  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
    Hab einen Darstellungsfehler
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #541
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich kann es bei mir nicht nachstellen (iPad Air mit Safari). Wenn du das Widget "Map" raus nimmst, dann sieht es ganz normal aus? Also die Konfiguration des Widgets "Verschleiß" hat auf die fehlerhafte Anzeige keinen Einfluss?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    W ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #542
      Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
      • ZefauZ Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #543
        Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #544
          Leider noch nicht funktioniert
          • W WW1983
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #545
            kannst du die Map / Karte dazu posten? Würde gerne wissen, welche Teil da so verstreut werden.
            • ZefauZ Zefau
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #546
              • W WW1983
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #547
                @WW1983 kannst du mir dein ganzes Layout als JSON per PN schicken?
                • W WW1983
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #548
                  @WW1983 schau mal v1.1.0-beta.20.
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #549
                    Leider unverändert
                    • ZefauZ Zefau
                      @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Kann es eigentlich sein, dass die Auswahl der Gewerke noch nicht komplett verfügbar ist? Mir werden im Dropdown-Menü viel weniger angezeigt als die im Wiki aufgelisteten.
                      Das Wiki bezieht sich bereits auf v1.1.x. Dort kommen einige neue Gewerke hinzu.
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #550
                      @Zefau
                      Sorry, war erst spät Zuhause.
                      Schicke Dir die Datenpunkte morgen als PN.
                      Es gibt Devices und Räume/Groups. Brauchst Du beides?
                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #551
                        Zwei Probleme habe ich noch:
                        Wenn ich Jarvis als App auf dem Homebildschirm ablege. Die App mal genutzt habe und später erneut aufmache. Dann lädt Jarvis kurz und anschließend bekomme ich einen weißen Bildschirm. Erst wenn ich die App vollständig schließe und neu aufmache, kann ich sie Nutzen.
                        Das zweite "Problem" ist, dass ich ein iPad in einer Wandhalterung habe und darauf Jarvis durchgehend läuft. Wenn ich aber nun ein Update v. Jarvis mache, oder die Jarvis Instanz neu Starte, dann erscheint auf dem iPad eine Meldung das die Verbindung fehlgehschlagen ist. Ich muss also auf dem iPad erstmal Jarvis neu starten. Dafür muss ich von der Wandhalterung die Front abmachen um an den Homebutton zu kommen. Von Lovelace kenn ich das so, dass wenn die Instanz neu gestartet wird, die Visualisierung in ein Ladezustand kommt und wenn die Instanz wieder Läuft, auch die Visualisierung automatisch startet
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #552
                          Hi zusammen. Ich habe letzte Woche Jarvis entdeckt und bin echt entückt.
                          Alelrdings habe ich erstmal noch eine Frage und eine Anregung .
                          Als frage folgendes. Bei meiner Heizung habe ich einige selbst angelegte Datenpunkte. Dieses sind einfach nur Temperaturen die ich mit steuern möchte.
                          Wenn ich als Gerät Heizung auswähle und einen eignen Datenpunkt hinzufüge möchte ich diesen eigentluch auch gerne Einstellbar machen. Siehe Bild.
                          SetTemperature kommt direkt als Auswahl. Away / Nacht Temo ist ein eigener Daten punkt. Diesen würde ich eben so gerne wie auch Set temperature regulierbar machen.
                          Wie bekomme ich das hin ?
                          Und als Anregung. Ich fänd es cool wenn man Geräte kopieren kann -> Da geht es gerade um die ganzen Icons und JSON > ich ersteller zB eine Person und alle sollen bis auf die Datenpunkte identische Einstellungen haben. Da wäre ein kopieren super Hilfreich.
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • w00dst0ckW w00dst0ck
                            @Zefau
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #553
                            @Zefau
                            Hier mal meine verfügbaren HmIP Geräte am (HMIP-HAP) Homematic IP Access Point.
                            Bin mir nicht sicher was Du davon benötigst.
