ich ein kleines Problem bei der Darstellung von Charts. Ich möchte gerne die Leistung (W) verschiedener Datenpunkte in einer Grafik darstellen. Sobald ich einen bestimmten Datenpunkt hernehme, wird kurz die jarvis-Oberfläche angezeigt und kurze Zeit später (wohl beim Laden der historischen Daten) erscheint ein leerer Bildschirm.
              In der Javascript-Console erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              Dies passiert auch nur bei einem bestimmten Datenpunkt. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
              Was könnte er hier haben?
              Danke und Grüße!
              • F Offline
                Flopsi
                #587
                @Zefau
                Ich habe den zwave2Adapter im Einsatz hier sind fast alle meine Gerät (Nodes) drin kann man die irgendwie einlesen, will nicht jedes Gerät mit allen Datenpunken selber hinzufügen müssen.
                • F Flopsi
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #588
                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Das ist möglich, aber da ich den Adapter selbst nicht nutze, bräuchte ich den entsprechenden Input von dir. Kannst du mir einen Screenshot der Adapter-Struktur, also der Datenpunkte machen und exemplarisch einen Screenshot von einem Gerät je Gewerk?
                  • W Wolfilux
                    Danke und Grüße!
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #589
                    @Wolfilux sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Kannst du mir die JSON Config der Geräte und des Widgets (per PN oder hier im Chat) schicken?
                    Kannst du dir sparen, hab den Fehler im Code schon gesehen. Einfach ein dummer Fehler. Ich behebe es heute Abend. Nutzt du v1.0.x oder die v1.1.x-beta?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfilux
                      #590
                      @Zefau Super. Vielen Dank!
                      Ich setze die 1.1.x ein.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                        #591
                        @Zefau
                        Ich habe mir alias .0 angelegt hier sind alle Geräte aufgeliestet
                        Beispiel Ankleide:
                        HAbe nur die für relevaten Datenpunkte zusammengefast wenn ich die auslesen könnte wäre mir geholfen wenn das zu kompolex ist mache ich mir die Arbeit und füge die Geräte so zu.
                        Habe noch eine Frage:
                        Büro Stehlampe ist eine Huelampe die konnte man ja einlesen.
                        Flur Deckenspots ist bei mir ein Switch.
                        Im Bild sieht man wenn die Lampe aus ist ändert sich das Symbol... wie kann ich das umsetzen ??
                        In dem Gerät ist kein Icon hinterlegt bei der Huelampe.
                        Kannst du mir da einen Tipp geben ?
                        Gibt es Möglichkeiten die Hintergrundfarben zu ändern ? z.B. Widget oder der Haupthintergrund ?
                        Habe nur das hier gefunden zum anpassen:
                        J ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          @Zefau
                          Beispiel Ankleide:
                          jukus100
                          #592
                          Hey,
                          kann ich auch im Datenpunk Stil eines Geräts einen anderen Datenpunkt als abfrage nehmen?
                          Also habe z.b. den Temperaturwert von Gerät 1 und ich möchte, dass dieser Temperaturwert rot angezeigt wird, wenn die Batterie unter 20% fällt.
                          {"xxx.info.battery<20":{"color":"red"}}
                          funktioniert leider nicht.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #593
                            Kann mir jemand folgende Punkt erklären und mit ein Beispiel für ein JSON Format geben:
                            • Anzeigevariante (JSON Format)
                            • Datenpunkt Stil (JSON Format)
                            • Icon Stil (JSON Format)
                            • Icon (JSON Format)
                            • Wozu ist der Punkt Label ?
                            • F Flopsi
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #594
                              @Flopsi siehe wiki
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                @Flopsi siehe wiki
                                jukus100
                                #595
                                Nach Update des Deconz Adapters wird der Batteriestatus nicht mehr automatisch gezogen und muss bei jedem Gerät neu hinzugefügt werden.
                                Gibt es die Möglichkeit auch Nuki automatisch direkt mit einzubinden?
                                • J jukus100
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #596
                                  @jukus100 Nuki wäre nicht viel zum selbst anlegen oder?
                                  • J jukus100
                                    Hey,
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #597
                                    Nein, soweit ist jarvis noch nicht. Habe es mal aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                    • F Flopsi
                                      @Zefau
                                      Beispiel Ankleide:
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #598
                                      Alias kann bereits importiert werden.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jukus100
                                        #599
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Man könnte ja Teilbereiche improteiren.
                                        Und wie sieht es mit Homematic IP aus?
                                        • F Flopsi
                                          @Zefau
                                          Beispiel Ankleide:
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #600
                                          Aktuell nicht, ist aber auf der Roadmap