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3": {
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "HT Badezimmer",
                            "enums": [
                            "_id": "enum.rooms.badezimmer",
                            "common": {
                            "name": "Badezimmer",
                            "icon": "",
                            "color": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.hmip.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1598342035390,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0": {
                            "type": "channel",
                            "common": {},
                            "native": {},
                            "ts": 1598342035391,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "configPending",
                            "type": "boolean",
                            "role": "indicator",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.configPending",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "dutyCycle",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598342035392,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.dutyCycle",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "functionalChannelType",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.functionalChannelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "lowBat",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.lowBat",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "operationLockActive",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598342035393,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.operationLockActive",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "routerModuleEnabled",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleEnabled",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "routerModuleSupported",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.routerModuleSupported",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "rssiDeviceValue",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiDeviceValue",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "rssiPeerValue",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.rssiPeerValue",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "unreach",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.0.unreach",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1": {
                            "type": "channel",
                            "common": {},
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.functionalChannelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "setPointTemperature",
                            "type": "number",
                            "role": "thermo",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true
                            "native": {
                            "id": [
                            "2aeb5c06-b732-4ed8-a681-f9e79d9b98e6"
                            "parameter": "setPointTemperature"
                            "ts": 1598342035394,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.setPointTemperature",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "temperatureOffset",
                            "type": "number",
                            "role": "thermo",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.temperatureOffset",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "valveActualTemperature",
                            "type": "number",
                            "role": "thermo",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598342035395,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveActualTemperature",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "valvePosition",
                            "type": "number",
                            "role": "thermo",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valvePosition",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "valveState",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.channels.1.valveState",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.firmwareVersion",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.label",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.modelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.type",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A7A4F3.info.updateState",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF": {
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "FK Badezimmer",
                            "enums": [
                            "common": {
                            "icon": "",
                            "color": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107769,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0": {
                            "type": "channel",
                            "common": {},
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107770,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107771,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.configPending",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.dutyCycle",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.functionalChannelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "lowBat",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.lowBat",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleEnabled",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107772,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.routerModuleSupported",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiDeviceValue",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.rssiPeerValue",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "sabotage",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107773,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.sabotage",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "unreach",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.0.unreach",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1": {
                            "type": "channel",
                            "common": {},
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "eventDelay",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1600676294497,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.eventDelay",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.functionalChannelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "windowOpen",
                            "type": "boolean",
                            "role": "sensor.window",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "ts": 1598516107774,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowOpen",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "windowState",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.channels.1.windowState",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.firmwareVersion",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.label",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.modelType",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.type",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState": {
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "name": "type",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                            "native": {},
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA49A626AF.info.updateState",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            • ZefauZ Zefau
                              @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Ich hoffe du meinst das.?
                              Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
                              Jo, das meinte ich. Ich hab jetzt mit 1.1.0-beta.16 die Einstellungen erweitern (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/134). Du kannst nun selbst die maximalen Spalten je Bildschirmgröße definieren. Sofern mehr Spalten in der Layout-Konfiguration sind, werden diese bei der jeweilgen Layout-Größe umgebrochen.
                              dos1973
                              #554
                              @Zefau
                              das klappt soweit ich das jetzt getestet habe ganz gut. Auf dem iPad werden jetzt mehrer WIDGETS nebeneinander angezeigt. Danke
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #555
                                Und noch eine Frage.
                                Ich lasse mir den Müllkalender anzeigen . Je nach dem wieviele tage. Aber beim Hausmüll geht es irgendwie nicht wirklich
                                Folgende Einstellungen habe ich eingestellt:
                                AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","=1":"Morgen","=2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                                Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"=1":{"color":"#FFA500"},"=2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                                A ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hohenbostler
                                  AnToto
                                  #556
                                  ich habe den Jarvis Adapter installiert und hatte davor VIS am laufen. Beiden lauscht auf die selbe IP und Port und nun wundere ich mich, dass mein VIS nicht mehr geht. Es erscheint die Meldung"Connecting to server" and loading values. Aber dann passiert nichts mehr.
                                  Kann es sein, dass beide nicht parallel laufen können, oder was hab ich falsch gemacht?
                                  Kann ich irgendwie die Ports der beiden Adapter ändern, also Port 8082 für VIS und 8086 oder irgendwas anderes für Jarvis?
                                  Grüße und Danke
                                  • H Hohenbostler
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #557
                                    @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Nicht in den Geräte-Details / Popup. Hierfür gibt es ein Feature Request, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/40
                                    Du kannst es aber im Widget konfigurieren.
                                    Habe ich mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149
                                    • A AnToto
                                      Grüße und Danke
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #558
                                      @AnToto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Auf Port 8082 läuft der Web-Adapter. Der Web-Adapter sorgt dafür, dass vis oder jarvis überhaupt angezeigt werden können. Beide können parallel laufen.
                                      Wird die ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt, wenn du vis öffnest und nichts mehr passiert?
                                      • H Hohenbostler
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #559
                                        ohne =.
                                        AnzeigeVariante(json): {"<1":"Heute","1":"Morgen","2":"Übermorgen",">2":"Demächst"}
                                        Datenpunktstil (json): {"<1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"},"1":{"color":"#FFA500"},"2":{"color":"#3ADF00"},">2":{"color":"#3ADF00"}}
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #560
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Wo und wie kann ich es denn konfigurieren ?
